[EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
04-09-2014, 09:52:52   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
si ça n'a pas supporté, ce n'est certainement pas à cause du joint oem..
ça tiens plus de 2 bars sans problèmes..
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
04-09-2014, 11:11:30   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
zorbek tu en penses quoi de bielles forgé sans gicleur en sural ?
ces bloc on pas de pissettes , ça ce fait pas le biais des gicleurs de bielles en oem alors sans.......? j'ai reçu pareil des bielles forgé pour mon B20A sans ces fameux perçages
je suis d'accord avec toi pour le joint oem il tien sans soucis
(Modification du message : 04-09-2014, 11:24:31 par DAV4WS.)
JDM971 Hors ligne
04-09-2014, 16:46:38   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
c'est ma pression actuelle j'ai le capteur map 3bar je vais le mêtre on vera
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
05-09-2014, 06:32:46   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
(04-09-2014, 16:46:38)JDM971 a écrit : c'est ma pression actuelle j'ai le capteur map 3bar je vais le mêtre on vera
vous êtes plusieurs dans ta tête?? Shock
ed'r'one Hors ligne
05-09-2014, 08:37:17   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
ok pour le joint les gars , apres tout chacun fait sa prepaBig Grin
pour le capteur map , il faut passer par la case cartographie, tu ne pourras pas rouler avec et ta caisse ne tiendra pas le ralenti Wink
Ma civic d16y8 Turbo Dayli Driven Twisted
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-CIVI...hlight=ek3
JDM971 Hors ligne
05-09-2014, 16:39:39   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
c'est sur la carto, a été réaliser sur le capteur map d'origine
oui on es 15Shock
(Modification du message : 05-09-2014, 16:40:21 par JDM971.)
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
05-09-2014, 19:20:21   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
(05-09-2014, 08:37:17)edr'one a écrit : perso je suis partit sur du cometic et Arp parceque le joint et les vis d'origine n'on pas supporter la pression de sural......maintenant en bloc forgés il pourra tapper les 1.2 bar avec une bonne carto, si joint de culasse et vis type origine d'ommage pour lui!!!
le jour ou il voudrat evoluer sur sa prepa turbal , il serat bloquer a cause d'unb foutu joint renforcé en acier cometic a 130€, apres chacun voit comme il veus Wink
(04-09-2014, 09:17:07)edr'one a écrit : ok pour le joint les gars , apres tout chacun fait sa prepaBig Grin
faut arrêter de croire que les joints cometic sont renforcés! c'est trois feuilles de métal tout comme l'oem ou du eristic à 2€.
la différence se fait sur les revêtements, par exemple sur les eristic ou autre merde du genre, il fond..
sur les cometic il ne fond pas mais il est moins caoutchouteux même pas du tout par rapport à un oem qui n'a pas d’équivalent en étanchéité.. pour ce qui est de la résistance, sont tous pareil, c'est des bons goujons, une parfaite planéité, et un bon serrage dans les règles qui feront la différence..
en ce moment j'ai un cometic uniquement parce que j'ai besoin d'un joint vraiment spécifique.. mais le prochain sera un oem passé dans les mains de golden eagle qui pour info montent uniquement de l'oem sur les gros setup de drag (comme un peu tous leurs concurrents..)
mais tu as raison, à chacun sa prépa, et si mettre deux fois le prix dans un joint te rassure, c'est l'essentiel.. Wink
JDM971 Hors ligne
05-09-2014, 22:08:29   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
moi perso des que sa fait son taff je prendWink
bon le capteur map j'ai un GM 3 bar avec son connecteur et trois file de couleur rouge/jaune/noir quelqu'un aurai t'ils un schéma pour le branchement svp?
(Modification du message : 05-09-2014, 22:13:04 par JDM971.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
05-09-2014, 23:42:37   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
l'avantage des cometic c'est le choix d'épaisseurs différentes !
mais pour toi la question ne se pose pas si tu mets les pistons basse pression!
pour mon moulin meme en cote oem ils sont un plus , car les oem sont style joint d'échappement gras ...
(Modification du message : 05-09-2014, 23:43:26 par DAV4WS.)
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
06-09-2014, 07:40:10   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
(05-09-2014, 23:42:37)DAV4WS a écrit : l'avantage des cometic c'est le choix d'épaisseurs différentes !
yep! pour les épaisseurs et aussi un grand choix d'alesages..
on prends un cometic quand il n'y a plus le choix..
c'est à dire au delà de la première côté réparation..
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
06-09-2014, 11:52:08   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
(05-09-2014, 22:08:29)JDM971 a écrit : bon le capteur map j'ai un GM 3 bar avec son connecteur et trois file de couleur rouge/jaune/noir quelqu'un aurai t'ils un schéma pour le branchement svp?
[Image: 4TgXnY.jpg]
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
07-09-2014, 20:30:35   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
génial pour le shémat je ne savais pas et j'en aurais eu besoin Yes
un joint cometic peut se réutiliser si on ouvre le moteur pour modification où non?
JDM971 Hors ligne
08-09-2014, 06:07:55   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
merci,et nivaux faisceaux moteur sa correspond a quoi?
ed'r'one Hors ligne
18-09-2014, 09:33:46   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
oui oui , sauf que les mecs en drag , ouvre le moulin tous les 4 matins et que en locurence monter un joint + epais (2mm pour ma part)
fait partit de la base de la prepa moteur "fiabilisé"en turbo et que cela empeche aussi entre autre d' avoir tes soupapes qui aillent faire bisous a tes pistons avec une bonne prepa moteur.
effectivement cela me rassure de monter des produits qui on fait leur preuve.Big Grin
juste a titre d'infos mon d16 turbo cela fait 1 an que je roule en dayli avec et 12000 kms maintenant , je ne la menage pas et rien a bouger....apres je ne cherche pas a dire que j ai raison , mais je donne mon avis sur des faits que jai pu observer et si payer 100€ de plus sur une prepa n'est pas recevable pour vous....a vous de voirWink
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
18-09-2014, 18:27:27   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
ça revient à ce que je disais, pour un joint de 2mm comme c'est ton cas, cometic les yeux fermés.
pour une épaisseur d'origine et alésage origine ou premiere côte, c'est de l'OEM!
JDM971 Hors ligne
21-09-2014, 13:18:38   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
bon pour revenir a mon souci de coupure d'injection qui apparais après une gros accélération j'ai constater que quant j’éteins et je redémarre le problème disparaît je peut rouler tranquille a demi pédale je constat aussi que mon AFR n'est pas stable en roulant tranquille sa va entre 12 et 17
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
22-09-2014, 09:37:51   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
ouch trop pauvre pour moi si tu dépasse les 16 a mi régime a mi charge
et tes injos ne doivent pas suivre pas dans les tours !
(Modification du message : 22-09-2014, 09:38:41 par DAV4WS.)
ed'r'one Hors ligne
23-09-2014, 05:32:52   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
(21-09-2014, 13:18:38)JDM971 a écrit : bon pour revenir a mon souci de coupure d'injection qui apparais après une gros accélération j'ai constater que quant j’éteins et je redémarre le problème disparaît je peut rouler tranquille a demi pédale je constat aussi que mon AFR n'est pas stable en roulant tranquille sa va entre 12 et 17
Tu n ecoute pas Facepalm, si tu as un capteur map 3 bar sans avoir de carto approprier ca ne fonctionne pas .....remet un capteur map d'origine ca fait l affaire jusqu'a 0.6 bar!!
JDM971 Hors ligne
23-09-2014, 20:56:26   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
je suis au capteur d'origine sou crome c'est régler avec celui si j'ai pas mis le GM 3bar parque justement fallait tout refaire a zero
j'aurai meme pas pu accélérer avec un capteur 3bar et une gestion fait sur un capteur d'origine c'est logique
(Modification du message : 23-09-2014, 21:00:16 par JDM971.)
ed'r'one Hors ligne
24-09-2014, 05:18:01   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
ok !là il y a un peu plus de renseignementWink
a combien de L/h es tu en debit de pompe?(test reel)
a combien de bar de pression d'essence?(test reel)
combien de cc pour les injos?
en basse ou haute impedance les injos?
JDM971 Hors ligne
24-09-2014, 05:52:20   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
a combien de L/h es tu en debit de pompe?(test reel) test reel je sai pas mais c'est une 320L/h
a combien de bar de pression d'essence?(test reel) régulateur a 2bar
combien de cc pour les injos? 440cc sur papier 403 reel
en basse ou haute impedance les injos? haute impédance
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
24-09-2014, 08:10:41   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
2 bar c est peux, tu as rega
rdé la couleur de tes bougies? Pour moi tes valeurs afr te donnent la réponse!!!
Tes infos suivent pas avec la carto que tu as ( temps d ouverture)
Regarde avec 3 bar de pression d essence ce que te dit tes afr..... mais tu risque d être trop riche sur certaines plages du coup!
(Modification du message : 24-09-2014, 08:12:30 par DAV4WS.)
ed'r'one Hors ligne
24-09-2014, 14:44:49   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
là ok , comme dit dav 2 bar c'est encore moins que l origine, regul a 3 bar et tu vas voir ca change du tout au tout.....pour infos j ai des injos precision 525cc a 3 bar avec une pompe 255 Lh et je suis a 11 11.5 a l afr
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
24-09-2014, 15:32:40   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
oui Wink pourquoi avoir mis 2bar ?
benR Hors ligne
24-09-2014, 16:54:35   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
2bar???? Shock
c est clairement pas assez,surtout avec du boost par dessus!
JDM971 Hors ligne
26-09-2014, 05:04:15   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
bon ben je verrai sou 3 bar si sa tourne trop riche on va
régler sur la carto merci
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
26-09-2014, 05:14:43   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
(26-09-2014, 05:04:15)JDM971 a écrit : bon ben je verrai sou 3 bar si sa tourne trop riche on va
ah oui, bonne idée de voir un peu la carto.. LOL
ed'r'one Hors ligne
29-09-2014, 08:38:49   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
Toujours pas testé a 3bar ??
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
29-09-2014, 20:15:45   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
des nouvelles ?
tu limite ton boost comment sur ton montage?
JDM971 Hors ligne
30-09-2014, 00:21:38   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
désoler oui tester sous 3bar aucun changement je pense au capteur map d'origine défaillant, pour le boost il est contrôle par westage externe
bon aller une petit photo
[img][Image: 19962947b528b6658dfe645c917c16c62b00986f.jpg][/img]
(Modification du message : 30-09-2014, 01:25:44 par JDM971.)
  [MA9] transformation vtec-e en vtec ? JM13 2 1 684 13-01-2017, 08:33:46
Dernier message: JM13
  [D-Series] "VTEC-E-Iser" Un SOHC VTEC ? Avantage/Gain quelconque ? Japan_Project 16 3 056 16-02-2016, 11:40:21
Dernier message: gineto
  [EK3 SEDAN] probleme harness conversion alan205 6 2 175 26-08-2015, 19:08:14
Dernier message: alan205
  [EG4] capot eg sedan compatible ? /!\ HondaCivic30 3 1 245 21-01-2015, 13:23:18
Dernier message: Japan import
  [ek3 sedan] petit prépa atmospherique JDM971 128 12 957 27-02-2014, 04:08:10
Dernier message: URBAN 971
  [CIVIC 4G] Correspondance feux EE9 - EF9 sedan 90-91 francopis 0 1 434 15-09-2013, 12:12:15
Dernier message: francopis
  [civic 4G] similitude pare choc hatchback/sedan Alcyoneus 8 3 973 28-07-2013, 18:06:21
Dernier message: Alcyoneus
  [Top infos] Civic 4G Sedan ! tOÄn 80 13 053 05-12-2012, 05:25:34
Dernier message: Myzerykord
  Qui a une CRX VTec ou une Civic VTec de 89-91' (4th Gen) kde 34 9 028 05-02-2011, 12:56:33
Dernier message: Mount
  [ED3] recherche Code VIN Sedan Plutonion 5 1 743 29-07-2010, 16:19:16
Dernier message: Plutonion
