7.34/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 3.67 (3 vote(s))
[EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) : TEIN MonoFex -> Flex Z
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
09-05-2017, 13:40:32   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur en rebuilt !
Je mettrai un petit coup de clé dans le doute, merci pour vos réponses les gars Smile
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
10-05-2017, 12:17:19   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur en rebuilt !
coucou , bien le bloc remonté ,
pour ta vis cassé au serrage plusieurs raisons possible ,
- elle était déjà elongué au dessus du couple de serrage donc au dessus de sa résistance eleastique , pour ça qu'on donne un couple de serrage pour que la vis s'alonge mais en restant dans la resistance eleastique et reprenne sa forme apres , si tu ne serre pas assez la vis ne va pas s'allonger et elle ne sera pas en tension dans les filets et va se desserrer avec les vibrations ect ...
quand on repose une vis dans un filetage taraudé on nettoie de filetage ( fait un essaie a la main avant) on vérifie l'état des filets , et on regarde si la vis est pas en surlongueur ( élongation ayant dépassé la résistance élastique)
apres la fatique de l'acier est plus dur a voir ect... un début d'aprentissage ici :http://advitam-group.com/links/images/boulonnerie_visserie.pdf
et ici:
http://www.skf.com/binary/57-126662/Serr...061_FR.pdf
bref tu as pu remetre une autre vis c'est niquel Yes
(Modification du message : 10-05-2017, 12:19:24 par DAV4WS.)
gt addict Hors ligne
civic 6gen 2l 16s i-vtec
Réputation : 11
11-05-2017, 06:41:49   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur en rebuilt !
Super avancer sur ton bloc patrice, ça doit te démanger maintenant !
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
11-05-2017, 11:22:45   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur en rebuilt !
Tu as touché au bas moteur sur ton nouveau moteur patrice?
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
11-05-2017, 12:30:43   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur en rebuilt !
(11-05-2017, 11:22:45)MarchoU a écrit : Tu as touché au bas moteur sur ton nouveau moteur patrice?
Stock mais refait à neuf OEM.
Sauf visserie ARP.
(11-05-2017, 06:41:49)gt addict a écrit : Super avancer sur ton bloc patrice, ça doit te démanger maintenant !
C'est clair j'ai hâte maintenant Big Grin
(Modification du message : 11-05-2017, 12:31:54 par patrice.)
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
11-05-2017, 13:40:51   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur en rebuilt !
Et ça t'as coûté combien les coussinets et segment?
Je me retrouve a devoir surement refaire mon b16 à neuf et j'en suis à me poser la question de quel coussinet je vais choisir.
Les pièces Honda sont très cher mais au top, après il y a les marques aftermarket tel que acl ou clevite...
Certains ont monté du acl ou clevite et n'ont jamais était embêtés, d'autres on eu pas mal de galère.
Quid de tout les "ont-dit" à ce sujet?
11-05-2017, 14:01:30   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur en rebuilt !
sur un rebuild qui doit durer parce que tu veux garder la voiture, je ne me poserais pas de question, OEM Honda.
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
11-05-2017, 15:53:51   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur en rebuilt !
(11-05-2017, 13:40:51)MarchoU a écrit : Et ça t'as coûté combien les coussinets et segment?
Je te dis ça ce soir Wink
11-05-2017, 17:39:38   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur en rebuilt !
ya pas de 'on-dit"
les coussinets aftermarket, ya pas de grades, faut plastigauger pour voir lesqueles ont les jeus dans les tolerancs, t'as du bol, tu fermes le bloc, t'as pas de bol, faut en reacheter jusqu'a tomber sur le bon jeu
a toi de voir si tu souhaites prendre le risque....perso, chui pas assez riche pour le pas-cher
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
11-05-2017, 19:53:11   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur en rebuilt !
(11-05-2017, 14:01:30)SoichiroYann a écrit : sur un rebuild qui doit durer parce que tu veux garder la voiture, je ne me poserais pas de question, OEM Honda.
Le soucis c'est que j'étais juste parti pour changer les joints et surfacer le bloc et la culasse pour être peinard pour le joint cometic.
Puis ça s'est emballé LOL Mes amis m'ont dit que tant que j'y étais je devrais remplacer les coussinets et les segments.
Seulement d'après les dire de beaucoup de monde il faut impérativement du honda pour remplacer histoire d'être safe mais ça coûte une blinde.
J'ai pas forcément les moyens nécessaire pour ça, sachant que la voiture devait rouler initialement pour fin Mai...
J'aurai prévu de rouvrir le bloc bien plus tard pour passer en combo piston et aac d'ek9 avec tous ce qui va bien.
(11-05-2017, 15:53:51)patrice a écrit : [
ok merci Wink
(11-05-2017, 17:39:38)boyou2 a écrit : ya pas de 'on-dit"
J'ai retourné les internet et ce forum une bonne parti de la nuit pour chercher des réponses à mes questions, le problème c'est la clearence hasardeuse des coussinets aftermarket qui d'après les dire de certain corresponde à des coussinets code couleur vert de chez honda.
Les couleurs sont bien visible encore sur mes coussinet oem (j'en ai deux de vilo plus usé que les autres : celui du palier #5 coté volant moteur et celui du palier #5 sur le bloc coté distri. On devine une couche qui s'apparente à du cuivre, surement du a une courroie trop tendu)
J'ai 3 manetons code couleur marron et 1 vert et ensuite 3 manetons couleur marron et 2 vert donc dans l'ensemble c'est un usinage homogène.
J'aurai plein d'autres questions mais ça nécessiterai un topic je pense...
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
11-05-2017, 21:54:14   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur en rebuilt !
Alors les coussinets de vilo + bielles + cales axiale de vilo = 218£ ( 200 + 18 fdp ) au UK
Franchement pour le prix que j'ai payé l'ensemble en Honda prends du honda, les ACL sont pas trop mauvais mais là tu as tous les coussinets ajustés au bon jeu partout et l'ensemble en ACL sera à peine moins cher.
J'avais mis du ACL sur mes 2 précédents rebuilt de mon B16, le premier n'a pas tenu longtemps donc je ne pourrais rien dire dessus, la seconde fois il a tenu 23000kms et les coussinets malgré les 9800 rpm que le bloc prenait ils étaient très clean.
Là je me suis refais un B18C6 façon stock donc ça me semblait évident de tout mettre en Honda.
Les pistons en côtes +0,25 me sont revenus à 263£ livrés. ( 246 + 17 fdp )
là où j'ai galéré c'est pour les segments en +0,25 car les vrais Honda n'étaient pas trouvable ou disponibles... Je ne voulais pas mettre du NPR ou YCP ou autre..
j'ai mis finalement du RIK vendus chez Autodynamics en équivalent Honda et sont moins cher surtout. J'espère que la qualité sera là mais pas de meilleur choix .
Un rebuilt en pièce Honda reviendra quand même cher mais on arrive à trouver certaines pièces moins cher.
Passes Par autodynamics.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
12-05-2017, 10:25:57   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur en rebuilt !
NPR c'est une bonne marque de segment pourtant , tu ne les voulais pas pour quelle raison ?
Apres il faut savoir que Honda ne fait pas ces coussinets pour info , c'est daido ou TAIHO que l'on trouve ailleur que chez honda souvent , qui leur a fait , et c'est valable pour pleins d'autres pièces moteur ect... Wink
les segment OEm avant était sans jeu de mots RIKEn et TEIKOKU ^^
RIk c'est peut etre RIKEN au final ?
(Modification du message : 12-05-2017, 10:27:15 par DAV4WS.)
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
12-05-2017, 11:13:40   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur en rebuilt !
Oui voilà les segments sont du RIKEN ;-)
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
12-05-2017, 23:56:04   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur en rebuilt !
Pour MaRCHOU et les autres ...
Voici le lien pour commander des coussinets Honda à prix correcte :
LIEN
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
13-05-2017, 22:32:12   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur en rebuilt !
et voilà le bloc est enfin dans la caisse :
[Image: 33252220170513202707resized.jpg]
j'ai galéré en refermant la BV qui à chaque fois y a un truc qui se mettait mal et qui la bloquait, j'ai dû l'ouvrir et refermer 4 fois ... Shock Blush
Ah oui j'ai perdu une petite bille de blocage de rapport Cry Personne n'aurait ça sous le coude ?
Me reste des bricoles et tout reconnecter. Et puis mettre un coup de clé Big Grin
13-05-2017, 23:48:29   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur en rebuilt !
Bien joué pat Yes
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
14-05-2017, 08:18:45   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur en rebuilt !
rho le bordel de cables la dedans lol.
Mon ek4 et mon ITR
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
15-05-2017, 10:09:30   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur en rebuilt !
Quelle longueur ta vis et diamètre ?
bravo c'est dedans !
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
15-05-2017, 12:46:37   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur en rebuilt !
(15-05-2017, 10:09:30)DAV4WS a écrit : Quelle longueur ta vis et diamètre ?
Quelle vis? Celle qui avait cassée ?
Ouais et ça a démarré Wink
(Modification du message : 15-05-2017, 13:17:30 par patrice.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
15-05-2017, 14:43:46   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur en rebuilt !
désolé j'ai lu trop vite , ce n'est pas une vis de boite mais bille de blocage .... si tu as pas trouvé donne nous le diametre Wink A++
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
15-05-2017, 23:18:53   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur en rebuilt !
(15-05-2017, 14:43:46)DAV4WS a écrit : désolé j'ai lu trop vite , ce n'est pas une vis de boite mais bille de blocage ....   si tu as pas trouvé donne nous le diametre Wink  A++
T'embête pas je l'ai commandé ce matin et ça vaut 36 cents Shock pour une fois qu'un truc Honda coute pas cher LOL
je la récupère jeudi.
Sinon j'ai fini les 2-3 bricoles qui me manquaient avant de tenter de reprendre la route, et l'aventure a été de courte durée ...
A peine fait 200 m et bam en panne Big Grin
Elle ne voulait plus avancer, les rapports passaient, embrayage " normal " et je me suis dit et merde !
Finalement en faisant le tour de la caisse j'ai vu une trainée d'huile et je vois que ça vient de la boite.
Je me couche et là je vois le cardan droit un peu sorti et je comprends mieux et me rassure en même temps Blush
Par contre je ne sais pas si c'est moi qui l'es mal emboité ou si en le mettant j'ai pas fait gaffe que le clips était parti, mais tout seul ça me parait bizarre donc je partirait sur la première explication.
Donc je vais refaire au moins une petite vidange de la BV et ressortir le cardan pour vérifier la présence du clips.
Malgré cela, j'ai pu me rendre compte que le B18 semble plus coupleux que le B16 Smile et pourtant j'ai pas dépassé 3000 rpm. ( moteur chaud bien sur )
Voilà Voilà
Cette semaine je fais un break avec car ça me soule un peu, la semaine prochaine je suis en vacances donc je pourrais me re con centrer dessus. Et avec le boulot qui prend la tête ça aide pas !
Une petite photo hier soir avec l'objectif sale ... Sac
[Image: 120840201705142206481494793525279resized.jpg]
Comme vous pouvez le constater la boite à air Tegiwa ( style mugen ) a disparue au profit ( ou non ) de mon ancienne boite à air de l'ITR. Du changement dans la baie donc la boite ne passais plus et sera surement mis en vente prochainement.
La pompe de DA électrique de MR2 n'a pas l'air de vouloir s'amorcer ou fonctionner tout court... Sad
(Modification du message : 15-05-2017, 23:22:36 par patrice.)
nico_ledingo Hors ligne
16-05-2017, 07:46:29   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur en rebuilt !
c'est quoi ton 2e bocal à coté de celui de ldr?
manque juste une peinture du cache culbu pour être au top
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
16-05-2017, 08:01:26   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur en rebuilt !
(16-05-2017, 07:46:29)nico_ledingo a écrit : c'est quoi ton 2e bocal à coté de celui de ldr?
C'est le nouvel emplacement du petit bocal de lave glace de 1 L
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
16-05-2017, 08:24:31   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur en rebuilt !
J'ai deja eu le cas du cardan qui fais cette blague
C'etais tout simplement une erreur de ma pars .. une fois remboité il n'est jamais ressorti !
VinceGT-R Hors ligne
civic vti EG6
17-05-2017, 19:51:19   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur en rebuilt !
Salut patrice, tu met quoi comme huile de boite ? Mtf3 ?
J'ai entendu dire que c'etait pas la mieux pour usage piste, qu'en pense tu ?
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
17-05-2017, 20:50:26   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur en rebuilt !
(17-05-2017, 19:51:19)VinceGT-R a écrit : Salut patrice, tu met quoi comme huile de boite ? Mtf3 ?
Oui MTF.
j'avais vu un poste qui parlait du sujet et certains disaient qu'il y avait mieux.
Perso sur piste avec cette huile pas eu de soucis.
18-05-2017, 09:44:50   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur en rebuilt !
Elle ne supporterait pas assez les contraintes mécanique supplémentaires de la piste. Info de source compétente.
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
18-05-2017, 10:06:19   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur en rebuilt !
(18-05-2017, 09:44:50)SoichiroYann a écrit : Elle ne supporterait pas assez les contraintes mécanique supplémentaires de la piste. Info de source compétente.
Ok.
Tu as des marques/type d'huile à proposer qui seraient mieux pour la piste ?
Wink
18-05-2017, 11:15:08   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur en rebuilt !
redline Big Grin
18-05-2017, 11:40:10   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur en rebuilt !
Non, aucune idée. Je pense qu'il faut te rapprocher de specialists des transmissions et au final, certains comme Zenki roulent à la MTF si je ne dis pas de conneries.
  [ED7] Ma pistarde : c'est fini MAZOUT POWER 2 257 231 171 11-02-2024, 12:46:38
Dernier message: Cali-Puma
  [EP3] problème bague de réglage hauteur de caisse tein flex z ken-chan1682 502 59 067 24-09-2023, 09:48:41
Dernier message: ken-chan1682
  [EG5 B18C6] ancienne pistarde de retour sur la route k-scou 4 648 28-03-2022, 09:47:00
  [EG3] Garage Mendes . Swap B16A1 . Work wheels/Tein Dampers/Yoko Tyres Mr-Spoogen 498 62 433 24-01-2022, 00:13:29
Dernier message: Mr V-Tec
  [ED7] Pistarde rouillée, pistarde quand même Flog 19 1 599 08-01-2022, 13:56:18
Dernier message: Flog
  [impreza] La Bunta mobile fujiwara 43 14 091 20-08-2021, 17:21:47
Dernier message: Ju du 84
  [Integra Type R ] Rouge- Future pistarde AnonymeJohnDoe 83 7 149 16-08-2021, 23:01:19
Dernier message: Piston
  [Civic EK4] Une pistarde en amélioration. lethallunacy 397 74 043 29-05-2021, 08:27:44
Dernier message: lethallunacy
  [Lexus RX400H] / (Homyseed) SK Hybrid Daddy Mobile : Bonne route !!! SuperKaribou 208 27 751 20-03-2021, 19:08:26
Dernier message: SuperKaribou
  [EG5] La Barbich'Mobile /-\ News fraiche p7 /-\ angelofdeath 199 37 283 20-07-2020, 19:51:56
Dernier message: angelofdeath
