[FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images)
nico42 Hors ligne
06-01-2006, 16:57:05   -
Pour moi c'est logique de régler le jeu entre l'arbre et le linguet, et puis je vois pas comment passer la cale entre la vis de réglage et la culasse, car la vis rentre dans un trou.
C'est vrai que sur le schéma du simple arbre à cames, on ne voit pas bien en détail :
[Image: jeu26sa.jpg]
Par contre sur le double AAC, on voit bien que la cale qui se met entre l'AAC et le linguet :
[Image: jeu12tz.jpg]
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
06-01-2006, 16:59:16   -   Re: [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images)
Jackydup, oui c'est bien la bonne methode, c'est marqué dans la workshop Wink
VENDU Facepalm
Hmobile user Hors ligne
06-01-2006, 20:30:21   -
la page complete du manuel d'atelier 1988 pour d16a9:
[Image: reglagedoubleact7cb.jpg]
nico42 Hors ligne
06-01-2006, 21:59:05   -
Hmobile user, tu l'a en Francais ? C'est un doc scanné ou tu as toute la doc en images ?
06-01-2006, 23:15:02   -
j'ai le bouquin en francais (format botin), j'ai juste fait un photo avec mon apareil numerique.
nico42 Hors ligne
07-01-2006, 00:49:06   -
Ok, si un jour tu sais plus quoi en faire, je suis preneur :]
07-01-2006, 00:51:20   -
regarde sur ebay, c'est super rare , mais c'est la que je l'ai trouvé et pour pas grand chose .
nico42 Hors ligne
07-01-2006, 00:57:22   -
Ok merci, mais pas évident à trouver c'est sur
jackydup Hors ligne
09-01-2006, 20:46:02   -
Merci pour l'info, des fois je suis un boulet Mr Green
Ca me rassure de ne pas avoir à le refaire tout de suite LOL
lovic Hors ligne
Sujets : 93
17-01-2006, 18:46:00   -
heu.. une hypothèse est née dans ma tête... lorsque le jeux au soupapes est trop grand, les culbuteurs claquent.. et le moteur est un peu moin performant.. ce qui veux dire que si on regle le jeux le plus petit possible (en restant dans les côtes ou débordant un tout ptit peu) l'auto devrais mieux tourné ? en faite dans ma tete je me dit moin y'a de jeux plus les soupapes pointe.. jme trompe ?
nico42 Hors ligne
17-01-2006, 19:01:05   -
Bon alors, voila le pourquoi il faut laisser du jeu aux soupapes, moteur froid --> En chauffant, les métaux se dilatent, et donc le jeu se réduit, donc si tu met pas assez de jeu aux soupapes, à froid ca va aller, tes soupapes vont bien se fermer, mais une fois chaudes (soupapes, AAC, poussoir, etc...), tu risque d'avoir des soupapes qui restent légèrement ouvertes !
Je pense que ça sert à rien de jouer la dessus pour espérer gagner même pas 0.5ch....
roms Hors ligne
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
17-01-2006, 19:54:32   -
nico42, +1
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
Chris Hors ligne
17-01-2006, 19:59:47   -
Il est conseillé 0.14 et 0.15 sur B16 pour la compet, soit 0.1mm de moins que le mini du manuel d'atelier, tout ça pour que le moteur fonctionne impecable et qu'il est un rendement optimal...
RocketMartin has invited you to join the RM Dealers/Distributors group!
Chris, official Dealer/Distributor Rocket Motorsports parts.
lovic Hors ligne
Sujets : 93
17-01-2006, 21:11:51   -
oki donc c bien ce que je pensait, on peux gagner legerement en jouant legerement sur le jeux au soupapes, je ne comptais pas les laissé ouverte et jouer sur 2mm même pas un a vrai dire, mais les même pas 0,5cv.. c'est en grapillant par ci par la qu'on gagne des cv... mais a mon avis la le gain ne se quantifie même pas lool merci pour vos réponse Wink
Chris Hors ligne
17-01-2006, 22:11:00   -
Pas de gains annocés non, juste un fonctionnement optimal.
En restant dans les tolerances ça va bien sur!! Moi j'essaye de mettre aux tolerances mini du manuel point. S'il y a un poil plus que le mini c'est pas très grave, loin de là.
lovic Hors ligne
Sujets : 93
17-01-2006, 22:47:22   -
de toutes manière je compte pas prendre le risque de dépassé la côte mini... mais en faite ma question étais un moyen détourné de savoir si y'avais un interet a se caler pile poil sur la côte mini... ce que je vais faire
mandrox Hors ligne
19-01-2006, 00:42:35   -
bonjour est ce que qqu pourrai me dire la difference entre une ed9 et une ed7 merci
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
19-01-2006, 00:44:29   -
Aucune c'est le même moteur
lovic Hors ligne
Sujets : 93
19-01-2006, 22:28:49   -
ED9 c'est la CRX 130cv, et ED7 c'est la civic 130cv
spectra Hors ligne
Sujets : 59
30-06-2006, 22:26:38   -
A quoi ça sert de régler le jeux aux soupapes ?
Chris Hors ligne
30-06-2006, 23:30:59   -
A ce que les spoupapes soient bien etanches, qu'elles se referment bien sur leur sieges.
Avec le temps il y a usure des sieges, donc plus asser de jeu, voir plus du tout au pire, du coup les soupapes peuvent présenter de belles traces de chauffe et les sieges etre cramés. Sans parler du fonctionnement pas au top du moulin evidement.
titan30 Hors ligne
18-08-2006, 18:03:19   -
Salut les gars,j'ai une petite question suite à l'explication de nico42 sur le réglage du jeu aux soupapes.Il ne faut pas m'en vouloir si je suis un peu lourd car je suis vraiment novice en mécanique donc après le post de nic042 j'ai voulu me lancé dans ce fameux réglages car on m'avait signaler que le moteur cliquettait beaucoup.....j'achète une clef dynamométrique,les joints qui vont bien,les cales pour régler comme il se doit.J'ai laissé 0.15 à l 'admission et 0.17 à l'échappement.
Résultat au bout de 2h,je prends mon temps pour éviter de faire une boulette,je redemarre le véhicule.....je le laisse tourner au ralentit ......ohhhh chouette plus de cliquettis envahissants.....mais au bout de 5 min lorsque le moteur est chaud rebelotte retour des cliquettis mais cette fois-ci c'est encore plus bruyant,là c'est assez impressionnant.....docteur quel est le verdict???????
Je sais pas mais il y a quelque chose qui cloche!!!!!!
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
18-08-2006, 18:06:44   -
Le jeu à chaud est différent du jeu à froid donc ça me semble logique. Ensuite il y a toujours du bruit, faut juste savoir quel niveau de bruit est considéré comme "normal".
titan30 Hors ligne
18-08-2006, 18:11:49   -
Non mais là le cliquettis ou plutôt le claquement n'est pas normal du tout,j'ai du mal régler les soupapes ça c'est sûr mais peut être que j'ai pas laissé assez de jeux....je ne sais pas trop en fait.Si quelqu'un a des pistes ou des conseils a me donner....Merci.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
18-08-2006, 18:32:37   -
Tu as bien suivi l'ordre des cylindres ? Avec 1/4 d'aac à chaque fois ?
titan30 Hors ligne
18-08-2006, 19:25:09   -
Et bien oui j'ai mis le pmh (up) à la verticale comme sur le schéma et puis j'ai fait cylindre 1-3-4-2 en tournant chaque fois d'1/4 de tour vers la gauche.
Je viens de nouveau de contrôler le jeu et bien moteur froid le jeu est de +- 0.15 adm. et +-0.17 echap. je comprends pas pourquoi ça claque....si je mets plus de jeu je vais être hors côte!!!!!la cale de jeu passe entre le linguet et la came sans forcer!!!Il ya un mystère!!!!Vite appelez moi david copperfield!!!!!!!! LOL LOL
titan30 Hors ligne
19-08-2006, 15:03:23   -
Est ce que quelqu'un peut me préciser le positionnement de la cale pour savoir si je la place comme il se doit,car les photos ne sont pas très précises,merci!!!
rastamandriver Hors ligne
19-08-2006, 15:30:33   -
les cames doivent avoir le coté pointu vers l exterieure et a l horizontale
moi aussi je l ai fait et j ai le meme probleme cliqueti a chaud
mais bon je vais le refaire jusqu a ce que se soit bon
qui pertsesverre a moin mal au ventre LOL
ed7 fz6n que du bonheur
titan30 Hors ligne
19-08-2006, 15:48:41   -
le positionnement de la came ça va,je suppose que c'est sûrement mon réglage qui est mal fait au vu du résultat.Ce qui est bien c'est qu'avant j'avais des cliquettis maintenant j'ai des claquements si on regarde bien il y a eu une certaine évolution.....bon d'accord pas dans le bon sens mais j'aime pas "la politique de l'immobilisme"!!!!!! LOL LOL
civic_16Turbal Hors ligne
19-08-2006, 15:49:24   -
faut bien resserrer le culbu aussi.
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 60 214 28-10-2022, 09:57:03
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 25 925 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 34 305 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 71 000 14-06-2021, 09:58:41
  [FAQ Honda] Installer une clim d'origine sweet 27 9 527 12-06-2021, 19:04:59
Dernier message: zigzag42520
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 110 897 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 42 280 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 126 565 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [FAQ Honda] PCV et mise à l'air libre icedfluid 500 141 197 13-12-2019, 23:23:21
Dernier message: Japed
  [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV dj_spark 302 149 056 15-10-2019, 19:45:26
Dernier message: Benoit 77
