Greg_P
14-07-2004, 13:13:28 -
Oué, c'est clair. J'ai trouvé des baies sur takakaira, mais elle sont exclusivement pour conduite a droite...
---->>> MP!!!! <<<----------
Visiteur
14-07-2004, 13:32:24 -
Greg_P a écrit :Vous connaissez une docking bay pour 200sx?? du style avec 3 emplacements a mettre sur la console?
HKS fait un 2 din panel pur nissan qui se mettent en dessous de l'autoradio à la place du petit boitier.
il y a un panneau 3 mano ou 1 mano + 2 appareil electro (turno timer + boost ctrl)
va voir sur hks usa recherche din panel a ou b prix env 65 $
Greg_P
14-07-2004, 13:45:16 -
Merfci pour l'addresse .
Mais bon, ca me convient pas. J'ai la chaine sony a cet endroit.
Visiteur
14-07-2004, 14:31:21 -
ha les S14..... c'est plus ce que c'etait nissan !!!!!
les moteur tiennent le coup, mais ils font des economies sur l'equipement c'est le syndrome Renault qui plannait déjà....
Visiteur
14-07-2004, 18:08:44 -
une HONDA avec des vrai ronces de noyer ç'est une ROVER
GTCRX
18-07-2004, 08:33:17 -
Proverbe japonais :
yûben wa gin, chinmoku wa kin
(La parole est d'argent, mais le silence est d'or)
Greg_P
18-07-2004, 10:43:24 -
Il donnent pas tro ples spec de cette plaque sandwish....
Greg_P
18-07-2004, 11:49:59 -
J'ai trouvé ca sur takakaira...
(oil filter moval kit)
"This kit allows you to relocate the factory oil filter for easy maintenance with a trick look. Billet adapters allow for easy installation of gauge sensors, like oil pressure and oil temperature. Also included are brackets, Earl's fittings and perform-O-flex hoses."
148$.
La question est: est ce que ca aide a mettre les sonde... si oui, comment.
Au fait, GREX est une marque de trust, et donc visiblement greedy ... a moins que trust soit un sous marque de greedy , enfin ou si une marque utilise les produit de l'autre en fin le spapou a poux papa, ... :L
Greg_P
20-07-2004, 08:13:02 -
On peut eventuelement merttre un rad en serie aussi avec ce montage.
dj_spark
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France Messages : 8 798
Sujets : 76
22-07-2004, 11:35:32 -
mon OIL KIT SUPPLY est enfin arrivé :
Ca commence fort, le plastqiue contient deux poches, une grande pour la durite et une petite pour les pièces :
Ensuite la durite c'est une goodridge...
L'ensemble monté avec une sonde VDO double sortie de pression d'huile et une sonde de température + un bouchon car le kit offre 3 sorties !!! :
Une autre vue
Le montage en éclaté :
Gros plan olive 1
gros plan olive 2
Donc tout le kit respires le sérieux, tout se monte en lieu et place de la sonde de pression d'origine, pour les mecs de chez nissan, il suffira de changer le filetage du premier bout avec se qui vous conviendra.
Une solution, simple, efficace, pas cher et fiable pour tout vos montage sur circuit d'huile
Si vous avez peur de commander aux states je pense que certains gentils membres (donc PAS moi) pourront s'occuper de ça pour vous.
Ludo_fC3S
Sujets : 67
22-07-2004, 13:57:43 -
Trop fort les photos sur la plaque à induction ca pete !!
Ca m'a l'air vachement bien ce système !
Tu l'as choppé sur takakaira ?
Et les filletages du coup sont tous euro pour les sondes ?
ca se fixe ou le bout apres ?
Paraitra que ca favorise le refroidissement de l'huile un circuit
déporté comme ca ??
Ludo.
dj_spark
Sujets : 76
22-07-2004, 14:04:13 -
Ludo_fC3S a écrit :Trop fort les photos sur la plaque à induction ca pete !!
déporté comme ca ??
Ludo.
- fast-turbo.com (page 5 je crois)
- oui y'a rien comme modif FULL PLUG AND PLAY : 0 SOUCIS !!!
- un coté moteur et l'autre tu l'accroches avec les sondes sur la cloison parefeu...
- je n'en sais rien mais en tout cas tu n'as pas de risque de rupture du filetage sur le bloc car moins de poids, tu as toutes la palce que tu veux pour mettre ce que tu veux, et en plus 3 sorties d'huile...
Suffit de fournir le bon filetage pour le bout gris coté moteur et c'est nice. Une commande groupée serais un bon plan pour la Nissan family
grumly2000
Sujets : 99
22-07-2004, 14:26:28 -
Euh juste une question DJ's ce truc ça doit être assez lourd au final.
Donc tu va fixer tout ça à quoi ???
Sinon pour les Nissan-iens il y peut être aussi la solution de mettre le support de filter à huile de la GTi-R àl a place de noter support de filtre.
http://grumly2000.labrute.fr
Ludo_fC3S
Sujets : 67
22-07-2004, 14:39:25 -
grumly2000 a écrit :Euh juste une question DJ's ce truc ça doit être assez lourd au final.
tu parles pour les S14 ?
oui j'ai vu sur les photos de la gtiR de paolo c'est bien foutu
ct'histoire ... mais faut sortir la pompe à huile ?
Ludo.
Ludo_fC3S
Sujets : 67
22-07-2004, 14:42:56 -
C'est koi la cloison pare feu ??
[informaticien private joke]
j'ai beau essayé de pinguer je trouve pas le firewall !!
Bon ok je sort ...
[/informaticien private joke]
Ludo.
grumly2000
Sujets : 99
22-07-2004, 17:08:03 -
dj_spark, ça va je suis pas sourd
Bon mais comment tu le fixe dessus? Tu perce et taraude :roll:
Ludo_fC3S, c'est le tablier, ce qui se trouve entre moteur et habitacle
grumly2000
Sujets : 99
22-07-2004, 17:42:16 -
SK_Flowne a écrit :Ok ben si tout va bien je n'aurai même pas besoin de me servir de ma Sanwich Plate :] Bah écoutes si tu t'en sers pas fais moi signe je risque d'êter bien interessé
Greg_P
22-07-2004, 23:14:28 -
Ouuu oui, ca m'interesse.
Sinon, du coup, puisqu'on vire la sonde de pression d'huile d'origine, on fait quoi du fil qui part au tdb??? on le coupe?
