[Ek4 B16A2] Problème de moteur (Injecteur)
RoyalDMaster Hors ligne
04-05-2016, 00:44:04   -   [Ek4 B16A2] Problème de moteur (Injecteur)
Bonjour à tous !
Problème :
Je me suis retrouvé avec ma civic qui s'arrête sur la route pendant que je roule mais qui repart d'un coup  après  5 secondes (va et vient des aiguilles compte tour/min+compteur Km/h), au début je ne me suis pas inquiété car elle bafouillait mais après restait stable,du coup je n'ai pas eu le réflexe de changer le filtre à essence qui était HS depuis que je l'avais acheter; pour rentré dans le vif du sujet elle s'est arrêté d'un coup mais pour redémarré j'ai du la pousser  sur 3 mètres, après avoir acheter un produit de nettoyant injecteur+nouveau filtre  à essence selon les conseils de ceux qui possède une civic comme la mienne, elle est reparti mais s'est arrêté à nouveau et ne redémarrait pas; j'ai démonter les injecteurs pour les nettoyés à l'ultrason et voila que je  veux remonter le tout proprement pour voir si la situation à changer je constate que mon régulateur de pression d'essence est HS :
http://zupimages.net/up/16/18/r5xq.jpg
http://zupimages.net/up/16/18/yirz.jpg
Voila merci pour votre aide ....
(Modification du message : 13-06-2016, 03:12:47 par RoyalDMaster.)
Honda68 Hors ligne
civic ej2 B16T...
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
Sujets : 25
05-05-2016, 00:09:39   -   RE: [Ek4 B16A2] Problème de moteur +cherche régulateur de préssion d'éssence
comment tu voi qu'il ai hs?
05-05-2016, 01:24:38   -   RE: [Ek4 B16A2] Problème de moteur +cherche régulateur de préssion d'éssence
il est fissuré sur le côté car l'essence tombe et surtout bien bouché donc je pense que quelque chose est venu se mettre dans l'entrée
Mr V-Tec Hors ligne
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Réputation : 13
05-05-2016, 07:39:23   -   RE: [Ek4 B16A2] Problème de moteur +cherche régulateur de préssion d'éssence
Bien, tu as effectivement une fuite du régulateur d'essence, mais ce n'est que coïncidence, ce n'est pas ça qui peut
faire s'arrêter d'un coup le moteur.
Donc avec les symptômes exposés, tu as certainement le module d'allumage dans le distributeur qui est en train de lâcher, ce
qui est cyclique tous les 200'000 km environ !
[Image: mini_18042307213023831115681771.jpg]
05-05-2016, 16:37:43   -   RE: [Ek4 B16A2] Problème de moteur +cherche régulateur de préssion d'éssence
lorsque tu parles de module d'allumage tu parles de cette pièce https://www.12tune.com/fr/electronic-ign...-2001.html ?
car cela va faire que peu de temps que je suis dans le domaine pur de la mécanique auto ^^ mais bon j'apprends vite...
(Modification du message : 05-05-2016, 16:42:11 par RoyalDMaster.)
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
08-05-2016, 00:33:36   -   RE: [Ek4 B16A2] Problème de moteur +cherche régulateur de préssion d'éssence
il faut de toute facon commencer par changer ce regulateur et voir comment elle va aller apres .si tu veu j en ai a vendre
08-05-2016, 05:26:47   -   RE: [Ek4 B16A2] Problème de moteur +cherche régulateur de préssion d'éssence
Salut j'en ai déjà commander un, mais j'aurais besoin de d'autres pièces Smile
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
09-05-2016, 13:35:53   -   RE: [Ek4 B16A2] Problème de moteur +cherche régulateur de préssion d'éssence
tu as poussé ta caisse sur 3 mêtres et c'est reparti ... capteur pmh ?
C'est dans l'allumeur ...
10-05-2016, 19:48:16   -   RE: [Ek4 B16A2] Problème de moteur +cherche régulateur de préssion d'éssence
Donc j'attend le régulateur de pression d'essence apres je donne des news
14-05-2016, 16:07:05   -   RE: [Ek4 B16A2] Problème de moteur +cherche régulateur de préssion d'éssence
Donc regulateur de pression d'essence remplacer, elle ne redémarre toujours pas, quelqu'un saurait comment tester les injecteurs ou le circuit d'alimentation de ceux ci car je ne comprend pas pour l'essence arrive au banc mais rien ne sort des injecteurs et selon la logique il faut de l'essence dans le moteur pour l'explosion....
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
14-05-2016, 16:29:49   -   RE: [Ek4 B16A2] Problème de moteur +cherche régulateur de préssion d'éssence
Tu ne vois rien sortir ? tu entends le cliquetis d'ouverture des injecteurs ?
15-05-2016, 03:00:05   -   RE: [Ek4 B16A2] Problème de moteur +cherche régulateur de préssion d'éssence
non malheureusement rien ne se passe donc. où dois je me concentré pour résoudre ce problème et je pense que sa m'avait averti mais je n'ai pas réalisé .
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
15-05-2016, 03:25:13   -   RE: [Ek4 B16A2] Problème de moteur +cherche régulateur de préssion d'éssence
l essennce arrive bien dans le rail? tu entends la pompe a essence charger quand tu met le contact?
15-05-2016, 07:58:27   -   RE: [Ek4 B16A2] Problème de moteur +cherche régulateur de préssion d'éssence
oui oui l'essence arrive correctement dans le banc des m'éjecteurs et la pompe fonctionne parfaitement
18-05-2016, 14:47:58   -   RE: [Ek4 B16A2] Problème de moteur +cherche régulateur de préssion d'éssence
Up donc salut tout le monde après avoir fait un test avec la prise en dessous de la boîte à gant, mon voyant moteur reste allumé et selon le workshop sa peut être le capteur d'oxygène. ou l'ECU ? après les indications lequel serait à changer ? en sachant aussi que l'ouverture des mes injecteurs ne se fait pas.
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
18-05-2016, 15:46:15   -   RE: [Ek4 B16A2] Problème de moteur +cherche régulateur de préssion d'éssence
Perso je pense que même avec un capteur HS ça tournerait quand même ...
Tu peux pas te faire préter un ECU juste pour tester ?
C'est bizarre que tes injecteurs s'ouvrent pas !
jamais eu ce souci, tu as regardé sur le forum au cas où ?
[Image: sans-titre-4ff2657.png]
Compressiomètre mis à dispo gratuitement -> MP
Donne coup de main sur excel et informatique tout niveau
18-05-2016, 16:36:13   -   RE: [Ek4 B16A2] Problème de moteur +cherche régulateur de préssion d'éssence
alors un ÉCU pour ma configuration non car la ou je suis Ya que des EK3 moi c'est Ek4 B16A2 et concernant les injecteurs c'est la première fois donc selon le workshop si c'est l'ECU le soucis et que le problème n'est pas corrigé le moteur ne démarre pas, après commander un ÉCU la n'est pas le soucis mais il faudrait que quelqu'un est le volume 1 en français pour me dire si je vais dans la bonne voie !
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
18-05-2016, 17:41:09   -   RE: [Ek4 B16A2] Problème de moteur +cherche régulateur de préssion d'éssence
Tu as fait un reset ECU ?
Et en mettant la sonde à l'air ?
19-05-2016, 02:37:42   -   RE: [Ek4 B16A2] Problème de moteur +cherche régulateur de préssion d'éssence
Demain après le travail je me penche dessus
20-05-2016, 03:25:35   -   RE: [Ek4 B16A2] Problème de moteur +cherche régulateur de préssion d'éssence
Problème réglé ! merci à tous boitier changer ainsi que les bougies,ya une qui était HS, changement de batterie et puis on est bon pour la route ??
13-06-2016, 03:22:18   -   RE: [Ek4 B16A2] Problème de moteur (Injecteur)
Bonjour à tous
Donc je viens vers vous afin de donner des retours concernant mon problème, donc comme je l'ai signalé mon moteur s'arrête sur moi mais à chaud, et à froid il démarre très bien, donc je n'ai plus d'injection à chaud, j'ai changer le ECU ainsi que le relais qui se trouve derrière la boite à gant, un ami m'a dit que ce qui pourrait faire que le moteur s'arrête à chaud serait le capteur Crankshaft speed fluctuation sensor mais sur un forum de civic au Quebec j'ai vu que ce capteur n'a rien à voir avec l'injection avant de commander cette pièce je voudrais une réponse de votre part.
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
13-06-2016, 07:44:51   -   RE: [Ek4 B16A2] Problème de moteur (Injecteur)
Salut, en effet rien à voir avec l'injection ...
Fait un shunt ECU et roule comme ça pour tester sans monter dans les tours, ne t'inquiète pas ton moteur aura juste moins de perf, dis nous si ça coupe ou pas Wink
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
13-06-2016, 09:53:19   -   RE: [Ek4 B16A2] Problème de moteur (Injecteur)
Le relais dont tu parles, il est derrière la boite a fusible coté conducteur ou sous la boite à gant ? Car le main relay est sous la boite à fusible, il faudrait peut etre lui refaire ses soudures si ce n'est pas celui là que tu as changé Wink
Après, ça peut être l'allumage qui commence a donner des signes de faiblesse, tu as le compte tours qui a tendance a faire n'importe quoi ou pas ou des ratés à l'allumage ?
[Image: signature.png]
(Modification du message : 13-06-2016, 09:53:40 par GC106XT.)
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
13-06-2016, 10:34:28   -   RE: [Ek4 B16A2] Problème de moteur (Injecteur)
c est le module d allumage qui peu faire ce symptome de demarrage a chaud.
si tu comprends l anglais ,il le dis dans le description
http://www.autodynamics-honda.com/hopt2igcomo.html
13-06-2016, 10:55:30   -   RE: [Ek4 B16A2] Problème de moteur (Injecteur)
(13-06-2016, 09:53:19)GC106XT a écrit : Le relais dont tu parles, il est derrière la boite a fusible coté conducteur ou sous la boite à gant ? Car le main relay est sous la boite à fusible, il faudrait peut etre lui refaire ses soudures si ce n'est pas celui là que tu as changé Wink
sur EK le main relay est bien derrière la boite à gant, enfin à droite, accessible sous le cache plastique coté porte
[Image: 134303d1275446615-need-help-locating-mai...ion9vd.gif]
[Image: DSC01436.jpg]
13-06-2016, 13:59:59   -   RE: [Ek4 B16A2] Problème de moteur (Injecteur)
alors le main relay a été changé ainsi que l'allumeur et le calculateur pensant que sa venait de là puis pour les tests donc le gars avec qui j'ai réalisé les différentes manœuvres, à un moment il a eu eu un code d'erreur de 4 puis sa se répétait et lorsque l'on met de l'essence dans les cylindres du moteur il redémarre sans le banc des injecteurs, et ceux ci sont mis à la masse correctement à froid mais c'est vraiment lorsque le moteur chauffe que tout déconne et mon compte tour fait du n'importe, le moteur bafouille et donc des signes qu'il va s'arrêter quoi donc quel capteur ou pièce pourrait créer ce dysfonctionnement.
13-06-2016, 14:37:52   -   RE: [Ek4 B16A2] Problème de moteur (Injecteur)
vérifie la masse sur le calorstat, puis regarder le workshop pour controler le capteur en default, il me semble que si le CKP merde ça tourne pas...
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
13-06-2016, 14:56:35   -   RE: [Ek4 B16A2] Problème de moteur (Injecteur)
Salut,
bon sur ce genre de souci il faut y aller à tâtons parce que ça peut être tellement de trucs ...
Tu as changé l'allumeur donc on élimine la bobine et le module puisque c'est dedans (il me semble, à vérifier)
Tes fils de bougies sont d'origine ? et les bougies ? désolé si tu as déjà mentionné je n'ai pas tout relu
ça commence à déconner quand le ventilo se met en route ?
Tension de la batterie à chaud ?
Mesure de la résistance à chaud entre le - de la batterie et le bloc/injecteurs/sondes/etc
l'état des connecteurs des sondes ?
Vraiment essaye de shunter l'ecu pour voir comment ça tourne (c'est comme pour lire les codes erreurs)
Sinon je ne connais pas le b16a2 donc difficile de t'aider + que ça désolé
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
13-06-2016, 15:02:51   -   RE: [Ek4 B16A2] Problème de moteur (Injecteur)
normalmeent il i a pas tant d element qui gére le debit d essence.
le boitier ,les injecteurs et la pression .apres faut le + et le -.
le capteur ckf code 4 ne se remplace pas ,il faut changer de distributeur.
pour l aiguillle de compte tour qui deconne et un mauvais demarrage a chaud ,sa c est le module.
tu as pas mis une bobinne msd sur ton auto?
13-06-2016, 15:14:10   -   RE: [Ek4 B16A2] Problème de moteur (Injecteur)
pour moi le CKP c'est celui sur le nez de vilebrequin derrière la poulie, pas celui de l'allumeur !?
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 765 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 671 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [EK4 B16A2] Problème pollution bonnam1 6 1 523 15-05-2018, 09:29:42
Dernier message: bonnam1
  [B16A2] Cause de casse d'injecteur récurrente ... GC106XT 19 3 723 27-05-2016, 07:36:56
Dernier message: GC106XT
  [b16a2] ek4 probleme 12v permanent / entretien, remis en etat à 200 000 km roro-vtec 23 5 729 05-12-2015, 14:23:24
Dernier message: roro-vtec
  [Civic EK] Probleme Moteur B16A2 Khachou86 4 2 986 28-02-2015, 20:29:37
Dernier message: Khachou86
  [B16A2]. Comment Transformer son b16a2 en B16B ? Carl"CJ"Johns 42 23 261 23-11-2014, 15:02:12
  [B16A2] Pistons b16b/bielles b16a2 : questions. hondapowaa 67 20 250 22-08-2014, 19:51:30
Dernier message: eg-guig's
  [MB3] probleme démarrage ( injecteur ? ) grintek 2 1 605 10-05-2014, 11:25:32
Dernier message: grintek
  [D16] Changement injecteur 330cc et problème ... sexyjojo77 20 6 228 31-01-2014, 14:40:30
Dernier message: niavlysj
