- France Messages : 29 167
27-10-2011, 08:45:02 -
sur l'ecrou, OK, mais souvent la damper colle
27-10-2011, 20:00:37 -
pratique d'avoir une MO a porté de main
tu devrais faire une CG
Nolan
Mazda Astina / Bmw 330ci
64 - Pyrénées-Atlantiques France Messages : 996
Sujets : 33
27-10-2011, 20:23:07 -
C est clair, mais obligé de faire ça en cachette un peu quand même
Sinon j ai aussi l idée de retailler la poulie en MO pour l alléger (mais après l outil servira plus )
27-10-2011, 20:31:59 -
Nolan a écrit :C est clair, mais obligé de faire ça en cachette un peu quand même
elle est en acier ou en fonte?
Si en fonte, evite, la Fonte GS ça aime pas trop l'usinage
cyril sniper
27-10-2011, 20:41:37 -
Terrible l'outil
Fait une petite série t'auras des acheteurs sur le forum
Gazzzzzzzzzzzzzzzzz
camarade_seb
27-10-2011, 21:59:41 -
Pour ce boulon j'ai toujour utilisé une clé a chaine avec succé : sur b16 / 112nm
27-10-2011, 23:35:11 -
le probleme a rajouter des rallonges, Facom ou autre, c'est que tu rajoutes du jeu, et le risque de pas etre bien dans l'axe de l'ecrou, de partir de travers, et de l'arrondir
au fait, pour du costaud, même Facom ca pete, j'ai deux douilles de 19 qui en attestent
camarade_seb
28-10-2011, 22:28:21 -
ton outil est une superbe réalisation : moi je l'ai toujour fait avec ca : faut pas hesiter sur la taille du levier ....ca vien a tous les coups
il faut juste utilisé une douille type camion renforcé de 19
une douilles 6 pans et non 12
camarade_seb
29-10-2011, 09:48:17 -
il vrai que les douilles facom classic casse parfois : mais avec l'outil que ta fabriqué tu devrais vraiment y arrivé ; ca va permettre que ta douille ne ce mette pas de travers
pour viré la poulie : gauche droite gauche droite en tiran de dessu avec du W40
bon courage
