5.5/10 (4 vote(s))
  • Moyenne : 2.75 (4 vote(s))
[Honda Prelude 3G 4WS] She's alive ! Préparation trackday
Arthman78 Hors ligne
78 - Yvelines France
10-01-2016, 12:28:10   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Alternateur OK ! Mais encore du boulot
Merci Seven, je veux bien en effet que tu me transmette les données, car là je vais plus m'en sortir avec cette voiture LOL, j'aimerai autant pas tout casser, je laisserai Ben faire tout ça du coup !!! Mais Bud m'a dis que c'était remis à 0, j'aimerai bien avoir des infos précises quand même Smile..
Bon sinon problème résolu, bougie légèrement déconnecté et huile qui remonte par les puits de bougie, si c'est trop récurrent je changerais les joints avant, sinon je le ferais faire par ben en même temps que la distri !
budbundy Hors ligne
hondasss
11-01-2016, 20:57:58   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Alternateur OK ! Mais encore du boulot
me souviens plus .... mais suffit de regarder ^^
les joints de puit de bougies avaient ete changés par ben ;-)
honda un jour, honda toujours...
jazz 1,4l 2009, legend KA3 ... et un VW T4 V6.
19-01-2016, 18:39:49   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Alternateur OK ! Mais encore du boulot
Bonjour à tous, j'ai un gros soucis !!!
J'ai changé avec mon père le joint de cache culbuteur, il est neuf et maintenant ça ne fuie plus (obligé de rajouter un peu de pâte à joint car au premier montage ça goutait encore d'un côté... Aujourd'hui je me décide à contrôler le niveau d'huile qui était légèrement au dessus du maxi avant le démontage, et je me rend compte que je suis en dessous de la moitié en à peine 200 bornes... Je ne comprend pas, je démarre la voiture me penche dessous et là je vois que ça goutte de manière continue en dessous du côté échappement...
A savoir que mon joint de carter est neuf, a été monté par Bonsai Performance, il était un peu plus épais que l'origine d'après le mécano et a à peine plus de 1200 km... Je pense que le problème vient de là, je pense qu'il faut peut être que je refasse le serrage... J'espère juste qu'il ne s'est pas rompu...
Avez-vous des pistes de contrôles ?
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
19-01-2016, 19:58:50   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Alternateur OK ! Mais encore du boulot
Vérifie ton filtre aussi, j'ai déjà eu le coup d'un joint de filtre à huile pas étanche Wink
TA60 & BB9
19-01-2016, 20:45:16   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Alternateur OK ! Mais encore du boulot
Le filtre est de l'autre côté de mémoire, là c'est côté échappement devant que ça suinte, ma traverse est remplie d'huile Facepalm Je suis encore obligé de rouler comme ça demain, je la rentre demain soir dans le garage et mon père regardera ça, je prendrais sa voiture...
Madnu Hors ligne
Nissan Bluebird
92 - Hauts-de-Seine France
19-01-2016, 20:50:55   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Alternateur OK ! Mais encore du boulot
Mieux vaut ne pas rouler...
Bonne réparation.
Nissan Bluebird 1.8 Turbo U11T - Moteur CA18ET - Since 1985
http://france-bluebird.forumactif.org/t1...11t-caet18
21-01-2016, 18:44:20   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Alternateur OK ! Mais encore du boulot
J'ai pas eu le choix :/
Bon, mon père a eu le temps de regarder ça, j'ai donc prise sa voiture pour aller au boulot, le joint ce serait fendu / casser à 3 endroit ! Bonsai me reprend la caisse pour me refaire tout ça proprement sous garantie (donc au top ! Très sérieux !), me reste juste à trouver un créneau pour y aller. Je vais essayer de rouler le moins possible avec, même si bon je vais pas avoir trop le choix, mon père a essayer de colmater la fuite au maximum avec de la pâte à joint spécifique en espérant que ça tienne...
VinceGT-R Hors ligne
civic vti EG6
21-01-2016, 19:05:37   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Alternateur OK ! Mais encore du boulot
salut, quel marque ton joint de carter ? que j'evite d'acheter cette marque LOL
21-01-2016, 19:50:29   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Alternateur OK ! Mais encore du boulot
Je sais pas c'est l'ancien proprio qui me l'avais laissé.
La pâte tient pas, de nouvelles fuites apparaissent, je vais voir avec Bonsai pour qu'ils viennent la chercher... Là n'est pas le soucis c'est que j'ai plus de voitures pour aller au boulot Sad
Charin Hors ligne
Official exhaust bearings seller
- Thailand
22-01-2016, 04:25:47   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Alternateur OK ! Mais encore du boulot
Si tu peux vraiment pas rouler avec essaye de le faire tout seul. Ca prend pas longtemps.
22-01-2016, 14:28:32   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Alternateur OK ! Mais encore du boulot
ça semble être un joint plat : http://japancars.ru/index.php?route=cata...de=2.0I-16 4WS&nplblk=E__1400
Il faut surtout ne pas le serrer trop fort sinon le joint s'arrache au niveau des deux trous de part et d'autre de chaque fixation :
[Image: click?format=go&jsonp=vglnk_145346530202...-Tech&txt=]
Regarder le couple et l'ordre de serrage dans le Workshop (meme un workshop de série B...)
Et aussi ne pas oublier de mettre de la pate entre les plans de joint (éxemple jonction bloc/pompe huile)
J'ai eu le probleme sur un B18C JDM et j'ai déjà vu ça ici :
Il se peut qu'il y ait des insert (petits centreur) sur les fixations cotés boite, il faut les enlever sinon ça empèche le joint de bien se plaquer... et ça pisse fort au dessus du collecteur.
Comme dit Charin c'est rapide à faire, 1h sans se presser.
Récupérer l'huile, enlever la lambda, le collecteur, et démonter le carter.
(Modification du message : 22-01-2016, 14:29:13 par gineto.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
22-01-2016, 14:57:04   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Alternateur OK ! Mais encore du boulot
non pas de couple de serrage du workshop a appliquer , c'est bien trop fort!
lui ai donné une ref de joint bonne facture qui n'as pas 25ans de Honda qui craquent a chaque fois !
Wink
22-01-2016, 22:12:59   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Alternateur OK ! Mais encore du boulot
Bonsai me propose de tout prendre à ses frais donc je vais leur laisser, j'en profite pour changer un soufflet de biellette de direction qui vient de lâcher...
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France
23-01-2016, 08:37:31   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Alternateur OK ! Mais encore du boulot
T'as déja rouler plus d'un mois sans emmerdes avec cette caisse LOL ?
Ça devait venir d'un joint tout sec ...
>>Mon Accord 4G Coupé<<
>>Ma Prius<<
[Image: 720360sign.jpg]
23-01-2016, 12:20:51   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Alternateur OK ! Mais encore du boulot
Bah 14 000 km et pas ma lde petits soucis... Elle a de la chance que je l'aime bien, par contre celui qui me parle de fiabilité honda :fuck:
lug19 Hors ligne
BA414F-CB755A
31 - Haute-Garonne France
23-01-2016, 18:02:08   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Alternateur OK ! Mais encore du boulot
T'es maffré mon pauvre... Blush
Car c'est quand même un modèle archi-fiable, on peut pas vraiment dire que les gens aient des soucis avec leur 3G, ni avec les Honda en général...
Donc je dis qualité Honda = oui !
Tu verras si tu changes de marque ! LOL
[Image: q9bx.jpg]
ex-Honda Accord 3G EX-2.0i 4w-ALB [CA554-A20A4]
(Modification du message : 23-01-2016, 18:02:49 par lug19.)
civic662 Hors ligne
23-01-2016, 18:37:47   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Alternateur OK ! Mais encore du boulot
Je comprend pas pourquoi tu est autant de petits souci. Ma 16s cumulle 260 000 km et aucun souci. Hormis de l'entretien courant et le changement de certaine pièces amortissements et freignage compris.
Alpha Hors ligne
Honda Prelude 2G 1.8 carb
06 - Alpes-Maritimes France
23-01-2016, 20:35:51   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Alternateur OK ! Mais encore du boulot
(22-01-2016, 22:12:59)Arthman78 a écrit : Bonsai me propose de tout prendre à ses frais donc je vais leur laisser, j'en profite pour changer un soufflet de biellette de direction qui vient de lâcher...
Tu fais mieux de leur laisser faire en effet, pour l'avoir sur ma 3G côté gauche c'était la misère  Rolleyes
23-01-2016, 22:37:25   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Alternateur OK ! Mais encore du boulot
Bah moi non plus je comprend pas, je la respecte fais les entretiens à temps etc... Bon là pour le coup peut être joint deffectueux / mauvaise pose...
Sinon à part ça elle roulait à peu près bien Sac j'attends la fin de mes études, je sais pas si je la garderai, mais je pense passer chez Lexus, mais dans tous les cas j'ai quand même pas envie de la revendre au vu des frais que je commence à engager dessus... Si à la fin de mes études je trouve rapidemment un poste avec un bon salaire, les choses vont aller beaucoup plus vite pour elle !
matt66 Hors ligne
Cat 275s
24-01-2016, 18:56:54   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Alternateur OK ! Mais encore du boulot
j'ai pensé à toi la dernière fois :
[Image: 866676IMG3441b.jpg]
daily sport : une grenouille  Sac
24-01-2016, 20:59:12   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Alternateur OK ! Mais encore du boulot
Ahhh yes je crois connaitre le propriétaire, c'est une 115 cv carbu boite toto, elle est en vente si c'est bien celle là d'ailleurs ! Elle est très jolie en blanc !
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
25-01-2016, 11:40:04   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Joint carter huile H.S...
tu vas la vendre et elle ne tombera plus jamais en panne vu que tu auras tout fait ^^
28-01-2016, 19:41:43   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Joint carter huile H.S...
En patientant, voilà quelques photos, je pense que je l'aurais pas avant la fin de la semaine prochaine car Bonsai n'a toujours pas reçu les pièces... Elle me manque Sad
Voila en effet deux photos où ont le vois bien sorti côté collecteur...
[Image: 261635DSC0390.jpg]
[Image: 228047DSC0391.jpg]
Et le soufflet de biellette !
[Image: 659663DSC0392.jpg]
civic662 Hors ligne
29-01-2016, 16:25:23   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Joint carter huile H.S...
A ce train là est va devenir neuve ta lude. Déjà quelle était hyper propre et bien entretenus selon moi. Crois j'ai la même lude,mais avec 300 000 km au compteur et elle est pas prêt de me lâcher.
31-01-2016, 19:09:03   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Joint carter huile H.S...
C'est clair ! J'ai encore quelques problèmes d'allumage j'ai l'impression, quand Ben de chez Bonsai l'a monté sur son plateau elle s'est mise à tourner sur des cylindres en moins Sac.
Bon j'ai repeint le goudron de ma rue avec de l'huile Sac...
J'ai hâte de la retrouver, samedi normalement !
[Image: 389833DSC0430.jpg]
[Image: 558356DSC0431.jpg]
civic662 Hors ligne
31-01-2016, 19:42:08   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Joint carter huile H.S...
Bah putain ta pas de bol. Connaissant la réputation de bonsaï il vont faire des miracles.
31-01-2016, 19:43:49   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Joint carter huile H.S...
C'est eux qui avaient monté le premier justement, ils me prennent tout en garantie là... Donc au top ! Je leur fait faire un peu plus du coup pour pas qu'ils soient venus la chercher juste pour ça tant qu'à faire !
Les tâches dans le garage c'est gentil, j'avais nettoyer, là c'est le résultat d'un démarrage de moins d'une minute lol !
Snowmonkey Hors ligne
Papa pressé
Optima 2.4/Mazda CX-9 3.7
- Canada
01-02-2016, 01:02:02   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Joint carter huile H.S...
Bon courage pour nettoyer l'huile sur le carrelage... j'avais pété la bouteille d'huile d'olive dans la cuisine, une horreur a nettoyer LOL
PapasPressés.fr
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
01-02-2016, 01:36:10   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Joint carter huile H.S...
Un peu de farine sur l'huile, on laisse la farine absorber et on balaye puis nettoie a saint marc normal Wink
TA60 & BB9
01-02-2016, 08:31:53   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Joint carter huile H.S...
Oui j'ai commencé par le St Marc ça va mieux mais c'est toujours un peu gras
  [Mazda] 626 GT 2.0 - 4WS RaiDeNx 7 1 354 21-02-2022, 16:03:53
Dernier message: RaiDeNx
  [Prélude 2.0i 4ws 16s] seb66 3 1 120 09-01-2022, 23:21:55
Dernier message: Arthman78
  [Honda Accord Cb7 2.2I 16S 4WS] Dernier utilisateur JaiMAL 25 3 700 26-09-2021, 16:51:34
Dernier message: lug19
  [Subaru Impreza] Ma GT 99 - Trackday 06.2021 Nürburgring p.28/29 Revo 856 122 625 23-06-2021, 23:08:06
Dernier message: Revo
  [EK3] Projet de préparation (Transformations type M&M Honda ) Christo1524 154 18 422 25-02-2021, 17:38:14
Dernier message: Vlad
  [EK4] B17 Trackday machine nico1131 192 25 246 21-09-2020, 00:05:52
  [EK] Powered by K20 - she's back ! Sxyllaz 421 57 414 16-12-2019, 11:29:51
  [Honda Prélude 2.0i16 4WS] 1988 / B45P -[preludebch]- preludebch 2 1 455 06-06-2019, 16:04:11
Dernier message: preludebch
  [Suzuki Cappuccino] Black Cappu - TrackDay! Saison 2019 DeathMou 61 8 034 17-03-2019, 13:07:01
Dernier message: DeathMou
  [Mb6] mon ex-familiale reconvertie en trackday car RA272 112 25 445 28-01-2019, 22:17:43
Dernier message: nico_ledingo
