[EK3] Probleme pour faire sauter le poste d'origine!!!
Natydoggy
10-03-2009, 10:31:16   -   [EK3] Probleme pour faire sauter le poste d'origine!!!
Voila sa fait plus d'une heure que je me bat pour faire sauté le poste d'origine Honda dans la civic de ma femme!!!
Quand j'enleve la facade, je n'ai que deux trou de chaque coté du poste, et je comprend pas comment il est fixé!!!
J'ai fais une recherche, et j n'est pas truvé de cas comme le mien!!!
Quelqu'un at'il la solution SVP????
Répondre
Kim Hors ligne
Sujets : 49
10-03-2009, 10:33:09   -
tu n'as pas le sfiches pour les sortir ou fabrique 2 tiges que tu rentres dans les trous
Wink
[Image: iluvyoub.gif]
vidy Hors ligne
AP1
56 - Morbihan France
10-03-2009, 10:41:14   -
+1 fabrique deux tiges pour mettre dans les quatre trous avec un porte manteaux en métal par exemple...
"Le Savoir c'est comme la Confiture, moins on en a et plus on l'étale!"
Natydoggy
10-03-2009, 11:04:12   -
Je n'ai pas quatre trou mais seulement deux!!!
Et meme avec des tige sa ne marche pas!!
Quel forme doivent t'elle avoir les tiges!!!
Répondre
Kim Hors ligne
Sujets : 49
10-03-2009, 11:05:45   -
tu va schez honda voir le chef mecano et tu lui demandes gentiement les tiges ^pour faire sauter le poste Wink
  [ep2] est ce possible de monter un poste double din will972 2 1 333 07-09-2012, 01:40:13
Dernier message: will972
  [EJ9] Faire sauter ecrou anti vol. takumifujiwara 12 12 351 14-11-2011, 13:43:55
  [ek3] garde au sol/hauteur d'origine vtecman34 23 7 242 14-09-2011, 21:36:05
Dernier message: EK3driver
  [EK3] Équipements origine Civixx 5 1 349 15-11-2009, 16:57:47
Dernier message: nicodu95
  [ek3]ressort eibach contre ressort origine loic93 14 3 762 28-10-2008, 23:09:19
Dernier message: max154
  [EK3] Démontage spoiler d'origine max154 2 1 336 11-09-2008, 17:09:53
  [ED9] Faire faire sa distribution, quel cout ? alexetmatt 30 5 032 30-06-2008, 01:19:45
Dernier message: agassi59
  [Toutes] Problème de faisceau poste auto-radio. Bazile 1 1 170 01-05-2008, 19:50:47
Dernier message: crxyann
  [ED9] branchement de poste B-Burn 9 2 178 30-04-2008, 16:51:10
Dernier message: B-Burn
  [ED9] Jantes 17 avec amortisseur origine tout origine 9514kao 9 2 267 02-04-2008, 14:46:07
Dernier message: Laury
