Pompe Essence Civic
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
20-02-2007, 12:32:23   -   Pompe Essence Civic
Salut,
J'aurai voulu savoir si quelqu'un connaissait la pression maximum d'une pompe à essence de civic Ek4 1997?
car j'en ai repére une de 14psi max et je voulais savoir si ça pouvait y aller...
pour le lien :
http://store.summitracing.com/partdetail...=SUM-G3136
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
20-02-2007, 22:50:50   -
personne?
totoff Hors ligne
21-02-2007, 13:29:15   -
Si ca peut t'aider, sur le workshop de l'eg4 la pression recommandée est de 40 - 47psi (280 - 330 kpa 2.8 - 3.3 kg/cm²)
civic_16Turbal Hors ligne
21-02-2007, 13:34:07   -
Ce n'est PAS une pompe à essence ....
14 Psi ça fait presque 1 bar, une pompe electrique à essence peut tenir facilement 10/15 bar si on la force. Bien sur, sur la voiture, la pression (donnée par le régulateur) est environ à 45 psi (3bar) d'origine.
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
21-02-2007, 15:10:51   -
civic_16Turbal a écrit :Ce n'est PAS une pompe à essence ....
donc cette pompe ne peut pas aller???
tu peux détailler stp?
parce que la pompe que j'ai mis en lien déb*te 525 litres par heure alors qu'une Walbroo par exemple (pour civic/integra) déb*te environ 255litres par heure.
A mon avis cette pompe peut se monter sur civic sans soucis non?
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
21-02-2007, 15:15:25   -
Voici le kit :
http://store.summitracing.com/partdetail...-PUMPKIT7A
21-02-2007, 16:25:17   -
ok, je développe, de plus ma réponse était à moitié fausse : ce n'est pas une pompe pour INJECTION, mais pour des carbus ....
Le débit ok, mais la pression ne convient pas du tout, d'ailleurs :
Citation :not recommended for fuel injection
Voila, c'est sur le site (1er lien)
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
21-02-2007, 17:20:16   -
civic_16Turbal a écrit :ok, je développe, de plus ma réponse était à moitié fausse : ce n'est pas une pompe pour INJECTION, mais pour des carbus ....
Merci à toi j'avais pas vu, je vais essayer d'en trouver une qui convient
Wink
21-02-2007, 22:20:10   -
Walbro 225 va très bien, et c'est genre 100 euros livré. Avec les durit stock c'est bon pour près de 500 ch, et plus si en 10 AN.
Sinon ya aeromotive, encore plus "gros" mais c'est pas le même prix ...
  [AH 53]probleme pompe essence sata 2 2 964 10-11-2012, 20:09:51
Dernier message: sata
  [Integra] pompe a essence bip-bip 2 2 797 22-10-2012, 21:43:06
Dernier message: Le_NoNo
  [EG] Soucis Pompe à essence SUPRA 5 5 369 24-08-2012, 19:33:53
Dernier message: SUPRA
  [eg4]Problème amorçage pompe à essence eg4 scrapi66 8 4 556 19-07-2012, 22:32:54
Dernier message: niavlysj
  [B16A2]Setup turbo basse pression -> pompe à essence OEM Zupkriska 8 5 575 24-05-2012, 10:12:47
Dernier message: Teuj
  [EK4]Sifflement aigu => pompe à essence? Teuj 16 10 521 21-02-2012, 01:13:38
Dernier message: Mitsubishi JB
  [ED9] Pompe à essence ne se déclenche pas!! Résolu!! Flo Yaxx 13 5 929 28-09-2011, 22:34:54
Dernier message: Flo Yaxx
  [af53] probleme main relay et pompe a essence giuli001 4 3 194 19-09-2011, 11:42:06
Dernier message: giuli001
  [ec9 swap b18] pompe a essence EC-9 14 4 898 29-08-2011, 06:21:19
Dernier message: red_one
  [ee9] pompe a essence compatibles TurboR 5 2 922 19-06-2011, 11:17:17
Dernier message: B18
