8/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 4 (1 vote(s))
[EP3] présentation civic type R
joeyep3 Hors ligne
04-11-2020, 12:13:34   -   RE: [EP3] présentation civic type R
salut à tous, vous savez comment ils se debrident les injos d'origine ? car j'ai des injecteurs en rab qui presentent bien mieux et ont moins de kms que ce que j'ai monter.
omclubber Hors ligne
Honda type R Ep3 / Fk2
13 - Bouches-du-Rhône France
04-11-2020, 13:29:32   -   RE: [EP3] présentation civic type R
Y faut poncer la capsule les reborts pour la faire péter
Après si t'es injo marche ne touche à rien Wink
Advienne que pouRra  beer
- シビック 7 Type R 30th black 218 hp SHUNJY horse power
- シビック 9 Type R Fk2 black #soudeconnard Monstaka mapped
- シビック 8 Fk2 black #Daylicarmerguez
- Triumph Speed 1200RS
joeyep3 Hors ligne
04-11-2020, 13:49:21   -   RE: [EP3] présentation civic type R
pendant le confinement j'aimerai repeindre le cache culbu une deuxieme fois mais en vermiculée, et je me tate a faire les jantes en noires, je l'ai déjà fais sur ma bmw et sur la civic ca ferai pas mal avec la carrosserie rouge, vous en pensez quoi ?
[Image: 2868709370e24a749014ecf1b810adb074891b63.jpg]
dans ce style
voici la réalisation sur les BBS de la 330i :
décapées puis poncées
[Image: 28687098d2b5646f2c8b03904bfa36cf8d894059.jpg]
[Image: 28687105ba9f3e34cee5176706cfaf12b3bbaa2d.jpg]
(Modification du message : 04-11-2020, 14:04:05 par joeyep3.)
joeyep3 Hors ligne
08-11-2020, 10:09:27   -   RE: [EP3] présentation civic type R
Salut, lorsque je vais dans la rubrique capteur tps de ma valise elle me sort 84% quand l’accélére a fond , ça signifie que j’ai mal régler mon capteur ? Car j’imagine qu’il devrait être à 100% non ?
nico_ledingo Hors ligne
08-11-2020, 17:51:30   -   RE: [EP3] présentation civic type R
je pense que oui
08-11-2020, 17:57:12   -   RE: [EP3] présentation civic type R
Il ouvre à 84 en appuyant sur bouton reset ou dans la partie dis play ?
Si didplay peu être mauvais calibrage informatique dans la carto si dans l onglet ou tu lit pédale non appuyé et appuyé godasse c est que mal monté
joeyep3 Hors ligne
08-11-2020, 18:56:55   -   RE: [EP3] présentation civic type R
88% dans les log de la valise
Elle roule Nikel mais dès que je vais loin dans le vtec elle me ressort le défaut tension trop forte au capteur tps , vous avez une idée ?
Il est regler a 0.50
08-11-2020, 20:36:21   -   RE: [EP3] présentation civic type R
Tu le vérifiés avec quoi un kpro ?
joeyep3 Hors ligne
09-11-2020, 15:45:06   -   RE: [EP3] présentation civic type R
valise delphi, je n'ai pas de kpro...
09-11-2020, 16:01:50   -   RE: [EP3] présentation civic type R
arf je pense qu il est alors possible que le calage que tu as aujourd'hui mis ne soit pas en adéquation avec la carto que tu as sur ton k100 ( de mémoire tu en as un) et ca te crée peu etre de la merde essaye de le recaler différemment tu avais quoi comme valeur avant démontage ?
joeyep3 Hors ligne
10-11-2020, 08:31:57   -   RE: [EP3] présentation civic type R
il faut que je demande a l'ancien proprio du k100 du coup ?
10-11-2020, 09:35:09   -   RE: [EP3] présentation civic type R
nan il pourra rien y faire y faudrait soit regler jusqu à avoir les "même" valeur que avant. Soit avoir quelqu un de ton entourage qui a un kpro , tu regle avec ta carto à l'aide du kpro et tu injectes dans ton ECU pui tu y remets ton k100.
Cela dit ca fait ouvrir 2 calculateur changer les eproms etc ca se fait bien mais voila ou le mieux vendre ton k100 et mettre un kpro dans ton calculo ^^ comme ca tu seras plus emmerdé
joeyep3 Hors ligne
11-11-2020, 17:00:09   -   RE: [EP3] présentation civic type R
j'ai regler 0.46 et elle tourne parfaitement cependant quand j'arrive a 7000 tr elle se met en mode degrader et voyant moteur, il en ressort code p0123 capteur tps high voltage donc je vais encore creuser pour arriver au bon reglage
sinon petite photo a super U, faut bien en profiter pour sortir un peu la civic
[Image: 286977528b0b08d3933a32ef649c271185f7210e.jpg]
11-11-2020, 22:31:59   -   RE: [EP3] présentation civic type R
Oui essaye un New réglage du tps et réessaye.
Une vrais merde ce tps
joeyep3 Hors ligne
12-11-2020, 08:21:58   -   RE: [EP3] présentation civic type R
c'est vraiment chiant cette histoire je vais prendre une fn2 mdr
12-11-2020, 09:26:07   -   RE: [EP3] présentation civic type R
y peut y avoir les meme soucis sauf qui faut changer tout le pap ^^
plus simple de prendre un kpro ^^
Vinc69 Hors ligne
12-11-2020, 12:08:52   -   RE: [EP3] présentation civic type R
Vraiment une galère sans fin ces papillons ,moi j me tâte à casser ma tirelire et partir sur un spoon au moins je repars sur un pap origine Honda
Réalesé et avec tous les capteurs neuf
Je suis pas sur mais il me semble que le tps est déjà calibré dessus
Si quelqu un peut confirmer
(Modification du message : 12-11-2020, 12:10:08 par Vinc69.)
12-11-2020, 12:58:10   -   RE: [EP3] présentation civic type R
oui le TPS est calibré d usine comme sur les oem honda cela dis si ta voiture a été carto avec un papillon non oem ca sera pareil car les valeur de TPS ne seront plus les bonnes.
Apres les TPS de series B sont plus costaud mais dans l'idéal je me repette mais kpro.
ce qui tue les TPS c'est tout ces supports moteur renforcé
Vinc69 Hors ligne
12-11-2020, 13:52:28   -   RE: [EP3] présentation civic type R
Justement je tourne sur une basemap et un papillon oem donc je pense le changer
Avant ma carto comme ça je devrais être tranquille et partir sur une carto
Et pap bien regler
joeyep3 Hors ligne
12-11-2020, 14:27:30   -   RE: [EP3] présentation civic type R
je ne peux pas me permettre de prendre un kpro donc je vais le regler au "feeling" jusqu'à avoir un reglage idéal et ducoup plus de code erreur p0123 des que je depasse 7000tr ...
quand je vois qu'en une demi journée ma 325d a gagnée 70ch avec le stage 2 c'est deprimant la honda à côté ^^, tout l'argent dépenser dans les pièce ect.. bon le plaisir de conduite n'est pas le même c'est sur.
12-11-2020, 15:19:38   -   RE: [EP3] présentation civic type R
un atmo en essence ne gagnera jamais autant qu un moteur turbal sinon ca serait trop simple
cependant les 40HP sur un k20 sont quand meme bien different que 60 gagné sur un diesel.
une ep3 a 240 hp ca fait pleurer pleurer plus d'une auto turbal plus puissante sur piste.
Mais oui chaque HP est dur a gagner et faut bien choisir ses pieces.
joeyep3 Hors ligne
12-11-2020, 15:35:07   -   RE: [EP3] présentation civic type R
oui je sais , mon collegue avec la config que j'ai racheter sortait 259hp et il était devant plein de voiture plus puissantes..
12-11-2020, 16:43:02   -   RE: [EP3] présentation civic type R
oui pour moi le k20 est un voir le meilleur 4 cylindre atmo voir 4 cylindres tout court
joeyep3 Hors ligne
13-11-2020, 08:21:27   -   RE: [EP3] présentation civic type R
c clair je pense pareil que toi
joeyep3 Hors ligne
14-11-2020, 12:32:03   -   RE: [EP3] présentation civic type R
bon, impossible d'avoir 4.5V pap ouvert à fond quelque soit le réglage donc étant donné que avant toute ces modifs mon tps deconné de temps en temps j'ai commander ce matin un acuity, on verra ce que ça donne...
[Image: 288241456080b1e9c8314c13f7cc22b181b6df6b.jpg]
[Image: 28824146cc01f79a624534855ee467d987fa7f9c.jpg]
j'ai essayer toutes les position et il est impossible d'avoir plus de 4.19v pap ouvert, que ce soit 0.45,0.46, 0.47, 0.50 c'est pareil... Et le papillon est bien fermer a fond, vis de ralenti devisser a fond et cable de gaz enlever
quelqu'un a deja eu le coup ?
(Modification du message : 14-11-2020, 14:12:48 par joeyep3.)
Onizukkaa Hors ligne
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
15-11-2020, 14:23:38   -   RE: [EP3] présentation civic type R
C'est pas grave si ta fiche est pas clipsé à fond ?
Nouvelle petite mx-5 =>ici
Achète ton café de spécialité Clique ici bounce
joeyep3 Hors ligne
15-11-2020, 15:36:48   -   RE: [EP3] présentation civic type R
Il va pas plus loin
joeyep3 Hors ligne
20-11-2020, 18:48:54   -   RE: [EP3] présentation civic type R
salut à tous, qu'est ce qu'un flow stack ? j'ai rechercher sur internet mais j'ai rien trouver a par une prise d'air ronde
20-11-2020, 21:46:13   -   RE: [EP3] présentation civic type R
c'est ça c'est un tuyaux arrondi qui vient ce fixer entre le filtre à air et le tube d'un CAI apparement ça permet regagner des poney en accélérant le flux d'air
https://www.tegiwaimports.com/blox-veloc...3-5-4.html
joeyep3 Hors ligne
21-11-2020, 13:52:56   -   RE: [EP3] présentation civic type R
D'accord merci donc il faut un filtre spécial
  [EP3 Type R] Ma Citroen C2 vtec... Netarion 211 20 972 05-04-2024, 12:18:59
Dernier message: Netarion
  [EP3] MON RETOUR EN EP3 Roux91 14 826 08-12-2023, 14:18:57
Dernier message: Roux91
  [EP3] Ma EP3 30Th /Yokohama Advan A052\ Roux91 136 26 757 30-11-2023, 17:18:20
Dernier message: fefe hyundai
  [ep3] type R 30th Vins69 278 15 389 28-11-2022, 08:16:12
Dernier message: Vinc69
  [eh6][ST70A][Ep3][S2000] delSol/Dax/Ep3/S2000 /// J'ai acheté une S2000 ! Michawheels 448 74 281 13-02-2022, 20:03:23
Dernier message: fastrunner
  [Ep3] Honda civic type R celicat25 38 3 940 21-06-2021, 22:24:40
Dernier message: celicat25
  [EP3] Civic Type R EP3, Premier edition, RHD MoKryaz 2 1 105 07-01-2021, 21:42:53
Dernier message: nico_ledingo
  [Type R ep3 2002] besoins d'aide en fin de page !!! jdouille 161 129 163 01-08-2020, 22:50:55
Dernier message: jdouille
  [EP3] Mon ep3 made in Reunion Island polo974 57 8 268 24-02-2020, 08:15:36
Dernier message: Titouf974
  [civic ep3 RHD] Petite présentation de ma titine jerome25 3 909 22-02-2020, 17:07:59
Dernier message: Canari
