budbundy
hondasss
64 - Pyrénées-Atlantiques France Messages : 695
11-01-2016, 20:57:58 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Alternateur OK ! Mais encore du boulot
me souviens plus .... mais suffit de regarder ^^
les joints de puit de bougies avaient ete changés par ben ;-)
honda un jour, honda toujours...
jazz 1,4l 2009, legend KA3 ... et un VW T4 V6.
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
19-01-2016, 19:58:50 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Alternateur OK ! Mais encore du boulot
Vérifie ton filtre aussi, j'ai déjà eu le coup d'un joint de filtre à huile pas étanche
TA60 & BB9
Madnu
Nissan Bluebird
92 - Hauts-de-Seine France Messages : 83
19-01-2016, 20:50:55 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Alternateur OK ! Mais encore du boulot
Mieux vaut ne pas rouler...
Bonne réparation.
gineto
22-01-2016, 14:28:32 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Alternateur OK ! Mais encore du boulot
ça semble être un joint plat : http://japancars.ru/index.php?route=cata...de=2.0I-16 4WS&nplblk=E__1400
Il faut surtout ne pas le serrer trop fort sinon le joint s'arrache au niveau des deux trous de part et d'autre de chaque fixation :
Regarder le couple et l'ordre de serrage dans le Workshop (meme un workshop de série B...)
Et aussi ne pas oublier de mettre de la pate entre les plans de joint (éxemple jonction bloc/pompe huile)
J'ai eu le probleme sur un B18C JDM et j'ai déjà vu ça ici :
Il se peut qu'il y ait des insert (petits centreur) sur les fixations cotés boite, il faut les enlever sinon ça empèche le joint de bien se plaquer... et ça pisse fort au dessus du collecteur.
Comme dit Charin c'est rapide à faire, 1h sans se presser.
Récupérer l'huile, enlever la lambda, le collecteur, et démonter le carter.
(Modification du message : 22-01-2016, 14:29:13 par gineto.)
DAV4WS
Mineur de corde
22-01-2016, 14:57:04 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Alternateur OK ! Mais encore du boulot
non pas de couple de serrage du workshop a appliquer , c'est bien trop fort!
lui ai donné une ref de joint bonne facture qui n'as pas 25ans de Honda qui craquent a chaque fois !
*BrUnO*
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France Messages : 1 371
23-01-2016, 08:37:31 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Alternateur OK ! Mais encore du boulot
T'as déja rouler plus d'un mois sans emmerdes avec cette caisse ?
Ça devait venir d'un joint tout sec ...
lug19
BA414F-CB755A
31 - Haute-Garonne France Messages : 3 224
23-01-2016, 18:02:08 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Alternateur OK ! Mais encore du boulot
T'es maffré mon pauvre...
Car c'est quand même un modèle archi-fiable, on peut pas vraiment dire que les gens aient des soucis avec leur 3G, ni avec les Honda en général...
Donc je dis qualité Honda = oui !
Tu verras si tu changes de marque !
ex- Honda Accord 3G EX-2.0i 4w-ALB [CA554-A20A4]
(Modification du message : 23-01-2016, 18:02:49 par lug19.)
DAV4WS
Mineur de corde
25-01-2016, 11:40:04 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Joint carter huile H.S...
tu vas la vendre et elle ne tombera plus jamais en panne vu que tu auras tout fait ^^
Snowmonkey
Papa pressé
Optima 2.4/Mazda CX-9 3.7
- Canada Messages : 5 142
01-02-2016, 01:02:02 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Joint carter huile H.S...
Bon courage pour nettoyer l'huile sur le carrelage... j'avais pété la bouteille d'huile d'olive dans la cuisine, une horreur a nettoyer
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
01-02-2016, 01:36:10 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Joint carter huile H.S...
Un peu de farine sur l'huile, on laisse la farine absorber et on balaye puis nettoie a saint marc normal
TA60 & BB9
