[Ej8] espece de couinement apres changement de distrib !
jimmy07 Hors ligne
20-07-2010, 19:14:56   -
Tu as pris les pieces ou chez Honda?
Redémonte, enleve ta courroie et vérifie létat du galets et la pompe a eau neuve.
Pour la courroie il y a un sens ecriture vers toi (info tous les moteurs c'est comme ca, des fois il y a meme la fleche)
Bizarre qu'avec la procedure du bouquin ca ne marche pas. Surtout qu'avant que tu remplace tes pieces ca marchait Sad
Fait tout tes essai sans courroie d'accessoires et j'espere ce soir c'est regler....
sexyjojo77 Hors ligne
Civic EJ8 / Accord CD9
77 - Seine-et-Marne France
20-07-2010, 19:16:11   -
bref cette histoire commence a me saouler , sa faitr deja 3 fosi que je redemonte tous , donc je vais la redemonter une derniere fois pour la detendre et pusi meme si sa vibre bas basta quoi je la changerais a 50 000km et pusi c'est tout car je me bouffe la tête la dessus !
20-07-2010, 19:19:45   -
jimmy07 a écrit :Tu as pris les pieces ou chez Honda?
Kit distrib acheter via ==> http://www.autodynamics-honda.com/hop2ep2ftibe.html
Courroie OEM honda , pompe a eau PARAUT et galet NSK
Sinon l a courroie est bien dans bon sens Wink , avant que je remplace non absolument aucun bruit ( au point que defoit meme a 3m de la voiture j'entendais meme plus le moteur croyant qu'il avait calé ... ) , j'ai deja essayer sans aucune courroie d'accessoire ( hier soir ) et pareil !
Alors es-que sa serait le galet ou la pompe a eau ( se que j'ai bien peur ) qui est pris un coups dans le nez quand j'ai trop tendue la courroie et apres redetendue :/ ( au passage je me suis aperçu que ma pompe a eau a un petit jeux ..... 3 fois plus que mon ancienne qui elle sa se resent a peine ... )
20-07-2010, 19:25:08   -
Aparament je suis pas le seul a avoir sa ==> http://www.youtube.com/watch?v=shMCT7yuXpA
http://www.youtube.com/watch?v=SO8O5AGb5...re=related
http://www.youtube.com/watch?v=ubydLtwPD...re=related
et ca vient de la tension trop importante a se que j'ai peut lire en dessous des video !
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
20-07-2010, 20:39:58   -
T as plus qu a detendre un poil de c*uille de mamouth.. ça doit jouer à pas grand chose .
J avais eut le meme soucis sur une voiture, j avais jamais su d ou ça pouvait venir.
Cependant j ai des news de celle ci et elle roule tjs aussi bien et le proprio en est content .
jimmy07 Hors ligne
20-07-2010, 22:02:48   -
sexyjojo77 a écrit :Courroie OEM honda , pompe a eau PARAUT et galet NSK
Tu as vu comme simple a faire la disribution moi je serai d'avis de remettre l'ancienne pompe a eau avec le nouveau joints et essayer mais si c'est pas ca Cry
Mais surtout fais plein de test mais ne roule pas comme ca.
20-07-2010, 22:06:11   -
Oue je serait bien tenter mais bon la je t'avoue que j'en n'est ma claque de la distrib XD j'ai meme plus envie d'entendre se mot LOL lol non mais demain je vais la detendre et puis voila Wink au pire quand je rentre de vacance je recommanderais une pompe a eau et un galet ou alros j'irai voir chez honda pour voir se qu'il en pense si le bruit perciste toujours meme apres " detendage " !
yoyold1 Hors ligne
20-07-2010, 23:28:01   -
MARCOMEL51 a écrit :Ce que tu peux faire c'est demonter ta courroie d'accessoire et demarrer ta voiture voir si sa vien vraiment de ta distribution mais ton bruit me fait fortement penser a une courroie trop tendu.C'est pas un galet tendeur avec un ressort pour ta courroie de distribution?parce que si c'est sa tu n'as pas a le tendre toi meme c'est le ressort qui fait le boulot,bien sur ta courroie n'est pas tendu moteur arreter mais la tension se fait seule a l'acceleration enfin c'est comme sa sur le d14a1.
Salut,si ca peut t'aider,j'ai eu le meme probleme lorsque j'ai fait la distrib sur l'ej1 a mon pote,il ne faut absolument pas tendre le galet a la main,la tension "ridicule" imposée par le ressort du galet est suffisante,d'ailleurs la veille courroie donnait l'impression de vouloir foutre le camp avant son demontage... Shock
D'apres un mecano Honda,courroie neuve=ressort et galet neuf...Sinon tu peux tres legerement refermer l'extremite du ressort pour tendre un poil plus,mais sans exces...en fait il faut comprendre que c'est la force centrifuge qui maintient la courroie en place,donc plus le moteur tourne vite,plus la force centrifuge s'exerce sur ta courroie,moins elle risque de foutre le camp... Big Grin ...Detends ta courroie et retend normalement avec le ressort de galet et ton bruit devrai disparaitre...
Ma Methode=Tout en place,10 bon tour de vilo dans le sens de rotation du moteur,serrage du galet au couple....et feu!!!
21-07-2010, 13:48:04   -
Ok pour le faites quelle ne puisse pas se barré mais il n'empeche que avec la " ridicule " tension du ressort comme tu le dit , quand j'accelere au papillon et que je regarde la courroie bas quand je suis dans les tours elle tremble environ de 1cm au total ( coter radia ) et je doute que se soit bon pour elle quelle bouge comme cela Wink
j'ai plus peur de me retrouver en rade a 700km de chez moi plutot que de me retrouver a faire une distrib dans 10 000 km tu voit le truc ?
Si le d16y8 est bien " non-interferenciel " je m'en fou a la limite que la courroie pete lol
jibe13 Hors ligne
21-07-2010, 17:20:57   -
Si tu démonte une nouvelle fois acheté un
Ressort a Honda tu sera fixer comme ça Wink
life begin at 5500rpm
21-07-2010, 18:39:44   -
jibe13 a écrit :Si tu démonte une nouvelle fois acheté un
je redemonte se soir et je n'est vraiment pas le tem pd'aller chez honda surtout que ils ont exactement les meme horaire que mon taff Sad
MARCOMEL51 Hors ligne
21-07-2010, 19:46:00   -
C'est sur c'est sa!!!!!!!!!!!!!!!! Wink
21-07-2010, 20:47:03   -
Bon j'ai detendue = plus de bruit mais courroie qui tremble et fait des bruit de claquement pfff sa me saoule en plsu je vient de niqu** le ressort ... super ^^
21-07-2010, 21:27:19   -
sexyjojo77 a écrit :Bon j'ai detendue = plus de bruit mais courroie qui tremble et fait des bruit de claquement pfff sa me saoule en plsu je vient de niqu** le ressort ... super ^^
Ba au moins sa te laissera le temps d'aller en chercher un neuf chez honda!!! Wink
yoyold1 Hors ligne
21-07-2010, 21:59:10   -
Re ,t'as comparer ton galet,pompe a eau et courroie comparé au pieces que t'avais avant que tu demontes sur la voiture?parce que la ca m'inquiete un peu que ca bouge autant....jusqu'a 3000 trs/min environ je me rapelle que la courroie tremblai un peu mais passé ce regime faut plus que ca bouge... Shock
T'as pas une video qu'on voit ce que ca donne???
21-07-2010, 22:41:26   -
yoyold1 a écrit :Re ,t'as comparer ton galet,pompe a eau et courroie comparé au pieces que t'avais avant que tu demontes sur la voiture?parce que la ca m'inquiete un peu que ca bouge autant....jusqu'a 3000 trs/min environ je me rapelle que la courroie tremblai un peu mais passé ce regime faut plus que ca bouge... Shock
bon le ressort c'ets bon probleme réglé javait juste riper avec un outils et sa lavait un peut tordu
j'ai remonter la boucle du ressort pour le durcire un peut , et la ca a l'air pas trop mal ( le bruit je l'entend a 1000tours seulement et i lest minime ) en esperant que ca ne me fasse pas la meme que hier soir ... donc ralenti pas de bruit = courroie qui tremble de 1 a 2mm ; par contre bas quand j'accelere ca tremble pas mal quoi Sad
PS : oui j'ai pris une video je l'upload et je partage le lien Wink
21-07-2010, 23:04:21   -
voila la video : http://www.youtube.com/watch?v=V-NiOaCWeAQ
yoyold1 Hors ligne
22-07-2010, 00:06:13   -
Shock Shock C'est vrai que c'est etonnant ,ca se repercute cote galet et coté pompe a eau en plus...on dirait que quand t'accelere la courroie rebondi sur le galet...Pas moyen que tu depose le carter du bas pour voir ce qui ce passe au niveau galet et pompe???
22-07-2010, 00:10:31   -
Bas sa fait 6 FOIS deja que je la refait cette distrib , tous demonter meme le galet pour le verifier et il est niquel ( a moin que je serre trop fort au resserage??? ) , hier j'ai meme pris le temp de regarder si tous mais repere etait bien en face en face et pas un peut decalé
Sinon dans cette etat je peut rouler ou pas ? ( comme sur ma derniere video )
yoyold1 Hors ligne
22-07-2010, 00:16:33   -
T'as verifier si ton galet tourne librement,qu'il soit lisse,pas de bavure et la pompe a eau pareil,apres si t'as les bonnes pieces que c'est monté correctement,je comprends pas le truc...A moins que ca fasse toujours ca en fait...
Ca frotte pas sur le carter du bas?on dirait que y'a un bruit de frottement en fond sur ta video...
22-07-2010, 00:20:12   -
yoyold1 a écrit :T'as verifier si ton galet tourne librement,qu'il soit lisse,pas de bavure et la pompe a eau pareil,apres si t'as les bonnes pieces que c'est monté correctement,je comprends pas le truc..
Citation :.A moins que ca fasse toujours ca en fait...
oui il tourne parfaitement , i lest bien lisse brillant , la pompe a ea utourne parfaitement aussi !
Bas enfaite ma réel question c'est celle la !!!!!! et personne est capable de me le dire Sad pourtant y'a pas que un gars qui sais faire des distrib ou remonter des moulin complet ici !!!
yoyold1 Hors ligne
22-07-2010, 00:40:26   -
tombe le carter du bas et filme ca de pres!!!
22-07-2010, 00:59:43   -
yoyold1 a écrit :tombe le carter du bas et filme ca de pres!!!
je vais finir pas l'enlever completement oue comme ca plus besoin de rien demonter !
jibe13 Hors ligne
22-07-2010, 10:39:25   -
C bizarre ça qd même ,on dirais que tu a mis une courroie un poil plus grande Les refs sur la courroie été les mêmes que celle origine ? Ta essayer lors de tes montage/démontage de remettre la courroie origine ?
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
22-07-2010, 12:30:33   -
Oué la effectivement c pas hyper normal !!
Pour ma part , va chez ton concessionnaire Honda le plus proche est demande si c'est normal .
Si il est sympa , il te donnera son avis et pourquoi pas qq conseils ou eventuellement manoeuvres à effectuer pour ce genre de soucis .
22-07-2010, 13:15:15   -
Je peut rouler comme sa si je reste a par exemple 3500tour max et que elel vibre pas y'aurat pa de souçi je pensse ? j'ai 2500km a faire et je pensse rouler seulement a 110 120km/h max pour economie de l'essence et eviter les probleme avec la courroie !
PS : je dois aller chez honda si je peut demain soir pour acheter de la MTF3 donc je leur demanderais au passage Wink
jimmy07 Hors ligne
22-07-2010, 13:26:13   -
sexyjojo77 a écrit :Je peut rouler comme sa si je reste a par exemple 3500tour max et que elel vibre pas y'aurat pa de souçi je pensse ? j'ai 2500km a faire et je pensse rouler seulement a 110 120km/h max pour economie de l'essence et eviter les probleme avec la courroie !
C'est sure que tu peux essayer de rouler comme mais c'est toujours chiant d'etre en panne surtout pendant les vavances.
Bloque une journée quitte a remettre que tes vieilles pieces Cry
Le principal étant que le bruit ne soit plus present et que la tension bonne.
Pour tes reflexions:Personne ne c'est faire une distribution!
C'est carrement mon metier dans jamais eu ce probleme avec de la piece Honda Wink
Apres je pense que sur le forum beaucoup on fait eux meme leur distribution et qu'il n'avait jamais fait de mécanique juste en suivant le workshop.
Pour info les culbuteurs se regles tout les 40000km! Au bruit je suis sure que tu ne les a pas fais pourtant c'est tres simple et tu gagnera en consommation,souplesse du moteur,etc.... Wink
22-07-2010, 13:30:29   -
Je n'ets pas dis que personne s'avait les faire au CONTRAIRE j'ai dis que y'en n'a plein qui le font mais personne n'arrive a me dire si la courroie meme bien tendue tremble legerement ou pas d'origine ect Wink
Pour les culbus ouep je sais je devait les faire au passage etant donner qu'il faut ouvrir le cache culbu mais la derniere fois j'ai trop perdue de temp a desserer cette visse de poulie et d'autre galére donc pas eu le temp
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
22-07-2010, 14:13:49   -
pour ma part, j ai toujours tendu a mort mes courroie de distri, je passe une corde a piano, dans le trou, je boucle et je tire, et je serrer
et ca n a jamais couiné, et je n ai jamais eu de soucis,
donc pour moi ton couinement n ai surement pas du a une courroie de ditrib trop tendu
et le fait de pouvoir faire 1/4 de tour sur la grande longueur c est valable sur les courroie accessoire pas distrib
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
22-07-2010, 14:22:03   -
Il se peut que tu as un galet tendeur bruyant meme neuf ! On a pas à l abris de ce genre de chose Wink
  [ALL] Couinement Embrayage mugenr 25 8 889 04-08-2013, 16:45:35
Dernier message: JHMEK436
  [EJ9] courroie distrib axlhino62 9 4 756 10-04-2013, 21:16:35
Dernier message: kev
  [EJ9] distrib ne tourne pas lepetchut 12 12 802 07-11-2012, 10:52:38
Dernier message: ugotookie
  [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi richemond75 70 18 739 02-10-2012, 16:22:00
Dernier message: richemond75
  [D16Z6]. RechTuto distrib oGUH 6 1 515 26-08-2012, 01:37:44
Dernier message: hardlover
  [Ek2 D13B] Probleme starter/ralenti après changement distrib Dark-Buster 2 2 363 22-02-2012, 00:58:59
Dernier message: Dark-Buster
  [EJ8] Echange de clés entre deux EJ8, problème !-> résolu Strelok 18 5 702 18-10-2011, 11:51:01
Dernier message: vincevtek
  [EJ9] couinement suspension ? jullien 4 1 907 08-10-2011, 18:25:00
Dernier message: jullien
  [D16A9] Distrib' quand le moteur est déposé! Résolue. Flo Yaxx 24 5 184 25-09-2011, 13:36:02
Dernier message: Flo Yaxx
  [EJ9 ~ D14Z2] Couinement bras de suspensions arrière schubaker 13 7 145 20-09-2011, 20:42:16
