[EK3] Swap B16A2, différents soucis
Khachou86 Hors ligne
86 - Vienne France
24-10-2014, 16:27:24   -   [EK3] Swap B16A2, différents soucis
Bonjour à tous,
Actuellement en train de swaper mon EK, je me retrouve confronté à plusieurs soucis.
Le B16A2 que j'ai provient d'un DelSol VTI, avant 95 donc OBD1. J'ai décidé de garder le faisceau de mon EK3 et de le modifier en conséquence ce qui serait plus judicieux je pense vu qu'il se branchera plus facilement dans mon habitacle.
Plusieurs questions se posent et j'aimerais savoir si vous pouviez m'aider :
- La sonde lambda comporte 4 fils, celle de mon D15 un seul fil. Du coup comment dois-je y remédier? Faut-il ajouter des fils partant de l'ECU ? D'où précisément?
- La prise d'alternateur de mon D15 possède 4 fils, celle pour le B16 en possède 3, un des fils peut-il être délaissé si je met la prise du faisceau B16 sur mon faisceau D15?
C'est en faisant des erreurs que l'on progresse... Je sens que je vais bien progresser moi Big Grin
(Modification du message : 24-10-2014, 18:46:45 par Khachou86.)
86 - Vienne France
25-10-2014, 12:37:45   -   RE: [EK3] Swap B16A2, différents soucis
personne ? :/
Jeremy33 Hors ligne
Nissan 200sx S13
03-02-2015, 23:49:44   -   RE: [EK3] Swap B16A2, différents soucis
As tu trouver les réponses a tes questions ?
86 - Vienne France
04-02-2015, 00:02:50   -   RE: [EK3] Swap B16A2, différents soucis
oui swap fini depuis plus d'un mois déjà
Jeremy33 Hors ligne
Nissan 200sx S13
04-02-2015, 00:12:32   -   RE: [EK3] Swap B16A2, différents soucis
Ah d'accord je souhaite réaliser le même swap mais je suis un peu perdu je doit t'avouer --'
86 - Vienne France
04-02-2015, 00:17:52   -   RE: [EK3] Swap B16A2, différents soucis
(04-02-2015, 00:12:32)Jeremy33 a écrit : Ah d'accord je souhaite réaliser le même swap mais je suis un peu perdu je doit t'avouer --'
Si tu as des questions vient en MP Wink
lilwarrior Hors ligne
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
04-02-2015, 12:36:04   -   RE: [EK3] Swap B16A2, différents soucis
Salut, pourrais tu donner les réponses à tes questions stp Sac ça pourrait en aider plus d'un et moi aussi par la même occasion LOL Big Grin
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
niavlysj En ligne
'96 EJ9
04-02-2015, 12:41:32   -   RE: [EK3] Swap B16A2, différents soucis
Pour l'alternateur, il a recablé son faisceau D15 pour accueillir la prise B16, donc il a un fil qui ne sert plus. j'ai plus la couleur en tête,mais il saura dire
Pour la lambda,4 fils
- 1 fil signal, c'est le même que le D15
- 1 fil masse
- 1 fil +12V commuté,à récupéré sur le "connecteur" non connecté du faisceau, c'est un fait un connecteur avec un bouchon qui permet à partir d'un fil d'alim d'en avoir 7. Le fil est de couleur Noir/Jaune
- 1 fil à tirer à l'ECU, c'est le O2Heater
EJ2-T
04-02-2015, 12:49:49   -   RE: [EK3] Swap B16A2, différents soucis
Niquel c'est plus claire merci Wink
florentmaillot09 Hors ligne
01-07-2023, 16:26:28   -   RE: [EK3] Swap B16A2, différents soucis
Bonjour, je me suis lancer dans ce même projet. Ej9 (en mini-me d15 actuellement) qui va être swap en B16 à (jdm)
Pourriez-vous vous m’aiguiller sur la question de la sonde lambda ?
A ce que j’ai compris i faut raccorder sur le faisceau ek3 pour garder la sonde. J’aimerais donc savoir quel processus effectuer (quel fils ira Avec lequel) de sorte à effectuer un projet propre !
J’ai aussi discuter avec un mec qui bosse dans un magasin de pièces jap…lui me dit que l’autre solution est de supprimer la sonde lambda + faire une gestion à l’AFR de sorte à caller le tout et ne ps avoir de défaut moteur.
A vos clavier ! J’attend des réponses concrète qui m’aideront à avancer dans le projet
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
03-07-2023, 09:17:24   -   RE: [EK3] Swap B16A2, différents soucis
Tu as la réponse au dessus, sinon tu prends tout simplement un faisceau moteur d'EK4.
  [Ej6] Soucis Swap d16y8 El toto 28 2 450 18-10-2021, 15:55:56
Dernier message: El toto 28
  [ ek3 ]swap b16a2 Jeremy33 7 4 757 18-11-2020, 15:50:41
Dernier message: VaTTiC0
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 764 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [ED9] Code erreur 9 sur 2 allumeurs différents zzben 5 1 132 14-11-2019, 23:00:58
Dernier message: papasp80
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 671 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [ek3/d15z6] soucis calage distribution nathan33 2 1 665 25-12-2018, 23:47:16
Dernier message: nathan33
  [soucis EK4] soucis de démarrage à cause de clé rouge hadoq 38 12 967 05-10-2017, 19:31:11
Dernier message: BabaHonda
  [ej2] swap b18c4 soucis électrique probablement. Honda68 26 4 363 25-02-2017, 01:47:56
Dernier message: Honda68
  [MB6] Disques différents avant/arrière scude 0 1 495 30-11-2014, 22:35:04
Dernier message: scude
  [B16A2]. Comment Transformer son b16a2 en B16B ? Carl"CJ"Johns 42 23 248 23-11-2014, 15:02:12
