VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
lionheart62
03-04-2008, 09:38:41 -
regarde dans tes puis de bougies si tu as un petit suintement , mais sinon tu peut les laisser , change quand meme le joint de cache culbu en nettoyant bien l'huile autour avant de le remettre.
Sinon va y molo sur les écrous, fait sa moteur bien froid
lionheart62
03-04-2008, 13:21:52 -
Oui faut juste y aller doucement , si sa vient pas donne un coup sec avec un marteau sur la clef , le probleme c'est que les vis on tendance a ce "tordre" et casser.
Je crois que tu peu en avoir chez honda mais sa doit etre aux environs de 100 le jeu (a confirmer)
stefun10
03-04-2008, 16:14:10 -
oui ce conseil est el bon juste attention a ne pas se bruler
ed7 en cours de resto...
Clem1
03-04-2008, 17:52:54 -
Sur le cache culbuteurs, en général, c'est chaud, mais pas hyper brulant, en roulant tranquile pendant 2h (1h de route et 1h d'autoroute) ben c'est chaud, mais pas énorme quoi, donc faut vraiment y envoyer, des fois pour des petits trajets, où je l'avoue, j'ai tiré dessus, ça a chauffé plus que ça.
Donc fait chauffer ton moteur 5-10 minutes, s'il ne fait pas trop froid dehors, ça chauffe vite.
lionheart62
03-04-2008, 20:47:34 -
Bizzare...
J'ai jamais reussi a devisser moteur chaud , alors qu'a froid sa va tout seul
Sinon sa a , elles sont pas cher les vis !
Merci du renseignement
gineto
04-04-2008, 07:29:58 -
Lolo 13 a écrit :Une belle merde ces vis c'est clair....
J'en ai cassé une en remontant mon cache culbu et biensur elle s'est cassé dans son logement.
Je l'ai pas vissé comme un bourrin, juste un peu trop sans forcer pourtant.
Si quelqu'un a une idée de comment faire pour la virer de son logement, je suis preneur merci.
Pour le couple de serrage, c'est 1mkg d'après mes souvenirs. A confirmer.
tu prends un pointeau et tu fais une marque bien au centre de la vis pour centrer le futur perçage.
tu trouve un "tourne a gauche", genre de foret à pas inversé.
tu perces la vis au diametre du forêt, voir un peu plus petit. (protège bien les éléments environent pour pas foutre de la limaille partout).
tu mets ce fameur foret et tu le vis (en divissant).
il va se coincé dans la vis cassé et tu vas pouvoir la dévisser.
Nautiljon
Sujets : 83
04-04-2008, 10:49:08 -
gineto a écrit :Lolo 13 a écrit :Une belle merde ces vis c'est clair....
Même avec ça, pour virer la vis qui tenait la compresseur de clim, j'ai pas réussit, c'était coincé de chez coincé ^^ j'en ai pété ce fameux "tourne a gauche", mais c'est vrai que c'est bien pratique quand ça marche
