[EP3] Problème hauteur de caisse arr gauche/droite
max31 Hors ligne
05-09-2013, 22:51:59   -   [EP3] Problème hauteur de caisse arr gauche/droite
Bonjour a tous
En regardant larriere de ma voiture jai constaté que la voiture penche legerement a droite.
Sur larriere droit je passe 2 doigts tous juste entre le pneu et la caisse.
Sur larriere gauche je passe 3 doigts .
Je connais l historique de la voiture cest un ami a moi, elle na jamais tapé.
Le comportement est bon en courbe ras.
De quoi cela peux t il venir? Amortisseur ? Silent bloc arriere ?
Pas de fuite amorto, c'est pareil sur tous type de stationnement.
Amortisseur d'origine la voiture a 170 000 km.
Merci davance
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
06-09-2013, 01:36:58   -   RE: [EP3] Problème hauteur de caisse arr gauche/droite
Si c'est comme les civic 5/6G, c'est "normal" LOL
On a jamais trouvé de réponse sur ces gén' là donc bon.
A voir avec les autre EPïste LOL
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
06-09-2013, 03:50:40   -   RE: [EP3] Problème hauteur de caisse arr gauche/droite
Ouais sur les 6 eg et 1 Ek que j'ai eu ya toujours un coté plus bas que l'autre:
Mystère!!
Peut être la boîte coté droit qui rajoute du poid et qui fait pencher la caisse d'un Coté?
[Image: 954399PicsArt1418846571630.jpg]
Écope pour civic eg6 en fibre plus discret que js racing :
http://www.leboncoin.fr/747068242.htm
(Modification du message : 06-09-2013, 03:51:54 par black-civic93.)
Sujets : 52
06-09-2013, 09:44:56   -   RE: [EP3] Problème hauteur de caisse arr gauche/droite
On va pas relancé les légendes urbaines, ça le fait que avec nos civic avec aucune autre voiture peu importe la marque, enfin j'ai jamais remarqué autant sur les autres véhicules existant.
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
06-09-2013, 10:03:23   -   RE: [EP3] Problème hauteur de caisse arr gauche/droite
(06-09-2013, 03:50:40)black-civic93 a écrit : Ouais sur les 6 eg et 1 Ek que j'ai eu ya toujours un coté plus bas que l'autre:
Mystère!!
La boite de 40kg qui ferait pencher alors que de l'autre coté y'a le bloc qui pèse deux fois plus? Sac
Sujets : 40
Réputation : 34
06-09-2013, 11:25:11   -   RE: [EP3] Problème hauteur de caisse arr gauche/droite
Le poids du bloc est repartit jusqu'àu milieu de la baie ?
Ton bloc n'est pas à gauche alors rajoute 40 kilo d'un coté et tu verra que ça PencheraSmile
Sujets : 52
06-09-2013, 11:26:21   -   RE: [EP3] Problème hauteur de caisse arr gauche/droite
Et tes 80Kg quand t'es dedans, ça fait penché de l'autre aussi Sac?
Sujets : 40
Réputation : 34
06-09-2013, 12:09:00   -   RE: [EP3] Problème hauteur de caisse arr gauche/droite
ouai ta pas tord donc ca restera un mystere!! Smile
mais quand je suis dedans perso je vois pas si la voiture repenche de l'autre coté Smile
(Modification du message : 06-09-2013, 12:49:46 par black-civic93.)
max31 Hors ligne
08-09-2013, 18:19:52   -   RE: [EP3] Problème hauteur de caisse arr gauche/droite
up
après vérif. chez un collègue à moi avec le pont, RAS silent bloc, train arrière ok etc..
il faut que je démonte les amortos voir si il y a pas un truc de cassé ou de déformé ( coupelles etc...)
vous en pensez quoi ?
Sujets : 52
08-09-2013, 18:32:34   -   RE: [EP3] Problème hauteur de caisse arr gauche/droite
J'en pense que tu te prend la tête.
T'as déjà demandé à d'autre personne avec des EP si c'était pareil ou pas? Avant de te lancé dans un démontage fou.
Jeremy67 Hors ligne
Honda accord CL9
67 - Bas-Rhin France
08-09-2013, 20:45:15   -   RE: [EP3] Problème hauteur de caisse arr gauche/droite
La mienne ne penche pas j'ai vérifier . Vérifie t'ai amorto , a 170000 ça mange pas de pain Sac
History Jap's: EG3 // FK2 // EP3 // MAZDA6 GG //CL9
  [EP3] Fiabilité Civic Type R EP3 sur circuit ? éric_Mtp 17 2 977 05-02-2024, 10:19:30
Dernier message: Judi974
  [MB1] Voiture qui tire à gauche après parallélisme + pneus neufs gasp6 4 733 20-10-2020, 13:24:12
Dernier message: gasp6
  [ED] Fichiers 3D : BREMBO 4 pistons 282mm AVT & Kit frein ARR 260mm yogi 64 15 401 08-07-2019, 16:16:14
Dernier message: nono#5065
  [EE8] Problème étrier avant gauche kowalski 27 1 999 20-04-2019, 19:30:30
Dernier message: kowalski
  [EP1] Réglage electrique hauteur des phares HS C14 4 1 156 01-11-2018, 12:32:10
Dernier message: C14
  [crx ee8]longueur des rotules de direction pas la meme gauche et droite CRX57 22 4 515 16-05-2018, 22:16:11
Dernier message: vroomdams
  [MB1] Problème retirer cardan côté gauche jaune 23 9 899 14-01-2018, 23:19:19
Dernier message: jbtours
  [EP3] Admission rrc fn2 sur ep3 Honda civic 84 6 4 904 15-10-2017, 22:35:47
Dernier message: aYk
  [EE9] Longueur de cardan Gauche "Urgent" tonyjee 32 9 713 02-07-2017, 15:30:15
Dernier message: shin nico
  [EJ9] Rotule direction droite + Biellette Raoh 3 2 115 13-11-2016, 11:29:23
Dernier message: eg3civic
