MQP
13-01-2008, 23:53:39 - Fixation transmission sur S13
Salut à tous, j'ai un soucis avec ma S13, j'ai démonté l'arbre de transmission et je me rappelle plus dans quel sens se monte les deux "demis-lunes" qui tiennent l'arbre juste aprés le cardan qu'il y a aprés la boite.
Je ne me rappelle plus si la demi-lune la plus haute se monte au dessus ou en dessous. Je l'ai monté comme sur le shema de la doc (c'est à dire en dessous) mais ça me parrait bizar.
Est-ce que quelqu'un peu jeter un oeil sous sa S13 pour me confirmer tout ça?
Merci!
- France Messages : 29 162
14-01-2008, 11:06:54 -
sur une des demis-lunes,une possede des encoches,celle ci va vers le haut,cote coque.
15-01-2008, 22:48:15 -
:roll:
essayez les deux,vous verrez bien dans quel sens l'arbre se retrouve en biais :roll:
le temps d'ouvrir le post,d'attendre une reponse,bonne ou pas,et de retorque que c'est comme ci ou comme ca,t'aurais eu le temps de monter le bignou au moins 4 fois
couscous
16-02-2008, 21:34:26 -
salut a tous;
je suis en train de remonté mon arbre;
et se post m'as mit le doute:
le manuel et juste ou pas?(les reponsse sont assez floux et je ne voit pas la différence quand je change les demi lune de place)
faut t il metre que la grande demi lune au dessus de l'arbre ou en dessous?
merci j'atent vos reponsse(:j'atent une reponsse pour remonter)
j'ai cherché d'autre post mais j'ai rien trouvé!
HELP MEEEEE!
un pour tous et tous pour moi!
couscous
18-02-2008, 00:56:10 -
merci beaucoup de ta reponsse!
mais j'ai réussi a trouver tous seul:
au debut je l'ai monté comme sur la doc!;je vais fair un petit tour;tous va bien puis j'accellère un peu et la j'entendais que sa tapais sur quelque chose.
ben du coup j'ai su que c'était dans l'autre sens mdr
donc comme tu le dit:grande demis lune au dessus de l'arbre.
