8/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 4 (2 vote(s))
[Honda] Boite à air Home-made
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
03-08-2012, 21:29:20   -   RE: [Séries B] Boite à air Home-made
(03-08-2012, 18:30:18)takumifujiwara a écrit : Ca reste plus petit qu'une boite à air de S2000 LOL
Ça tombe bien, je fais une boite à air pour B16/B18!! Wink
03-08-2012, 21:41:56   -   RE: [Séries B] Boite à air Home-made
Rien a voir, cette boite a air est plutot petite, c'est le manchon qui a un certain volume (comme un manchon ARC, ou limace / topfuel, ect...) pour avoir une meilleur réponse a l'appuyé.
D'ailleurs cette boite a air n'est pas la meilleur, ce que je disais au dessus je l'ai surtout vu sur S2000 justement, les meilleurs gain se font avec une direction du flux dans le sens du filtre (pour un cone, faut que l'air arrive en face et pas autour ou a coté.
Regarde "puffo S2000" sur google image, c'est peut être la seule boite a air moitié moins chers qu'ailleurs, qui donne clairement +10ch avec carto origine...
Et ce qui compte aussi c'est le volume entre le filtre et la prise d'air, mais aussi sa forme, pour minimiser les perturbations et pas que le filtre sature en aspirant...
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
06-08-2012, 12:37:06   -   RE: [Séries B] Boite à air Home-made (phase proto)
Pour en revenir au sujet de départ, j'en suis là:
[Image: img20120806105532.jpg]
By nikooo1985 at 2012-08-06
[Image: img20120806122347.jpg]
Bien entendu, je vais corriger la légère différence de diamètre que l'on voit à mi chemin entre le corps de la boite à air et le papillon.
Maintenant, pensez-vous qu'il serait intéressant de créer un volume supplémentaire sur la partie "boite à air <----> papillon" un peu à l'image des admissions "Top-fuel" ou de ce que j'avais avant sur mon auto? (cf: photos ci-dessous)
[Image: chamber_102-H001.jpg]
[Image: dsc0015rxf.jpg]
Bien entendu si je le fais c'est avec de belles courbes minimisant les perturbations!
Ou bien je reste sur une forme tubulaire sans variations de diamètre???
Petit aparté: Je ne souhaite pas faire de discrimination mais j'ai vu un modèle de boite à air (réplique mugen...) vendu sur le net à 200€ par un gros site connu et j'ai été choqué par la finition médiocre de l'engin!!
Gineto ou autre modo ---> Puis-je poster une ou deux photos de la boite à air en question (sans marque ou autres) dans le but d'illustrer ce que j'avance ou est-ce contraire aux règles du forum??
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
06-08-2012, 13:30:10   -   RE: [Séries B] Boite à air Performance (phase proto)
cette réserve d'air supplémentaire permet de relancer plus facilement dans les bas régime il me semble? si oui, ça peut être interessant.
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
06-08-2012, 13:40:09   -   RE: [Séries B] Boite à air Performance (phase proto)
(06-08-2012, 13:30:10)hardlover a écrit : cette réserve d'air supplémentaire permet de relancer plus facilement dans les bas régime il me semble? si oui, ça peut être interessant.
En effet, c'est le but! Mais je me demande si je ne risque pas d'y perdre au niveau des éventuelles perturbations que ça pourra provoquer Huh
Rafinerie Hors ligne
Honda Civic EK4
06-08-2012, 14:25:49   -   RE: [Séries B] Boite à air Performance (phase proto)
Si tu fais un truc bien progressif sans changement brusque, je pense que c'est tout bénef pour toi, tu auras déjà un gros volume d'air déjà filtré prêt à être gobé par le moteur Wink
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
06-08-2012, 14:35:20   -   RE: [Séries B] Boite à air Performance (phase proto)
Bah si tu connais quelqu'un qui s'y connait suffisament en dynamique des fluide pour faire plusieurs calcul. Tu aurais tes réponses.
De ce que j'en sais, c'est que oui, ça permet une meilleure relance, mais ça engendre aussi une perte de charge.
Moi, ce que je te conseillerais, si t'en a le courage, ça serait 2 faire 2 manchon, un simple et un avec une reserve d'air comme tu nous montre.
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
06-08-2012, 19:09:21   -   RE: [Séries B] Boite à air Performance (phase proto)
Bon, je vais rester sur un tube droit pour le moment, vu le volume d'air qui sera disponible entre le filtre et le papillon, ça va déjà être très intéressant...
Je ferai peut-être évoluer le truc en fonction des résultats que j'obtiendrai! Smile
06-08-2012, 19:49:59   -   RE: [Séries B] Boite à air Performance (phase proto)
la reserve sert uniquement a une meilleur réponse a l'appuyé (en reprise), pas forcément en perf pur...
mais si la boite a air a un gros volume au dessus du filtre, ça revient au même, donc pas besoin, c'est surtout intéressant pour un short ram Wink
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
06-08-2012, 19:50:41   -   RE: [Séries B] Boite à air Performance (phase proto)
Tu devrais te pencher sur l'effet venturi.
Mon ek4 et mon ITR
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
06-08-2012, 20:13:02   -   RE: [Séries B] Boite à air Performance (phase proto)
(06-08-2012, 19:50:41)lethallunacy a écrit : Tu devrais te pencher sur l'effet venturi.
Comment?
En intégrant une espèce d’hélice?
Je ne suis pas convaincu Rolleyes
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
06-08-2012, 22:33:13   -   RE: [Séries B] Boite à air Performance (phase proto)
non pas une hélice, tu crée un rétrécissement qui, bien calculé/profilé, accélère le flux d'air.
J'ai trouvé cette image qui montre la théorie.
[Image: carburation9.jpg]
Mon ek4 et mon ITR
Sujets : 52
06-08-2012, 23:09:01   -   RE: [Séries B] Boite à air Performance (phase proto)
On en reviens à la dynamique des fluides ^^.
Franchement ce genre de chose, ça ce fait pas à l'improviste, c'est du calcul en folie et rien d'autre. Pour ça que les bonne BAA coûte les yeux de la tête, c'est parce-qu'il y a un énorme travail d’ingénieur derrière ^^.
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
07-08-2012, 08:04:25   -   RE: [Séries B] Boite à air Performance (phase proto)
(06-08-2012, 23:09:01)takumifujiwara a écrit : On en reviens à la dynamique des fluides ^^.
Hum, pour certaines boites peut-être mais quand je vois les promax et quelques autres, ça m'étonnerait qu'il y aient fait un gros dossier de calculs avant... Je pense plutôt qu'il utilisent de bonnes recettes!
Après, c'est juste mon avis mais l'effet venturi c'est bien pour un papillon d'admission mais dans un conduit de boite à air, je se suis pas convaincu de l’intérêt!
(Modification du message : 07-08-2012, 08:05:03 par NiKo1985.)
07-08-2012, 10:02:11   -   RE: [Séries B] Boite à air Performance (phase proto)
+1
Faut arreter de croire que les mec ils calculent tout et produisent un truck qui marche du premier coup ...
Plus on accélère le flux proche des soupapes mieux c'est, donc le papillon est le meilleur endroit (sauf prépa culasse), mais on peut aussi en créé un au niveau de la boite à air, c'est d'ailleurs le cas sur les boite a air Mugen...
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
07-08-2012, 10:36:24   -   RE: [Séries B] Boite à air Performance (phase proto)
Bon voilà deux photos qui donnent une idée de ce à quoi ça va ressembler.
[Image: img20120807102644.jpg]
By nikooo1985 at 2012-08-07
[Image: img20120807102634.jpg]
La finition c'est pas encore ça mais je rappelle que ce n'est que le gabarit qui me servira à créer mon moule. Rien à voir avec la finition que j'aurai au final!
Je ne suis pas mécontent de ce premier aperçu! Big GrinBig Grin
(Modification du message : 07-08-2012, 10:38:19 par NiKo1985.)
Honda Civic EK4
07-08-2012, 10:40:56   -   RE: [Séries B] Boite à air Performance (phase proto)
Ca à de la gueule Smile
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
07-08-2012, 11:06:58   -   RE: [Séries B] Boite à air Performance (phase proto)
ça a de la gueule.
au niveau de la fixation sur le longeron, tu vas faire comment? car si tu fibre le manchon, tu as pas peur de casser la fibre quand le moteur reculera?
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
07-08-2012, 11:17:03   -   RE: [Séries B] Boite à air Performance (phase proto)
(07-08-2012, 11:06:58)niavlysj a écrit : ça a de la gueule.
J'ai prévu 2 pattes de fixation qui iront sur les emplacements d'origine de la caisse, çà sera deux équerres en fibre montées sur silent-blocs.
Et pour la liaison entre le tube de la boite et le papillon, j'ai prévu une marge, ça ne touchera pas et je vais utiliser le manchon silicone que l'on voit ici:
[Image: img201208071026442.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
Le déplacement moteur ne risquera donc pas de fissurer la boite à air!
Nioule
Réputation : 40
07-08-2012, 11:52:48   -   RE: [Séries B] Boite à air Performance (phase proto)
du très bon taf, hate d'avoir la suite.
TanK_(le_vrai) Hors ligne
Civic Ek-K20 / 300ZX Z32
07-08-2012, 12:21:14   -   RE: [Séries B] Boite à air Performance (phase proto)
ca avance bien !!
je suis tout ça de près Wink
La vitesse ne tue pas, mais l'inconscience si , TanK
Une voiture c'est comme un Légo géant ! , TanK
Honda Civic EK4
07-08-2012, 14:38:23   -   RE: [Séries B] Boite à air Performance (phase proto)
Pas con l'idée du manchon, tu pense avoir fini ton 1er proto pour quand ? ta trouvais pour le filtre ?
Antea Hors ligne
07-08-2012, 15:42:14   -   RE: [Séries B] Boite à air Performance (phase proto)
si jamais tu conte en faire plusieurs prévient moi Wink
France
Nioule
Réputation : 40
07-08-2012, 15:47:42   -   RE: [Séries B] Boite à air Performance (phase proto)
grave,
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
08-08-2012, 07:33:05   -   RE: [Séries B] Boite à air Performance (phase moulage)
Mon proto est terminé, j'ai commencé la création du moule Wink
Honda Civic EK4
08-08-2012, 09:24:31   -   RE: [Séries B] Boite à air Performance (phase moulage)
Nice (y)
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
08-08-2012, 10:08:12   -   RE: [Séries B] Boite à air Performance (phase moulage)
Voilà ce que ça donne une fois la partie supérieure fibrée. Je vais découper et démouler ça pour obtenir une coque qui me permettra de créer la partie supérieure de ma boite.
J'ai tracé les plans de coupe au feutre noir.
[Image: img20120808082333.jpg]
By nikooo1985 at 2012-08-08
[Image: img20120808075639.jpg]
[Image: img20120808082326.jpg]
(Modification du message : 08-08-2012, 10:10:07 par NiKo1985.)
Nioule
Réputation : 40
08-08-2012, 10:38:47   -   RE: [Séries B] Boite à air Performance (phase moulage)
bien tout ça. Tu vas découper la fibre avec quoi ? dremel ?
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
08-08-2012, 11:19:24   -   RE: [Séries B] Boite à air Performance (phase moulage)
J'arrive un peu tard mais pense a inserer un isolant entre deux couche de fibre sur le ton manchon.
Ca conservera ton air au frais et evitera ainsi un changement de densité et donc de volume
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
08-08-2012, 13:37:30   -   RE: [Séries B] Boite à air Performance (phase moulage)
(08-08-2012, 10:38:47)hardlover a écrit : bien tout ça. Tu vas découper la fibre avec quoi ? dremel ?
Oui! Wink
(08-08-2012, 11:19:24)bip-bip a écrit : J'arrive un peu tard mais pense a inserer un isolant entre deux couche de fibre sur le ton manchon.
Il n'est pas trop tard, je ne suis rendu qu'à la création du moule!
Tu pensais à quoi comme isolant? Feuille d'aluminium?
(Modification du message : 08-08-2012, 13:38:47 par NiKo1985.)
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 092 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [eg-ek] filtre a air de ek dans boite a air de eg max 972 7 3 869 07-10-2012, 10:29:47
Dernier message: Skeilz
  [ED9] Ligne : adaptation silencieux à une ligne home made. ju.eyz 3 2 225 13-12-2010, 12:22:33
Dernier message: flointhecho
  [B serie] carter huile cloisonné home made flointhecho 16 8 715 28-10-2010, 08:29:07
  [Honda crx] Difference boite à air Calisol25th 1 2 031 14-09-2010, 13:09:17
Dernier message: Lonewolf
  [How To] "long" short shifter home made gineto 17 4 983 22-10-2009, 22:11:58
Dernier message: gineto
  [EP3] Boîte à air d'origine + double arrivée d'air stan7 6 2 344 18-09-2008, 21:08:28
Dernier message: futur
  [Photo] Préparation culasse, thérorie et home pratique meche 97 23 698 08-01-2008, 10:36:20
Dernier message: meche
  Air by pass pour cold air intake, qu'en pensez vous ? D_Dream 5 1 569 03-04-2007, 20:30:49
Dernier message: marpi
  Modif admission d'air frais, boite à air d'origine NiKo1985 26 4 947 05-06-2006, 23:29:33
Dernier message: push
