[FAQ Honda] Changer son embrayage.
stunter Hors ligne
Sujets : 40
20-04-2007, 19:40:44   -
Je remonte tout demain au couple;
J'ai tout amené chez un tourneur rectifieur.
Travail effectué :léger ratrappage sur volant moteur, sur disque et le mécanisme presque rien, mais ratrappage fait.
Roulement du volant moteur changé.
Je vous dirais tout demain quand ça sera monté.
stunter Hors ligne
Sujets : 40
21-04-2007, 21:37:35   -
ça y est , tout est remonté,avec un gros soucis de goujon cassé au dessus de la commande hydraulique de l'embrayage; impossible de l'enlever avec un extracteur (tourne à gauche), j'ai du percer avec un foret de 12, refaire un filetage pour y visser un boulon de 14, et là, ce fut ok!!
Les grosses vibrations ne sont plus que du passé; tout à été rectifier chez un rectificateur (volant moteur-disque-mécanisme)et un nouveau roulement de volant moteur ; le tout resserer au couple;
volant moteur= 120N-m (12.0 kg-m , 87lb-ft)
mécanisme = 26 N-m (2.6 kg-m , 19lb-ft)
voilà pour l'info couple serrage pour une civic eg5
mrgnoux Hors ligne
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 27
22-04-2007, 01:18:39   -
:oops!:
Ca me fait penser que nous quand on a resserer le mecanisme d'embrayage on a voulu serrer au couple, mais en fait on a fait ca comme des bourrins.
On a pas compris le fonctionnement de la clé dinamo . fou
Au final on s'est dit qu'il vallait mieux laisser comme ca et pas deserrer vu que les vis étaient pas de toute jeunesse.
misterkey Hors ligne
68 - Haut-Rhin -
22-04-2007, 10:23:46   -
mrgnoux a écrit :On a pas compris le fonctionnement de la clé dinamo . fou
on avait pas compris.... maintenant c'est de l'acquis LOL
[Image: fightthepower.jpg]
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
08-06-2007, 15:46:20   -
Les cardans coté boites sont juste enclenché dans celle ci ou il y a des vis ou circlips :roll: Confused: Confused: Confused:
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
nexus_ee8 Hors ligne
08-06-2007, 15:51:50   -
Les cardans sont seulement enclenchés dans la boite oui, pour les retirer ne tire pas dessus hein, tu dois l'extraire en faisant levier avec un tourne vis par exemple, sinon tu risques de faire sauter la tete de cardan Wink
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
08-06-2007, 16:23:25   -
nexus_ee8 a écrit :Les cardans sont seulement enclenchés dans la boite oui, pour les retirer ne tire pas dessus hein, tu dois l'extraire en faisant levier avec un tourne vis par exemple, sinon tu risques de faire sauter la tete de cardan Wink
Confused quand j ais essayé de démonter la derniere fois je crois que j ais tirés dessus mais je n ais pas réussi à l'enlever :roll: , j ais essayé de remettre en place mais il ne s'enclenchait pas à fond... La tete est morte Confused:
Ps: quelqu'un serait dispo (qui l'ait deja fait sur B16) à me le faire ce week end : dédommagement assuré (voiture se trouvant dans le 02)
stunter Hors ligne
Sujets : 40
16-06-2007, 22:08:20   -
ptetre que tu a foiré un peu les cannelures de ton cardan, normal, si ça rentre plus.
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
16-06-2007, 23:56:35   -
Moi mon embraya "gratte, frotte" quand j'embraye (rétrogradage)
Vous savez si c'est normal/d'ou ca viens?
PS: Au démarage le bruit est couvert par le moteur
Voiture 90 000 Km
Crx ed9 et conduit par 2 "mamans" avant moi
Mécanique HONDA
julien31 Hors ligne
18-06-2007, 14:05:39   -
Pour désserrer le volant moteur j'ai trouvé une arsouille: un cliquet sur le boulon côté distri. Quand on tourne le volant le cliquet vient se mettre en butée contre le chassis et plus rien ne bouge... Y'a plus qu'à donner quelques coups de masse sur la clef Wink
Par contre 2 questions: si on resserre pas le volant moteur au couple ça risque quoi?
Aussi j'ai changé l'embrayage de mon ED9 par un LUK (marque d'origine des VW donc assez confiant sur la qualité). La pédale est assez dure Sad Qu'est ce qu'il peut bien y avoir? Déjà que j'ai changé l'embrayage parce qu'il fallait une jambe de camioneur pour débrayer... Je vais pas remettre ça! Là j'ai tout redémonté ça me plait pas Sad (le câble semble OK il coulisse tout seul dans sa gaine)
Merki!!!
J.
Recherche désespérément garniture de portière conducteur ED9 ph2 IMPECCABLE
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
18-06-2007, 18:01:12   -
julien31 a écrit :Par contre 2 questions: si on resserre pas le volant moteur au couple ça risque quoi?
Rien du tout, juste qu'il se détache, découpe la boite, la cloison parefeu, le tableau de bord, un ou des occupants : c'est tout...
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
18-06-2007, 19:05:50   -
Bô... C'est TOUT???? C'est pas grave alors! loooooooooooool
:zewall:
Comme disait l'autre..."c'est nipon ni mauvais"
(c'est nul, mais c'est histoire de mettre quelquechose!);-)
Cherche NSX Mk1 Us phase 2(Acura) à restaurer!!!
Tite EC8 d16 bien sympa...
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=97884
[Image: bw3zd8.jpg]
julien31 Hors ligne
19-06-2007, 12:45:02   -
Ah tant que c'est que ça LOL Maintenant je sais comment me débarasser de mon frangin et que ça passe pour un accident, hihihi!
Il peut se détacher si tu l'as boulonné avec des mouffles et pas assez fort si tu le serres comme un mulet j'ai un doute. Mais ça ne répond pas à la question du serrage "au couple"
Et pour la pédale dure pas d'idée? Sad
Allez j'vais bouffer A++!
Raph Mugen Hors ligne
Mazda MX5 ND 1.5L
40 - Landes France
10-07-2007, 19:12:30   -
En ce moment, je suis en plein dedant!
Franchement, il m'arrive que des couilles pour changer ce :guelle: d'embrayage.
On a commencé hier matin avec mon père et ce soir on vient enfin de tomber la boite. Entre des rotules impossibles à sortir et des boulons vissés à mort (obligé de mettre un mega rallonge au bout des clés).
J'en vois plus le bout!!!
J'ai enfin pu voir l'état de mon embrayage. Je m'attendais à pire, mais il faut quand même changer tout ça.
Le truc qui me surprends quand même c'est le type de disque d'embrayage que j'avais sur mon Delsol ESI. Il a 6 ressorts au lieu de 4. C'est quoi ce truc?
Vivement demain qu'on finisse tout ça (je vais pas y passer tout mes congès).
Amateur de voitures "exotiques" depuis toujours. Cool
Mazda MX5 ND 1.5L
40 - Landes France
10-07-2007, 19:21:14   -
Bon, au sujet de mon embrayage et après une brève recherche sur le net: j'avais un embrayage exedy stage 1 Shock Shock Shock
je ne le savais même pas.
Je vais passer en OEM, ça va me faire tout drole. Cry
sylleo Hors ligne
Newbie
19-07-2007, 14:39:38   -
salut
j ai petez le mien hiers j ai une mb6 avec un b 18c4 je crois
civic 1.8 vti 169 chv sa je suis sur
bref j y connais rien en internet je parle pas anglais et j aurais voulus avoirs un mecs sympa qui a un peut de temp a perdre pour moi en me donnant le lien ou je peut achetez mon exedy pour ma cici bien malade
car j en ais bien vu sur ebay mais je sais pas exactement le qu el il me faut merci de vos reponce help
68 - Haut-Rhin -
19-07-2007, 15:07:08   -
mrgnoux avait acheté un exedy stage 1 pour son b16, chez grip-force je crois
150€ livré de mémoire
http://stores.ebay.com/gripforce-clutches
tyrex Hors ligne
Newbie
19-07-2007, 23:25:19   -
misterkey a écrit :mrgnoux avait acheté un exedy stage 1 pour son b16, chez grip-force je crois
bonsoir a tous,
je te remercie pour le lien !!!
j'ai pu faire des recherches mais j'avou etre perdu !!!
est ce que quelqu'un peut me comfirmer que c'est bien pour une civic B18C4 MB6 ?????
lien :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/F1-RACING...0141150685
car a chaque fois j'ai pu constater que c'était marquer acura integra !!!
merci de vos reponse,
tyrex Wink
vive les japs.......et dans tout les sens!!!!
21-07-2007, 18:07:32   -
moi perso j'achète jamais dans les magasins n'acceptant pas paypal, car s'il y a litige, amuses toi pour récupérer tes tunes.
Pour voir les compatibilité, il y a les FAQ Wink
sylleo Hors ligne
Newbie
22-07-2007, 01:09:17   -
merci sympa pour les lien
j ai preferez jouez la securité
je l ais pris chez oscaro en valeo
sa fera bien les vacances,car la c'est super galere
bref merci quand meme
HCC92 Hors ligne
24-10-2007, 13:40:00   -
Combien faut il de temps pour monter un embrayage sur une ee8?
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
04-03-2008, 00:17:30   -
salut a tous
voila j'aimerai des info par rapport au récepteur hydrolique est ce qu'il y a des précautions a prendre?
quand je vais le démonté je trouve quoi derrière?
je ne l'est jamais fait
c'est sur un d16z6
merci bcp a tous
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
21-06-2008, 14:35:44   -
GROS DETERAGE......
petit rappel sil vous plait :
EMBRAYAGE POUR CRX ED9 PHASE 2 1991, c'est 20 ou 21 cannelure?
(je vais commander exedy sur le net..... des liens?)
la_bobette Hors ligne
24-06-2008, 22:16:01   -
Normalement, c'est 20 cannelures sur l'arbre de boîte, à partir de 89.
Regarde la FAQ "changer son VM" :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=43338
Quant aux liens... Si tu fais "exedy civic 91" sur E-bay US, tu vas en trouver des tonnes...
A+
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
11-12-2008, 01:33:26   -
bon je vais devoir changer mon embrayage,
je cru voir que EXEDY ressortait comme une des bonnes marque à prendre.
XTD à éviter ( il y a ue quelques soucis ... )
ACT ? ça vaut quoi ?
maintenant ma voiture c'est mon daily et ma voiture de circuit, alors EXEDY OEM ou Stage 1 ( je pense plutot stage 1 !? )
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
22-12-2008, 14:32:24   -
patrice a écrit :bon je vais devoir changer mon embrayage,
bon sans réponses mais j'ai quand même commandé un EXEDY stg1 avec le volant moteur allégé en 9.5lbs.
Ma grande question est :
a t'on besoin d'outillage spécifique ? ( douille, clé, ... )
clé dynamo presque obligatoire mais le reste ?
Merci d'avance
Nomuken Hors ligne
22-12-2008, 15:34:38   -
faut toujours bien resserrer son VM, sinon:
[Image: img1313gb3.jpg]
Heureusement que dans cette bagnole le moteur était monté de façon "propulsion"!!!
Beatbox Hors ligne
EK4F, MB9, CN1, CA5A
44 - Loire-Atlantique France
22-12-2008, 17:23:29   -
Idem pour mio, j'ai des bruits bizarre (style butee ... j'embraye a fond et le bruit disparait ...)
parfois, je roule (oh sans dec?) je suis a une vitesse stable ....et d'un coup le bruit se declenche .... comprend pas! si c'etait une butee, ca le ferais que quand j'ai la pedale relacher,et si c'etait les roulements de boites, ca le ferais en continue non?
en tout cas je vais m'y attaquer bientot (surement debut 2009, parce que la fais froid, pas motiver.... et malade en plus!)
je ne change pas le volant moteur, l'emb a 177 000 et ne patine pas, ca fait juste du bruit....
y'a des outils specifique pour changer juste l'embrayage ?
merci!
" Life is too short to drive boring car ..."
En ma possession:
- Honda Accord Vtec IES CG9 2001 2.0l 147cv
- Honda Civic "Ferio" VTi Ek4 "96 1.6 160cv
- Honda Civic Aerodeck MB9 1.5l ILS 114cv
- Honda Civic Aerodeck MC2 1.8l VTI 169cv
- Mitsubishi Colt GTi "93 1.8 140cv
- Porsche Boxster 2.7l 220cv
Soit 950cv de voiture a la maison! Sac
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
22-12-2008, 18:21:09   -
Beatbox a écrit :y'a des outils specifique pour changer juste l'embrayage ?
merci!
Pas mécano toi LOL
Non y a rien de spéciale Wink
Beatbox Hors ligne
22-12-2008, 18:34:26   -
merci!
Pas mécano toi LOL
Si mais j'ai quasi jamais fait de boite Oops! enfin si, une: boite automatique sur une ford fiesta Sac juste a demonter en plus LOL merci!
En ma possession:
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 60 261 28-10-2022, 09:57:03
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 25 948 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 34 331 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 71 057 14-06-2021, 09:58:41
  [FAQ Honda] Installer une clim d'origine sweet 27 9 546 12-06-2021, 19:04:59
Dernier message: zigzag42520
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 110 934 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 42 299 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 126 602 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [FAQ Honda] PCV et mise à l'air libre icedfluid 500 141 322 13-12-2019, 23:23:21
Dernier message: Japed
  [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV dj_spark 302 149 116 15-10-2019, 19:45:26
Dernier message: Benoit 77
