[FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI
speedyo Hors ligne
- Russian Federation
Réputation : 31
25-02-2009, 03:40:02   -
je résume la situation pour monter un torsen d'itr dans
une boite a vitesse (Y21) de civic eg6.
le torsen : 41200-P80-003
le pont et couronne : 41233-P80-E30
1 pignon de 1iere arbre secondaire : 23421-P80-E30
1 bague de 1iere arbre secondaire : 23914-P80-E30
2 roulements aiguilles de 1iere arbre secondaire : 91107-P80-E31 (x2)
par contre pour ce qui est du calage du torsen dans la boite
il faut apparemment des cales de 5mm. je n'ai pas trouvé les références
si quelqu'un pourrait m'indiquer celles-ci.
ps : voir l'état des roulements en démontant si ils ont du jeux
DITES MOI SI JE ME SUIS TROMPé !!!!!
freedom026 Hors ligne
106 s16
07 - Ardèche France
25-02-2009, 11:49:20   -
+1 Yes
Si vous avez des infos pour le même montage dans une S4C (EK4)
[Image: freedo10.jpg]
Kim Hors ligne
Sujets : 49
25-02-2009, 11:58:19   -
sa sent l'opimisation dans le 26 là LOL
[Image: iluvyoub.gif]
Nautiljon Hors ligne
Sujets : 83
Réputation : 23
25-02-2009, 12:43:54   -
Pour les cales ça depend du jeu que TU auras, si tu regardes dans l'EPC y'a plein de cales de différentes épaisseurs. Faut prendre ton jeu du torsen une fois dans la boite et mettre les cales qui vont bien Wink T'es pas obligé de les prendre chez honda tu peux les trouver / faire toi même.
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
25-02-2009, 12:48:30   -
Kim a écrit :sa sent l'opimisation dans le 26 là LOL
LOL LOL LOL
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
25-02-2009, 12:50:37   -
Nautiljon a écrit :Pour les cales ça depend du jeu que TU auras, si tu regardes dans l'EPC y'a plein de cales de différentes épaisseurs. Faut prendre ton jeu du torsen une fois dans la boite et mettre les cales qui vont bien Wink T'es pas obligé de les prendre chez honda tu peux les trouver / faire toi même.
ok ca marche pour les cales, je verrais le jeu qu'il y aura.
par contre c'est quoi l'EPC ??? je vois pas du tout.
Sujets : 83
Réputation : 23
25-02-2009, 12:52:10   -
Le truc qui te permet de savoir toutes les ref des pieces honda avec les shémas http://downloads.hondatech.info/Auto/EPC/HondaEPC13.rar qu'il y a que Mr. honda qu'il l'a "normalement" ^^
106 s16
07 - Ardèche France
25-02-2009, 13:04:22   -
Je l'ai à la maison yo Wink
ed7run Hors ligne
Réputation : 15
25-02-2009, 18:54:36   -
freedom026 a écrit :+1 Yes
je te dirais sa bientot Wink
Romuald marche plus les tofs
MB6 stock
[Image: sl374921dz9.jpg]
Sujets : 83
Réputation : 23
25-02-2009, 18:57:43   -
Pour l'ek4 c'est pareil ca a été dit. Je l'ai fait l'année derniere aucun soucis.
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
25-02-2009, 19:01:34   -
speedyo a écrit :je résume la situation pour monter un torsen d'itr dans
c'est une des solutions pour monter un torsen et dans le cas présent un pont plus court tout dépend si tu as envie de tirer plus court ou pas par rapport au pont de vti.
Sur Y21 il faut meuler un peut le carter de boite pour passer le torsen, sur S4C le montage est le même sauf qu'il n'y a pas besoin de meuler le carter.
D'après le manuel d'atelier pour choisir les cales (épaisseur) il faut refermer la boite et faire une mesure de couple afin de terminer la cale qui conviendra le mieux, c'est assez fastidieux.
Le mieux c'est de télécharger le manuel d'itr pour voir exactement car c'est assez difficile à expliquer.
les cales 3 (2.5mm) et 4 (2.00mm) ont une valeur fixes, il faut déterminer l'épaisseur de la cales n°5
[Image: photo168.jpg]
[Image: w640.png]
[Image: bloggi11.jpg]
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
25-02-2009, 19:44:46   -
Arf...
Tout est là sinon : http://www.thejapanpower.com/boost/eg6/B...n_B16.html
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
25-02-2009, 23:08:24   -
mijy_,
donc tu me conseilles de prendre déjà les cales n°3 (2.5mm) et n°4 (2.00mm)
et ensuite de déterminer l'épaisseur de la cale n°5.
si oui, quelqu'un pourrait me dire les références des cales n°3 et 4. merci.
désolé si je vous fait bosser.
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
26-02-2009, 00:20:08   -
sur ma facture j'ai 41382-P80-000 et 41381-P80-000 15.44 euros HT pièce
par contre il te faut une cale n°5 pour commencer à faire les essais sinon c'est sur que ça n'ira pas, donc il faut faire un choix arbitraire sur son épaisseur perso j'avais pris la plus faible, cale AA ref 41460-P5D-000 , 12.89 euros HT
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
26-02-2009, 01:41:46   -
je récapitule:
cale n°3 41382-P80-000 15.44 euros HT pièce
cale n°4 41381-P80-000 15.44 euros HT pièce
perso j'aurais deja mis les deux cales (n°3 et n°4) et ensuite je mesure le jeux qu'il y a pour ensuite commander la cale n°5 adéquate.
NON ?????
wmax78 Hors ligne
EK Vti-S
26-02-2009, 14:30:49   -
au fait, merci speedyo pour ta réponse Wink
perso, c' était plus pour info qu' un projet en cours.
mais j' y réfléchi car si bolt on pour ek4, pourquoi pas LOL
en tout cas n' hesitez pas a dire quelle est l' épaisseur des cales que vous utilisez, ca pourra servir !!
Une fois que vous avez possédé une honda, tout autre choix n' est plus qu' un compromis.
Sujets : 83
Réputation : 23
26-02-2009, 15:44:37   -
Moi j'ai aucune idée j'ai acheté tout le nécessaire sauf les cales, même pas la 3 et la 4 et le mecano s'est démerdé ^^ J'aurai bien voulu savoir aussi comment il a fait pour faire la mesure et les cales qu'ils a mises, si faites maisons ou si prises chez honda !
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
26-02-2009, 17:26:13   -
wmax78 a écrit :au fait, merci speedyo pour ta réponse Wink
quel réponse ?????
sinon petite info sur le tarif: (chez nanard autodynamics)
1 pignon de 1iere arbre secondaire : 23421-P80-E30 106.10
1 bague de 1iere arbre secondaire : 23914-P80-E30 $39.50
2 roulements aiguilles de 1iere arbre secondaire : 91107-P80-E31 (x2) $34
Traceracer972 Hors ligne
26-02-2009, 17:39:07   -
quel réponse ?????
D'ailleurs les frais de port de Nanard sont supra-élevé!!!! Confused
1992 Honda Civic VTI EG9
[Image: eg9_jp10.png]
wmax78 Hors ligne
EK Vti-S
26-02-2009, 17:39:59   -
quel réponse ?????
Bah parce que t' as été le premier a réagir quand j' ai demandé où était les photos.
c' est tout Wink
Sujets : 83
Réputation : 23
26-02-2009, 17:40:10   -
Vaut mieux prendre le kit complet chez bernard (autodynamics)
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
26-02-2009, 17:43:08   -
wmax78 a écrit :
quel réponse ?????
c' est tout Wink
ok no problemo l'ami !!!
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
26-02-2009, 17:44:31   -
Traceracer972 a écrit :
quel réponse ?????
va chez honda france tu vas comprendre pourquoi je commande chez nanard !!!!
Sujets : 83
Réputation : 23
26-02-2009, 17:46:37   -
Y'a JHP USA aussi qu'est pas mal Wink
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
26-02-2009, 19:47:15   -
speedyo a écrit :je récapitule:
NON ?????
il faut forcement monter une cale n°5 pour faire le test sinon tu es sur d'etre hors tolerence.
Nautiljon a écrit :Moi j'ai aucune idée j'ai acheté tout le nécessaire sauf les cales, même pas la 3 et la 4 et le mecano s'est démerdé ^^ J'aurai bien voulu savoir aussi comment il a fait pour faire la mesure et les cales qu'ils a mises, si faites maisons ou si prises chez honda !
il a peut etre simplement remis les cales de l'ek4 parce que généralement c'est ce que font la plupart des personnes d'autant qu'elles n'ont pas la memes épaisseurs que celle d'itr.De mémoire il y en a au moins une qui est plus épaisse
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
26-02-2009, 20:33:27   -
ok d'accord.
je sais pas quelle épaisseur prendre du coup,
je vais prendre la meme que toi pour commencer apres je verrais.
mais j'attend que "yokohama06" me réponde pour le pont et la couronne d'itr.
j'attend ca pour le montage.
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
26-02-2009, 22:07:20   -
je pense qu'il est préférable de partir sur la cale la moins épaisse car il se peut qu'elle soit suffisante.
par contre pour le pont d'itr il faut bien penser qu'il est plus court que celui de vti car ce n'est pas toujours adapter à toutes les modifs moteur
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
26-02-2009, 22:10:13   -
oui je sais. je suis en atmo donc ca ira tres bien.
et ma reprog ca fera normalement dans 15jours.
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
27-02-2009, 21:06:57   -
les trois cales ne sont pas dans le stock europeen
pareille chez nanard !!!!
j'ai demandé a kotetsu si il pouvait les avoir, j'attend ca réponse
la semaine prochaine.
cale n°5 41460-P5D-000
kalao Hors ligne
28-02-2009, 00:49:13   -
Pour la prise des jeux du Torsen il faut faire un montage à vide et contrôler avec les cales que vous avez. Si elle est trop épaisse vous pouvez la faire planer cher un usineur Wink
Ca vous coûtera presque rien!
N'oubliez pas de contrôler aussi le jeux de l'arbre primaire! Pour cet arbre il faut faire un montage avec un comparateur et un levier car il y a une rondelle ressort côté embrayage.
Si ceci est déjà dit je sors :@+
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 60 946 28-10-2022, 09:57:03
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 26 235 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 34 652 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 71 505 14-06-2021, 09:58:41
  [FAQ Honda] Installer une clim d'origine sweet 27 9 717 12-06-2021, 19:04:59
Dernier message: zigzag42520
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 111 691 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 127 362 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [FAQ Honda] PCV et mise à l'air libre icedfluid 500 142 477 13-12-2019, 23:23:21
Dernier message: Japed
  [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV dj_spark 302 150 146 15-10-2019, 19:45:26
Dernier message: Benoit 77
  [FAQ] [Jantes Honda] La bible ricarlos 323 164 655 06-07-2019, 22:37:08
Dernier message: GTI-r
