8/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 4 (1 vote(s))
[EP3] présentation civic type R
joeyep3 Hors ligne
06-01-2021, 19:28:34   -   RE: [EP3] présentation civic type R
il me manquait 1000€ pour terminer la prépa en beauté, c'est juste reporté.
omclubber Hors ligne
Honda type R Ep3 / Fk2
13 - Bouches-du-Rhône France
07-01-2021, 10:07:31   -   RE: [EP3] présentation civic type R
vaut mieux faire ça
Advienne que pouRra  beer
- シビック 7 Type R 30th black 218 hp SHUNJY horse power
- シビック 9 Type R Fk2 black #soudeconnard Monstaka mapped
- シビック 8 Fk2 black #Daylicarmerguez
- Triumph Speed 1200RS
joeyep3 Hors ligne
07-01-2021, 11:51:40   -   RE: [EP3] présentation civic type R
ce matin installation d'une lame universelle, je test on verra bien si ça le fait
je vais rapidement la retirer j'aime pas trop, vous en pensez quoi ?
[Image: 28885467780a72a103678c4fe260a86657658d1d.jpg]
[Image: 288854663f07ad37f02315daf7163b4448bf282c.jpg]
(Modification du message : 07-01-2021, 12:44:51 par joeyep3.)
07-01-2021, 16:27:05   -   RE: [EP3] présentation civic type R
Pas fan non plus des retours type Porsche Supercup...
Je préfère la lame sur l'EP3 de Vins par ex Wink
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-ep3-...0th?page=4
07-01-2021, 16:56:18   -   RE: [EP3] présentation civic type R
Moyen aussi pour ma part
joeyep3 Hors ligne
07-01-2021, 18:08:20   -   RE: [EP3] présentation civic type R
elle ne va pas avec la ligne de l'ep, elle va être rapidement retirer, j'ai voulu tester, puis pour 10€ j'ai pas perdu grand chose.
08-01-2021, 07:08:07   -   RE: [EP3] présentation civic type R
avec un pc phase 2 ce serait peu etre passé la avec le coté arrondie du PC ...
oui pour 10 balles
joeyep3 Hors ligne
13-01-2021, 20:20:37   -   RE: [EP3] présentation civic type R
bonjour a tous
pour faire simple j'ai toujours mes problèmes de ralenti et accoups a l'acceleration j'ai changer d'iacv mais rien a faire, mon capteur tps est neuf acuity en plus, si quelqu'un a des idées je suis preneur. D'ailleur, un capteur acuity se monte plug and play comparer à un origine ? je veux dire par la, c'est le même reglage ?
13-01-2021, 20:42:40   -   RE: [EP3] présentation civic type R
Je sais pas comment marche les acuity mais je dirais que comme tout capteur faut le calibrer tu en reviens donc à ton même problème que quand tu avais ta config.
joeyep3 Hors ligne
13-01-2021, 21:34:22   -   RE: [EP3] présentation civic type R
Je suis dégoûter...pourtant en ecu d’origine le réglage se fait au voltmètre ..non ?
14-01-2021, 07:58:13   -   RE: [EP3] présentation civic type R
Écu oem ou pas en soit tu fais pas spécialement au voltmètre.
Honda le calibre oem je sais pas comment mais le capteur est toujours au même endroit donc tu as des écu plus ou moins générique la quand tu démontés... Tu as les même problèmes
joeyep3 Hors ligne
02-02-2021, 09:58:30   -   RE: [EP3] présentation civic type R
salut à tous, problème régler,
au final, la vis qui "aide" le ralenti sous le câble de gaz c'est resserrer toute seule car il n'y a pas de contre écrou... tout ca pour un écrou, le fait quelle broute venait du capteur de température d'air à l'admission, tout est rentrer dans l'ordre, au programme,
tout remonter et carto by shunjy.
je vais commander un flowstack 6" et gros filtre.
photo a venir
02-02-2021, 10:50:40   -   RE: [EP3] présentation civic type R
niquel tout ca
joeyep3 Hors ligne
02-02-2021, 10:59:56   -   RE: [EP3] présentation civic type R
je me sens con d'avoir tout enlever quoi...
02-02-2021, 12:49:41   -   RE: [EP3] présentation civic type R
c'est pas grave ca le plus important c'est d'avoir trouvé le soucis Wink y a que ce qui font rien....
joeyep3 Hors ligne
02-02-2021, 14:14:27   -   RE: [EP3] présentation civic type R
tu as pas tord
02-02-2021, 14:53:00   -   RE: [EP3] présentation civic type R
et voui on ne perd jamais on apprend tu sauras maintenant si tu as un probleme du genre ou regarder et quoi surveiller
nico_ledingo Hors ligne
03-02-2021, 09:05:13   -   RE: [EP3] présentation civic type R
c'est déjà une bonne nouvelle d'avoir trouvé la panne et en plus par toi même du coup c'est encore plus gratifiant je trouve.
Bientôt à toi les 240 + cv
joeyep3 Hors ligne
03-02-2021, 10:06:50   -   RE: [EP3] présentation civic type R
Merci les gars
joeyep3 Hors ligne
05-02-2021, 20:19:10   -   RE: [EP3] présentation civic type R
bonsoiR
[Image: 28917193b7ca6da32407d4e9d203b88d56c5ead8.jpg]
(Modification du message : 05-02-2021, 20:22:29 par joeyep3.)
joeyep3 Hors ligne
06-02-2021, 12:04:54   -   RE: [EP3] présentation civic type R
[Image: 289172029a7d72c5c332cdb8601421dd83c2d784.jpg]
[Image: 2891720654440c399abdd6ef0cd30131235385a3.jpg]
[Image: 28917917fef2d2fa5aa3620693ba463b8d4d5145.jpg]
06-02-2021, 22:11:05   -   RE: [EP3] présentation civic type R
Aye tout changé ?
joeyep3 Hors ligne
07-02-2021, 10:30:41   -   RE: [EP3] présentation civic type R
pas encore, il y a le collecteur tegiwa, la ligne skunk 70, et le CAI 80mm pour le moment et ECU stock
je dois passer commande pour 2-3 bricoles avant de tout remonter.
joeyep3 Hors ligne
13-02-2021, 21:15:34   -   RE: [EP3] présentation civic type R
nouveau volant, j'adore, elle a besoin d'un sérieux coup de nettoyage par contre mdr...
[Image: 28923917ba726299a48d9d1d6b8ac5f496f1cc80.jpg]
joeyep3 Hors ligne
19-02-2021, 21:38:33   -   RE: [EP3] présentation civic type R
salut à tous
j'ai remonté mon admission, ce week end je monte mes injecteurs débridés et mon collègue va m'injecter la base map que shunjy m'a envoyer pour pouvoir rouler a l'e85 le temps qu'il vienne faire ma carto 250-260cv
avant remontage de mon admission j'ai retirer l'isolant sur la pipe comme vous pouvez le voir, ça fais plus propre comme ça
[Image: 28930564b40a99c34030326b2c04b99456808a2e.jpg]
19-02-2021, 21:59:33   -   RE: [EP3] présentation civic type R
super par contre au de la de 240cv sur un k20A2 stock interne c'est du rêve.
https://www.youtube.com/watch?v=G9rhz4MmpA8
Par contre tu va voir ça marche super bien
joeyep3 Hors ligne
20-02-2021, 08:46:14   -   RE: [EP3] présentation civic type R
Je veux pas lancer un débat mais mon pote sortait bien 259 et quelque chevaux d’écart sur un autre banc
Sur son ancienne config il sortait 239 mais sans la pipe et papillon et au sp98
Je suis certain d’avoir 250 mini
Ça dépend les mappeur je sais que mon collègue a la fn2 qui a était à hp engenering a pas sorti grand chose mais shunjy est vraiment un bon c’est pour sa que je me suis casser la tête a le faire avec lui mdr même si certe ça prend du temps
(Modification du message : 20-02-2021, 08:48:50 par joeyep3.)
24-02-2021, 22:12:55   -   RE: [EP3] présentation civic type R
Niquel ça faur je lui demande quand y descends
joeyep3 Hors ligne
14-12-2022, 14:39:46   -   RE: [EP3] présentation civic type R
Bonjour à tous,
Après un long moment d'absence j'ai pas mal de choses à montrer, j'ai préparé un message mais en passant par Hosting j'ai qu'une photo sur 2 qui fonctionne ...
il y a moyen d'insérer directement les photos dans le message ? ou si quelqu'un connaît un bon hébergeur je suis preneur
Merci Wink
Manes Hors ligne
14-12-2022, 15:04:58   -   RE: [EP3] présentation civic type R
https://www.zupimages.net/
ça fait le taff mais aucune certitude sur la durabilité de la chose
  [EP3 Type R] Ma Citroen C2 vtec... Netarion 211 21 319 05-04-2024, 12:18:59
Dernier message: Netarion
  [EP3] MON RETOUR EN EP3 Roux91 14 840 08-12-2023, 14:18:57
Dernier message: Roux91
  [EP3] Ma EP3 30Th /Yokohama Advan A052\ Roux91 136 26 925 30-11-2023, 17:18:20
Dernier message: fefe hyundai
  [ep3] type R 30th Vins69 278 15 518 28-11-2022, 08:16:12
Dernier message: Vinc69
  [eh6][ST70A][Ep3][S2000] delSol/Dax/Ep3/S2000 /// J'ai acheté une S2000 ! Michawheels 448 74 444 13-02-2022, 20:03:23
Dernier message: fastrunner
  [Ep3] Honda civic type R celicat25 38 4 008 21-06-2021, 22:24:40
Dernier message: celicat25
  [EP3] Civic Type R EP3, Premier edition, RHD MoKryaz 2 1 114 07-01-2021, 21:42:53
Dernier message: nico_ledingo
  [Type R ep3 2002] besoins d'aide en fin de page !!! jdouille 161 129 311 01-08-2020, 22:50:55
Dernier message: jdouille
  [EP3] Mon ep3 made in Reunion Island polo974 57 8 325 24-02-2020, 08:15:36
Dernier message: Titouf974
  [civic ep3 RHD] Petite présentation de ma titine jerome25 3 921 22-02-2020, 17:07:59
Dernier message: Canari
