Deems
05-11-2015, 08:29:46 - Fuite d'huile S14a
Salut à tous j'ai un soucis ma.S14a fuit ! Pas beaucoup mais j'en perd quand même, le haut moteur tous est impeccable en dessous au niveau de la.durite de retour d'huile turbo c'est tous gras ! J'hésite à la changer mais j'aimerais.votre avis savoir si sa peu venir d'ailleurs merci je vous joint une photo en rentrant du boulot.merci.a.vous
- France Messages : 29 159
05-11-2015, 09:52:13 - RE: Fuite d'huile S14a
Deems
05-11-2015, 10:40:07 - RE: Fuite d'huile S14a
(05-11-2015, 09:52:13)boyou2 a écrit : durite de retour d'huile
Yessssssss c'est bien ceux à quoi je m'attendais je vais la changer samedi je vous tiendrais au courant si c'était.bien sa ! J'ai.un raso à Auxerre semaine prochaine faut qu'elle puisse rouler
Deems
06-11-2015, 07:31:49 - RE: Fuite d'huile S14a
Mauvaise nouvelle c'est la durite d'alimentation d'huile du turbo ! Je suis bon pour tous démonter !
Deems
06-11-2015, 07:54:19 - RE: Fuite d'huile S14a
(06-11-2015, 07:49:06)Charin a écrit : C'est pas forcement compliqué a faire par contre c'est tres chiant.
Bon courage.
Ouais c'est se que j'ai.comprisqjand j'ai regarder un peu partout ! 1 semaine que j'ai la s14 sa commence bien
Si quelqu'un a un méthode à m'expliquer je suis pas contre j'aimerais.bien essayer de le.faire moi même mais si c'est vraiment prise de tête j'irais au garage le faire avec le mécano
Deems
06-11-2015, 08:39:08 - RE: Fuite d'huile S14a
(06-11-2015, 08:35:31)Black_Wolf a écrit : Sur S14, je ne sais pas trop, mais sur S13, il suffit de dégager un peu la partie supérieure ( piping et pare-chaleur du collecteur d'échappement ), et tu accède à taton à cette durite.
La remplacer sans démonter le turbo doit être jouable, surtout si tu opte pour une durite de type "avia".
Mais même en rigide ça doit pouvoir se faire ! Le tout est d'avoir des clefs pas trop longues !
Je vais allez regarder avec mon petit garage au bout de la rue je pense, sur driftshop ils disent sans démonter collecteur et turbo donc sa doit être possible en effet !
06-11-2015, 09:46:41 - RE: Fuite d'huile S14a
euh....je ne l'ai jamais fait par le dessus, toujours par le dessous, et toujours remplacé par de la durite caoutchouc souple, car la distance entre le pipion de carter et la pipe en sortie de turbo est très courte, ça te permet de plier la durite en deux, et d'insérer chaque coté a son tour sur les pipions
attention a bien garder le collier qui se clipse sur l'isolant anti-rayonnement en alu ainsi que l'isolant (fragile), et laisser les collier sur les pipions lors de son changement, c'est plus simple de les remettre sur la durite comme ça.
enduire un peu de wd40 pour aider a la repose
(Modification du message : 06-11-2015, 09:47:00 par boyou2.)
Deems
06-11-2015, 10:02:41 - RE: Fuite d'huile S14a
(06-11-2015, 09:46:41)boyou2 a écrit : euh....je ne l'ai jamais fait par le dessus, toujours par le dessous, et toujours remplacé par de la durite caoutchouc souple, car la distance entre le pipion de carter et la pipe en sortie de turbo est très courte, ça te permet de plier la durite en deux, et d'insérer chaque coté a son tour sur les pipions
C'est noter ! Et pour la dépose du collecteur et turbo tu a déjà fait ?
06-11-2015, 10:25:46 - RE: Fuite d'huile S14a
trop de fois oui
Deems
06-11-2015, 10:33:20 - RE: Fuite d'huile S14a
Mdr c'est pas bon signe le.trop.de fois.mdr
Sa va sa se fait bien alors pas besoin de payer un garagiste pour sa ?
06-11-2015, 11:03:55 - RE: Fuite d'huile S14a
ba si t'as un week-end a perdre, vas-y go (autant parce que la 1ere fois, on devrait prendre son temps)
d'ailleurs, prevoit toute les pièces en rechange (joints, visseries, perceuse/foret), parce que si ça merdoi, ya rien qu'est ouvert le dimanche
Black_Wolf
06-11-2015, 23:08:14 - RE: Fuite d'huile S14a
Boyou2 a écrit :euh....je ne l'ai jamais fait par le dessus, toujours par le dessous, et toujours remplacé par de la durite caoutchouc souple, car la distance entre le pipion de carter et la pipe en sortie de turbo est très courte, ça te permet de plier la durite en deux, et d'insérer chaque coté a son tour sur les pipions
Euhhh, petit mistake je crois. On parlait de l'arrivé d'huile, et non du retour !
Mais tant qu'à faire l'un, autant faire l'autre !
07-11-2015, 21:44:18 - RE: Fuite d'huile S14a
autant pour moi, j'avais compris le retour uniquement ^^
du coup, oui, t'as raison
