[EJ9 / D14Z2] CT : pollution élevée malgré le catalyseur
yanou62 Hors ligne
Oldies Cars Restorator Since 2011.
Civic Type R FN2
62 - Pas-de-Calais France
03-04-2012, 21:25:54   -
Mou X2, Merci Smile Oh bon dieu que le regrette LOL
T'as des news de ton permis ?
BabaHonda, Bah je pense aussi, comme ça je serais tranquille avec ça.
La référence OEM de la sonde est 36532-PHX-G01 (d'après http://www.japancars.ru/cat/honda/index....lk=B__0200)
Oscaro me donne la référence BOSCH 0 258 986 602, et sur eBay on la trouve 81€ livré.
J'espère que c'est la sonde, ça me fait lutter de claquer 81€ LOL
D'autres avis ?
K20 & D14 inside Piaf
[Image: 8f48892f630760457338eb66943d24a3.jpg]
Mou X2 Hors ligne
Zyzylindres Eigentümer
MA70 Merguesh
03-04-2012, 23:16:30   -
De rien ^^
La prochaine tu y pensera Big Grin Tout ca juste pour les feu arriere je suis sur Sac
Non toujours pas :'( Bah je te dirais demain en texto ou FB Wink
Mais désespère pas pour ton CT , pis au pire on prend un abo bus en groupé ca doit être moins cher LOL
Eut n'auto elle fait plus eud'bruit qu'elle n'avanche ! Sac
dCi65>dCi80>F20C>7MGTE>D14Z2>D14A4 fesses
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
04-04-2012, 08:38:46   -
Pourquoi pas prendre du générique en sonde ?
EDIT: [lien]http://shop.ebay.fr/i.html?rt=nc&_sop=15&LH_TitleDesc=0&_sacat=See-All-Categories&cmd=Blend&_nkw=sonde%2Bcivic&cmd=Blend[/lien]
ça fait moins mal au derch" et c'est tout autant efficace Wink
yanou62 Hors ligne
Civic Type R FN2
04-04-2012, 13:01:44   -
BabaHonda a écrit :Pourquoi pas prendre du générique en sonde ?
En effet, j'ai pas eu le temps de chercher hier soir ! en sachant que la bosch est une sonde qui est pour multiples véhicules..
J'ai cru comprendre qu'il y a différents types de sonde (chauffées ou non) et que la sonde du collecteur est différente de celle du cata.
J'vais bien finir par la trouver, celle qui est en 4 fils LOL
yanou62 Hors ligne
Civic Type R FN2
04-04-2012, 21:26:32   -
Bon, je pense avoir trouvé une lambda correcte : http://cgi.ebay.fr/Lambdasonde-Lambda-So...230dcae904
Je vais la commander, et on verra bien.. Normalement ça devrait aller, même si c'est pas une sonde de régulation (sur le collecteur d'echap), mais une sonde de diagnostic (sur le cata).
Je vous tiens au courant Wink
grintek Hors ligne
Honda Civic 1.4i=>is
- Belgium
03-02-2016, 17:05:58   -   [EJ9] Pollution et CT.
Bonjour à tous ! je vous expose mon problème !
1) je suis passé au CT avec une ligne inox + catalyseur + silencieux inox. j'ai était refusé pour pollution.
2) je remet toute une ligne d'origine + silencieux d'origine, je suis encore refusé pollution...
alors est ce que le fait d'avoir cette admission y joue ?
[Image: 1453725232-20160125-130622.jpg]
ou peut être des injecteurs à nettoyer, un filtre à essence à changer ?
Merci de votre aide.
TsoF Hors ligne
03-02-2016, 19:08:23   -   RE: [EJ9] Pollution et CT.
Tout simplement catalyseur mort peut être.
Ma Mazda 3 165cv
civic662 Hors ligne
03-02-2016, 19:42:37   -   RE: [EJ9] Pollution et CT.
Faut bien tiré dans la voiture avant de passer le test de pollution. Je commencerait. Filtre a essence, catalyseur peut être obstruer ou mort. Bougie et tout simplement qu'elle essence tu utilise et regarder du coter de la sonde lambda.
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
03-02-2016, 19:47:27   -   RE: [EJ9] Pollution et CT.
Tu peux nous donner les valeurs de la polus, ça nous mettrai sur une piste.
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
03-02-2016, 20:00:46   -   RE: [EJ9] Pollution et CT.
Soit le cata n'était pas en temperature soit il et mort tout simplement !
Mais étonnant car j'arrivais à faire passer mon ek3 avec collecteur inox / decata inox / ligne inox et silencieux inox sans soucis à la pollution Smile
[Image: j7d7.png]
grintek Hors ligne
- Belgium
03-02-2016, 20:52:45   -   RE: [EJ9] Pollution et CT.
Salut,
Ben pour la tirer je pense que c'est bon vu que pour passer le CT je dois allez en France soit 180Km à 160/180 sur autoroute et j'arrive genre 2 minute avant l'heure du RDV pour qu'elle soit encore chaude, voici les valeurs du CT :
Pollution Essence dépolluée CO Ral : 0.48 CO ACC. 0.71 LAmbda 1.010
EDIT : pour l'essence j'utilise du 95, à la pompe y'a écrit "Euro 95"
(Modification du message : 03-02-2016, 20:55:37 par grintek.)
03-02-2016, 21:07:41   -   RE: [EJ9] Pollution et CT.
0.29 maxi pour la pollution
[Image: j7d7.png]
TsoF Hors ligne
04-02-2016, 14:55:55   -   RE: [EJ9 / D14Z2] CT : pollution élevée malgré le catalyseur
J'ai fusionné ton sujet avec un existant, pense à faire une recherche et continuer un sujet existant la prochaine fois Wink
Ma Mazda 3 165cv
grintek Hors ligne
- Belgium
04-02-2016, 16:44:32   -   RE: [EJ9 / D14Z2] CT : pollution élevée malgré le catalyseur
MErci ,j'avais vu ce sujet mais comme il était un peuvieux je ne voulais pas l'up :/ sinon des idée pour cette pollution ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
04-02-2016, 17:18:11   -   RE: [EJ9 / D14Z2] CT : pollution élevée malgré le catalyseur
Cata hs
commande de HID > ici
yanou62 Hors ligne
Civic Type R FN2
04-02-2016, 17:56:09   -   RE: [EJ9 / D14Z2] CT : pollution élevée malgré le catalyseur
Catalyseur détérioré, au pire mets-y de l'e85 dedans pour passer le CT, vérifie qu'il n'y a pas de prise d'air sur la la ligne d'échappement, fais une révision de ton moteur.
grintek Hors ligne
- Belgium
04-02-2016, 18:18:06   -   RE: [EJ9 / D14Z2] CT : pollution élevée malgré le catalyseur
Depuis ce matin j'ai une fumée blanche épaisse qui sort du silencieux. ( hier soir j'ai remis un silencieux d'origine )
Configuration actuel : Cata - inter inox - silencieux d'origine.
du coup je n'ai pas pris la voiture je suis allez au travail à pied, on m'as dis que c'est la condensation et que ça devrais partir en roulant
aucune fuite à l'échappement, pas de goutte au niveau des joints ect ect. mais ce catalyseur qu'il y'a je n'ai pas regardé mais je pense qu'il a était vidé, c'est possible ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
04-02-2016, 18:20:50   -   RE: [EJ9 / D14Z2] CT : pollution élevée malgré le catalyseur
Tu as acheté récemment la voiture ?
La fumée blanche oui c'est la condensation et quand il fait froid l'été y'en à pas ;-)
04-02-2016, 18:21:11   -   RE: [EJ9 / D14Z2] CT : pollution élevée malgré le catalyseur
Tu a deux sont en plus sur le d14z2 .... Donc peut être une des deux qui et morte aussi
[Image: j7d7.png]
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
04-02-2016, 18:23:09   -   RE: [EJ9 / D14Z2] CT : pollution élevée malgré le catalyseur
Deux quoi?
04-02-2016, 19:09:58   -   RE: [EJ9 / D14Z2] CT : pollution élevée malgré le catalyseur
Deux sondes * pardon Langue
[Image: j7d7.png]
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
04-02-2016, 19:39:52   -   RE: [EJ9 / D14Z2] CT : pollution élevée malgré le catalyseur
euh si sonde H.S. la lambda ne serait pas à ce niveau Wink et il y aurait le voyant mil qui est allumé .
d'ailleurs elle est de quel année ta civic ?
04-02-2016, 20:44:32   -   RE: [EJ9 / D14Z2] CT : pollution élevée malgré le catalyseur
Ok , un pote vient de vendre la sienne avec le meme soucis .
Elle ne passer pas à la pollution malgrés Le cata et la totalité de la ligne d'origine .
Au final c'est une des deux sonde qui était dead...
[Image: j7d7.png]
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
04-02-2016, 20:51:57   -   RE: [EJ9 / D14Z2] CT : pollution élevée malgré le catalyseur
elle etait de 2001 ?
grintek Hors ligne
- Belgium
04-02-2016, 21:51:46   -   RE: [EJ9 / D14Z2] CT : pollution élevée malgré le catalyseur
Salut, je tiens à précisé que le sujet à été fusionné, moi j'ai un D14A3 elle est 1996 pas un D14Z2 donc j'ai bien qu'une seule sonde lambda ( sur la ligne, pas sur le collecteur ) le mec au CT m'avais dis qu'il comprenait pas que la pollution soit élevé car le lambda est OK. donc ça serais plutôt pour un Cata H.S ?
Oui je l'ai acheté en Janvier 2016
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
04-02-2016, 22:00:00   -   RE: [EJ9 / D14Z2] CT : pollution élevée malgré le catalyseur
cata h.s. ou vidé comme j'ai eu mon crv Wink
pas bien d'acheter une voiture sans C.T. Big Grin
grintek Hors ligne
- Belgium
05-02-2016, 12:38:48   -   RE: [EJ9 / D14Z2] CT : pollution élevée malgré le catalyseur
Big Grin ben 1800€ avec CT, 1250€ sans CT... pour 2 pneu, 1 phare, une ligne d'origine avec cata fonctionnel ( 100€ trouve à 160 km je vais le chercher demain ) le calcul est vite fais Big Grin je vous tiens au courant
grintek Hors ligne
- Belgium
05-02-2016, 16:19:28   -   RE: [EJ9 / D14Z2] CT : pollution élevée malgré le catalyseur
Re,
don je viens de changer mes amortisseurs, j'en ai profité pour allez regonfler mes pneus, je n'ai plus de fumé blanche mais une odeur
d'essence à l'arrièere du véhicule.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
05-02-2016, 19:50:45   -   RE: [EJ9 / D14Z2] CT : pollution élevée malgré le catalyseur
le cata doit etre vide
grintek Hors ligne
- Belgium
05-02-2016, 20:59:01   -   RE: [EJ9 / D14Z2] CT : pollution élevée malgré le catalyseur
ok, je démonterais la ligne quand il ferras un peu plus beau , j'ai déjà fais trempette en changeant les amortisseur aujourd'hui j'ai envie de sécher avant de recommencer Langue
EDIT ; en regardant attentivement sous la capot, je vois une durite débranché, une idée ?
[Image: 1454768937-1453725232-20160125-130622.png]
(Modification du message : 06-02-2016, 16:29:44 par grintek.)
  [EJ9 automatique] problème démarrage à froid + pollution. ED-07 11 421 12-03-2024, 21:20:00
Dernier message: ED-07
  [EJ9 - D14Z2] Avis pose d'un AAC bisimoto stage 1 + poulie de déphassage Nippon racer 8 3 265 11-04-2023, 14:18:02
  [EJ9] différence entre les D14A4 && D14Z2 ( + optimisation des RV ) Mister_Yannou 15 989 24-03-2023, 10:57:00
  [EG3] Catalyseur [Résolu] Nastibe 9 704 22-04-2022, 20:56:50
Dernier message: piston97
  [eg6] Entraxe fixation catalyseur skylex 6 623 23-02-2021, 00:41:08
Dernier message: skylex
  [B18C4] Choix de collecteurs avec catalyseur itr77 9 946 02-12-2020, 18:58:12
Dernier message: itr77
  [EJ6] - Problème Catalyseur Wana 16 1 604 10-07-2020, 12:38:53
Dernier message: Wana
  [ek4 b16a2] Projet avec catalyseur Dky 0 524 04-04-2020, 20:01:31
Dernier message: Dky
  [EP3] vider catalyseur Charlie02 4 1 135 18-07-2019, 13:00:34
Dernier message: Charlie02
  [b16a2] compression trop élevée samural 60 17 290 18-08-2018, 23:13:26
Dernier message: fx_97two
