[EK] Virer le voyant SRS après changement de volant
Nautiljon Hors ligne
Sujets : 83
Réputation : 23
05-01-2009, 19:19:02   -   [EK] Virer le voyant SRS après changement de volant
Lorsque l'on remplace sont volant d'origine par un volant sport sans airbag, le voyant SRS reste allumé car il ne detect plus celui ci.
Deux solutions sont possibles :
- Mettre une resistance
- Enlever l'ampoule.
Voici en image comment enlever l'ampoule.
Enlever le plastique sous la casquette (2 vis + 2 clips en bas de chaque coté)
[Image: phototdb007bq4.jpg]
[Image: w640.png]
[Image: phototdb006hs8.jpg]
[Image: w640.png]
Defaire les connecteurs sur le circuit puis devisser les 3 vis a l'arrière qui tiennent le compte tour.
[Image: phototdb008ka1.jpg]
[Image: w640.png]
[Image: phototdb009zk2.jpg]
[Image: w640.png]
[Image: phototdb010mn0.jpg]
[Image: w640.png]
Sortir l'ampoule en la faisant tourner dans le sens anti horaire (si mes souvenirs sont bon Wink)
[Image: phototdb011ch2.jpg]
[Image: w640.png]
Remonter tout dans le sens inverse.
Merci à pacal pour les photos
Unic Hors ligne
24-05-2010, 23:34:55   -
sinon on débranche juste la prise jaune Wink
flodrd42 Hors ligne
25-05-2010, 20:53:38   -
sympa, je savais pas comment se démonte les compteur ek.
sinon il éxiste des leurs.
vends ou échange ej9, peinture neuve, 4 koni neufs...
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
25-05-2010, 20:54:59   -
beau volant Sac
Nitro-TecK Hors ligne
Sujets : 33
Réputation : 15
25-05-2010, 20:57:20   -
Perso je préfèrerai les leurs au cas ou ceux du passager merderais
MB6 Hors ligne
Civic FN2 Championship
- Suisse
25-05-2010, 21:00:14   -
Je veux pas dire des conneries, mais il me semble que si on achètte un moyen de bonne qualité, la resistance vient deja incorporée, et plus besoin de bricoler.... Neutral
Je sais pas si cela existe pour toutes les marques, mais en tout cas pour les moyeux de sub, cela existe.... :]
Sac
[Image: kurukurumb62grignature1.jpg]
Si tu peux, tu peux.... Si tu ne peux pas, tu te pousses et tu laisses passer!!!
Sujets : 33
Réputation : 15
25-05-2010, 21:05:11   -
Leurer le voyant SRS ne doit pas être plus compliquer que sa au niveau du conducteur, une resistance de X ohms et hop !
jerem280 Hors ligne
26-05-2010, 02:50:10   -
je sais pas comment ca marche chez honda , mais sur mon ancien bertone , lorsque que l'on supprimé un airbag ( changer le volant) tout les autres se désactiver .
c'est pas le cas chez honda ?
en tout cas , bien comme poste , j'ai pas passer le cap peur de pas etre couvert par l'assurance en cas d'accident .
edit : c'est pour ca que vous parler de resistance pour faire un leur , desoler il est tard :roll:
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 090 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [ek4] voyant srs allumé 83KARA 9 4 856 28-01-2013, 20:48:30
Dernier message: alex1135
  [DIY][Honda] pose d'un twinloop a partir d'un silencieux SRS G55 DVPconcept 5 6 726 17-01-2013, 22:40:14
Dernier message: DVPconcept
  [EH6] Exhaust SRS bolt-on sur ligne OEM? risbo62-66 13 3 717 05-10-2012, 17:51:14
Dernier message: risbo62-66
  [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi richemond75 70 18 707 02-10-2012, 16:22:00
Dernier message: richemond75
  [EP3] problème clignant, phare et voyant SRS daprankster 1 1 782 18-09-2012, 03:49:41
Dernier message: daprankster
  [ALL] Qualité pot SRS. FreddyOne 42 10 354 02-06-2012, 09:50:46
Dernier message: BabaHonda
  [Ek2 D13B] Probleme starter/ralenti après changement distrib Dark-Buster 2 2 361 22-02-2012, 00:58:59
Dernier message: Dark-Buster
  [EG6] virer l'alarme OEM d'une EG6 -- ca marche plus :/ HELP rsebconcept 17 6 673 21-02-2012, 17:13:44
Dernier message: azn59
  [B16] Collecteur 4-1 srs ou 4-2-1 dc sport ?? vivic73 5 3 652 06-01-2012, 23:51:54
Dernier message: frappadingue
