[Help !] Code panne ECU 21
madeinvtec Hors ligne
06-02-2007, 22:01:00   -   [Help !] Code panne ECU 21
salut,
bon j'ai un code 21 : soupape de solénoide
j'ai commandé les joints de solénoide (vu dans les FAQ) chez Honda mais dans le doute je vous demande si j'ai bien fais. il y d'autres choses à vérifier? je vais débrancher et rebrancher tous les connecteurs autours du solénoide. c'est bizarre parce que le problème est apparu le lendemain de mon retour en carto d'origine
merci pour votre aide Wink
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
07-02-2007, 17:56:54   -
dans quel état sont les joints?
t'as essayé de remettre l'autre carto pour voir si le vtec s'enclenche?
j'pensais justement que les ek4 n'etaient pas touché par le souci du bouchon d'aac moi?
07-02-2007, 19:46:54   -
j'ai pas regardé la tete des joints mais le solénoide de fuit pas. j'ai pas éssayé de remettre la carto Hred. je refais les connections ce soir normalement
  [JAZZ_GD5] CODE PANNE BiBص 8 2 601 17-03-2016, 12:57:00
Dernier message: BiBص
  [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu Egblack 57 39 9 428 29-10-2012, 16:57:39
Dernier message: yakuza74
  [Swap D16A9 in EJ2]. Code panne 8 sur le PM7 DriftManiaK 2 3 007 23-06-2012, 21:18:36
Dernier message: delsol62
  [ek4]Code 22 sur ecu p28. azzaro 26 10 073 18-05-2012, 01:49:49
Dernier message: NSX2015
  [ECU PM7] provenance inconnue?? + code erreur foucouchima 9 3 813 27-08-2011, 18:17:42
Dernier message: foucouchima
  [ED7] calage allumeur D16A9(code defaut 17 help) joe_2501 22 8 042 08-08-2011, 08:11:51
Dernier message: sapporo13
  [EK4] Infos Carto ECU MUGEN N1 et ECU HRED MUGEN scotch 21 10 522 02-05-2011, 19:26:22
Dernier message: vti_62
  [EE9] code ecu 43 madmax007 5 1 757 26-02-2011, 11:55:42
Dernier message: keyser09
  [EG4] Infos allumeur / demarre plus (panne : help) RESOLU yada 14 4 214 23-11-2010, 23:59:09
Dernier message: yada
  [EG4] Confirmation code ECU yada 2 1 704 18-11-2010, 13:40:51
