jimmy07
20-07-2010, 19:14:56 -
Tu as pris les pieces ou chez Honda?
Redémonte, enleve ta courroie et vérifie létat du galets et la pompe a eau neuve.
Pour la courroie il y a un sens ecriture vers toi (info tous les moteurs c'est comme ca, des fois il y a meme la fleche)
Bizarre qu'avec la procedure du bouquin ca ne marche pas. Surtout qu'avant que tu remplace tes pieces ca marchait
Fait tout tes essai sans courroie d'accessoires et j'espere ce soir c'est regler....
sexyjojo77
Civic EJ8 / Accord CD9
77 - Seine-et-Marne France Messages : 1 126
Sujets : 37
20-07-2010, 19:19:45 -
jimmy07 a écrit :Tu as pris les pieces ou chez Honda?
Kit distrib acheter via ==> http://www.autodynamics-honda.com/hop2ep2ftibe.html
Courroie OEM honda , pompe a eau PARAUT et galet NSK
Sinon l a courroie est bien dans bon sens , avant que je remplace non absolument aucun bruit ( au point que defoit meme a 3m de la voiture j'entendais meme plus le moteur croyant qu'il avait calé ... ) , j'ai deja essayer sans aucune courroie d'accessoire ( hier soir ) et pareil !
Alors es-que sa serait le galet ou la pompe a eau ( se que j'ai bien peur ) qui est pris un coups dans le nez quand j'ai trop tendue la courroie et apres redetendue :/ ( au passage je me suis aperçu que ma pompe a eau a un petit jeux ..... 3 fois plus que mon ancienne qui elle sa se resent a peine ... )
yoyold1
20-07-2010, 23:28:01 -
MARCOMEL51 a écrit :Ce que tu peux faire c'est demonter ta courroie d'accessoire et demarrer ta voiture voir si sa vien vraiment de ta distribution mais ton bruit me fait fortement penser a une courroie trop tendu.C'est pas un galet tendeur avec un ressort pour ta courroie de distribution?parce que si c'est sa tu n'as pas a le tendre toi meme c'est le ressort qui fait le boulot,bien sur ta courroie n'est pas tendu moteur arreter mais la tension se fait seule a l'acceleration enfin c'est comme sa sur le d14a1.
Salut,si ca peut t'aider,j'ai eu le meme probleme lorsque j'ai fait la distrib sur l'ej1 a mon pote,il ne faut absolument pas tendre le galet a la main,la tension "ridicule" imposée par le ressort du galet est suffisante,d'ailleurs la veille courroie donnait l'impression de vouloir foutre le camp avant son demontage...
D'apres un mecano Honda,courroie neuve=ressort et galet neuf...Sinon tu peux tres legerement refermer l'extremite du ressort pour tendre un poil plus,mais sans exces...en fait il faut comprendre que c'est la force centrifuge qui maintient la courroie en place,donc plus le moteur tourne vite,plus la force centrifuge s'exerce sur ta courroie,moins elle risque de foutre le camp... ...Detends ta courroie et retend normalement avec le ressort de galet et ton bruit devrai disparaitre...
Ma Methode=Tout en place,10 bon tour de vilo dans le sens de rotation du moteur,serrage du galet au couple....et feu!!!
sexyjojo77
Sujets : 37
21-07-2010, 13:48:04 -
yoyold1 a écrit :MARCOMEL51 a écrit :Ce que tu peux faire c'est demonter ta courroie d'accessoire et demarrer ta voiture voir si sa vien vraiment de ta distribution mais ton bruit me fait fortement penser a une courroie trop tendu.C'est pas un galet tendeur avec un ressort pour ta courroie de distribution?parce que si c'est sa tu n'as pas a le tendre toi meme c'est le ressort qui fait le boulot,bien sur ta courroie n'est pas tendu moteur arreter mais la tension se fait seule a l'acceleration enfin c'est comme sa sur le d14a1.
Ok pour le faites quelle ne puisse pas se barré mais il n'empeche que avec la " ridicule " tension du ressort comme tu le dit , quand j'accelere au papillon et que je regarde la courroie bas quand je suis dans les tours elle tremble environ de 1cm au total ( coter radia ) et je doute que se soit bon pour elle quelle bouge comme cela
j'ai plus peur de me retrouver en rade a 700km de chez moi plutot que de me retrouver a faire une distrib dans 10 000 km tu voit le truc ?
Si le d16y8 est bien " non-interferenciel " je m'en fou a la limite que la courroie pete lol
jibe13
21-07-2010, 17:20:57 -
Si tu démonte une nouvelle fois acheté un
Ressort a Honda tu sera fixer comme ça
life begin at 5500rpm
MARCOMEL51
21-07-2010, 19:46:00 -
C'est sur c'est sa!!!!!!!!!!!!!!!!
MARCOMEL51
21-07-2010, 21:27:19 -
sexyjojo77 a écrit :Bon j'ai detendue = plus de bruit mais courroie qui tremble et fait des bruit de claquement pfff sa me saoule en plsu je vient de niqu** le ressort ... super ^^
Ba au moins sa te laissera le temps d'aller en chercher un neuf chez honda!!!
sexyjojo77
Sujets : 37
22-07-2010, 00:20:12 -
yoyold1 a écrit :T'as verifier si ton galet tourne librement,qu'il soit lisse,pas de bavure et la pompe a eau pareil,apres si t'as les bonnes pieces que c'est monté correctement,je comprends pas le truc..Citation :.A moins que ca fasse toujours ca en fait...
Ca frotte pas sur le carter du bas?on dirait que y'a un bruit de frottement en fond sur ta video...
oui il tourne parfaitement , i lest bien lisse brillant , la pompe a ea utourne parfaitement aussi !
Bas enfaite ma réel question c'est celle la !!!!!! et personne est capable de me le dire pourtant y'a pas que un gars qui sais faire des distrib ou remonter des moulin complet ici !!!
jibe13
22-07-2010, 10:39:25 -
C bizarre ça qd même ,on dirais que tu a mis une courroie un poil plus grande Les refs sur la courroie été les mêmes que celle origine ? Ta essayer lors de tes montage/démontage de remettre la courroie origine ?
jimmy07
22-07-2010, 13:26:13 -
sexyjojo77 a écrit :Je peut rouler comme sa si je reste a par exemple 3500tour max et que elel vibre pas y'aurat pa de souçi je pensse ? j'ai 2500km a faire et je pensse rouler seulement a 110 120km/h max pour economie de l'essence et eviter les probleme avec la courroie !
PS : je dois aller chez honda si je peut demain soir pour acheter de la MTF3 donc je leur demanderais au passage
C'est sure que tu peux essayer de rouler comme mais c'est toujours chiant d'etre en panne surtout pendant les vavances.
Bloque une journée quitte a remettre que tes vieilles pieces
Le principal étant que le bruit ne soit plus present et que la tension bonne.
Pour tes reflexions:Personne ne c'est faire une distribution!
C'est carrement mon metier dans jamais eu ce probleme avec de la piece Honda
Apres je pense que sur le forum beaucoup on fait eux meme leur distribution et qu'il n'avait jamais fait de mécanique juste en suivant le workshop.
Pour info les culbuteurs se regles tout les 40000km! Au bruit je suis sure que tu ne les a pas fais pourtant c'est tres simple et tu gagnera en consommation,souplesse du moteur,etc....
