[EP4] démarre plus suite changement de bougies
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
28-11-2013, 14:06:33   -   RE: [EP4] démarre plus suite changement de bougies
Batterie a tester, ca coute pas grand chose. Wink
zelda13 Hors ligne
28-11-2013, 16:06:42   -   RE: [EP4] démarre plus suite changement de bougies
Bon j'ai localisé le démarreur
mais pour moi il est inaccessible, derrière et en bas du moteur
j'ai du mal à le voir, il faut passer par dessous le moteur et là, je n'ai ni les outils ni les compétences
donc j'ai quand même revérifié tous mes fusibles sous le capot, ils sont tous OK
je vais mettre la batterie en charge et on verra demain matin, sinon direction le garage
c'est dommage après tous ces efforts mais bon, au départ il s'agissait juste de changer les bougies de préchauffage
merci à tous pour votre coup de pouce et je vous tiendrai au courant du résultat
et je pense pas qu'il y ait beaucoup d'affamé quand j'ajoute que je suis enceinte de 6.5 mois!
STAFFED7 Hors ligne
Expert Civic Crx 88-91
Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Sujets : 26
Réputation : 46
28-11-2013, 17:28:03   -   RE: [EP4] démarre plus suite changement de bougies
Ah merde Confused tiens aux nouvelles et félicitation pour le bébé Big Grin !
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
28-11-2013, 19:25:49   -   RE: [EP4] démarre plus suite changement de bougies
es-tu des BduR ?
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
28-11-2013, 21:35:00   -   RE: [EP4] démarre plus suite changement de bougies
A coups sur batterie, meme si neuve, petit trajet + allumage des feux car la nuit tombe plus tot ca va tres vite surtt qu'un diesel demande enormement à la batterie pour demarrer. Ma belle soeur a tué sa batterie neuve en 2 mois sur son duster neuf.
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
zelda13 Hors ligne
28-11-2013, 22:38:20   -   RE: [EP4] démarre plus suite changement de bougies
(28-11-2013, 19:25:49)sapporo13 a écrit : es-tu des BduR ?
oui
gt addict Hors ligne
civic 6gen 2l 16s i-vtec
Réputation : 11
29-11-2013, 09:58:06   -   RE: [EP4] démarre plus suite changement de bougies
ca serai pas plutot une deprogramation vu que certaines fiches on était debrancher ?
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
(Modification du message : 29-11-2013, 09:58:37 par gt addict.)
zelda13 Hors ligne
29-11-2013, 13:33:40   -   RE: [EP4] démarre plus suite changement de bougies
j'ai appeler l'atelier Honda en précisant que j’avais débranché les prises des injecteurs et les prises des bougies et il m'a répondu que ça devait redémarrer sans problème
Réputation : 11
29-11-2013, 17:14:42   -   RE: [EP4] démarre plus suite changement de bougies
possibilité demareur collé Huh
NSX my dream ...
zelda13 Hors ligne
29-11-2013, 18:42:10   -   RE: [EP4] démarre plus suite changement de bougies
C'est pas la batterie donc il y a de fortes chances que ça soit le démarreur
Un mécano vient jeter1 coup d'œil demain
Alex586 Hors ligne
92' Civic TSi
29-11-2013, 19:04:04   -   RE: [EP4] démarre plus suite changement de bougies
Essai de la démarrer en la poussant pour éliminer certaines pistes déjà. Ce ne sera pas évident pour toi étant enceinte, mais ton mari et quelques amis se feront un plaisir de t'aider à la pousser. Si elle démarre en la poussant, démarreur ou batterie !
Bon courage Smile
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
29-11-2013, 19:11:55   -   RE: [EP4] démarre plus suite changement de bougies
tu as checker tes fusibles ?
commande de HID > ici
raphy76 Hors ligne
30-11-2013, 00:41:50   -   RE: [EP4] démarre plus suite changement de bougies
Vérifier plutôt tes fil de la batterie si un que tu a débrancher est pas mal remis sa fais souvent sa si la masse est mal remonter ou le fil un peux casser...
d16a9 powwwwwwa
zelda13 Hors ligne
30-11-2013, 15:07:35   -   RE: [EP4] démarre plus suite changement de bougies
Bon voilà, c'était bien le démarreur
Il est changé, tout est OK!
Encore merci hippy
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Sujets : 26
Réputation : 46
01-12-2013, 15:58:30   -   RE: [EP4] démarre plus suite changement de bougies
J'en était sûr LOL
  [EG4] ne démarre plus alexauce_civic 4 322 30-05-2023, 09:07:20
  [ED6]Ne veux plus démarrer et changement du berceau Bruno C. 3 329 11-01-2023, 15:48:38
  [EG] Projet changement éclairage pour plus de puissance. Ryu_wm 25 1 460 20-12-2022, 10:41:42
Dernier message: barius
  [ED7] Ne demarre plus idriswolf 11 849 28-09-2022, 18:38:10
Dernier message: idriswolf
  [EG6] Changement bougie : problème bougies semblent coincées [Résolu] piston97 5 553 05-04-2022, 20:15:12
Dernier message: piston97
  [FK3] civic CTDI Ne démarre plus tx3rony68z 1 461 14-02-2022, 12:25:52
Dernier message: TsoF
  [EG5] Ne démarre plus vince7794 10 822 23-11-2021, 22:06:41
  [RÉSOLU][FK312]Clé vert clignotante/impossible démarrer suite changement batterie Michawheels 3 1 182 07-04-2021, 12:25:34
Dernier message: Michawheels
  [EK4 B16A2] Ne démarre plus.... Ramtiel23 20 1 587 25-02-2020, 09:40:28
Dernier message: Ramtiel23
  [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse Delzys9 8 1 161 22-08-2019, 18:30:08
Dernier message: Delzys9
