J'ai trouvé! alors ya plus de pièce à venir chercher ;)
fiftyone51 Hors ligne
28-04-2006, 21:16:18   -
ben les deux leds sont allumées, et les connecteurs sont propres, quand je regarde, je voit rien qui cloche nulle part demain je sort sur la voiture avec l'oscillo et je vais checker les signaux des injecteurs voir si ya qqch ou pas
je pense que ya un problème sur la commande des injecteurs
je sent gros comme une maison que ya pas d'essence qu'arrive.
Je vais ptetre faire un essais comme quand on test pour voir si un carbu est bouché, en mettant de l'essence directement dans l'admission, on verra bien
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
->1 kawasaki GPZ 750 turbo
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
28-04-2006, 21:31:17   -
Deux diode allumée oui mais as tu fais un test ?
Tu devrais vraiment orienter ta recherche sur la cause de ton problème cad ton cour- circuit .
[Image: glandouilleanim0113cv.gif]
28-04-2006, 21:44:18   -
et comment on lance un test?
le court circuit est réparé mais le fil est peut-etre fondu quelquepart, je ne voit rien de l'extérieur, pour bien faire faudrait que je repasse toute la voiture au multimètre pour vérifier tout les fils...
C'est bien ce qui me gène, je sais que le problème est lié à mon court circuit mais je comprend pas pourquoi la voiture pétarade puis s'arrete l'électronique, quand c'est mort, c'est mort ca fait pas ca.
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
Kisskool57 Hors ligne
28-04-2006, 22:26:15   -
fiftyone51, ya un test très simple que tu peux faire :
tu démonte ton CAS
tu mets le contact
lorsque tu vas tourner l'axe du CAS, la pompe a essence doit se mettre en route et tu dois entrendre les injecteurs s'ouvrir chacun leurs tours (clik clik clik clik) et dans le sens 1-3-4-2, le 1 étant coté distri
[Image: gta9dw.jpg]
28-04-2006, 22:29:06   -
ah ben ca ca me plait mais je vais pas le démonter, je vais juste le débrancher et en brancher un autre à la place pour faire le test, j'ai pas envie de dérégler mon CAS en plus de tout ca.
Merci Yes
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
28-04-2006, 22:30:44   -
oué de rien ! Wink
[Image: gta9dw.jpg]
Visiteur
28-04-2006, 23:48:00   -
le fusible de la pompe a essence n'aurait pas griller par hasard ???????
Répondre
29-04-2006, 09:09:16   -
non non , on l'entend bien marché la pompe
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
29-04-2006, 11:52:03   -
Fais un diag!
dévisse à fond
Contact
visse à fond
attends 3 clignottements brefs simultanés des deux leds
dévisse à fond
Tu es en mode diag, regarde les séquences de codes erreur.
Et dis nous!!!!
30-04-2006, 13:42:26   -
Bon
résultat du diag:
ca clignotte 5x rouge puis 5x vert
et ca reboucle comme ca
Qu'est ce qu'elle a docteur?
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
30-04-2006, 14:00:16   -
code 55>>RAS mon cher
30-04-2006, 14:16:25   -
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
JE CRAQUE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
Maxthekiller Hors ligne
30-04-2006, 14:38:20   -
Shock
ho putain deg pour toi.. et moi qui taf 50h/semaine je peu meme pas venir te dépané Evil
fais chier car meme si j'y connai pa grd chose avoir une paire d'yeux en + ca peu aidé... Confused
bon courage...
Shock :]
30-04-2006, 14:44:29   -
il te reste a faire cette procedure>>tester tout le faisceau avec trombone pour la boucle,et testeur de continuite.
bon courage.
30-04-2006, 14:49:51   -
Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn
yoyo
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
03-05-2006, 19:53:11   -
HOURRA HOURRA HOURRA,
ca y est elle tousse bon elle tourne pas super rond mais ca remarche.
heureusement que personne n'est passé avec un plateau LOL
verdict:
en plus d'avoir cramé un fil de masse et un ECU, yavais un fusible à la con dans la boite coté admission, c'est celui marké " ... cont" qu'est carré et que même chez nissan ils savent plus comment en avoir. conclusion j'ai monté un fusible déporté qu'on trouve plus facilement...
En fin, ca va je reprend espoir, à noter que le fusible de 25A à laché apres qu'un fil de masse soit totalement fondu et que l'ECU ai laché, il est vraiment utile ce fusible.
au passage, j'ai pas remonté le MAF de Z32, si ca se trouve il y est resté lui aussi...
enfin, tout est bien qui fini bien Big Grin
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
03-05-2006, 20:02:00   -
c'est cool fiftyone51,
jsui content pour toi ! Yes
[Image: gta9dw.jpg]
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
03-05-2006, 21:27:27   -
Ouais super lol
nettoie tes bougies ( avec un ptit chalumeaux ca va nikel) après sa tournera mieux ! Wink
03-05-2006, 21:29:48   -
j'en ai 12 de neuves indice plus froid, je vais pas me faire chier avec ca :d
vive les group buy
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
03-05-2006, 21:31:40   -
oui c cool
03-05-2006, 23:17:52   -
oufff!!!!! content qu'elle "reroule" lol
enfin bon elle redémarre c'est le bon point Wink
Shock :]
  [nissan sunny gti] ou trouvé de la pièce d'origine pas cher? antocivic 1 4 028 24-08-2011, 12:13:29
  Nissan RS13 Swap RB25det a venir... PITBULLfr66 1 4 195 16-10-2010, 10:32:39
Dernier message: Nicolas35666
  voyant d'huile reste allumé alors qu'il y a de l'huile yoann-GT 15 21 358 08-03-2010, 23:51:24
Dernier message: morteini
  Debut de projet sur S14..diverses questions se posent alors! FORTNIKATOR 40 6 681 10-12-2008, 22:18:05
Dernier message: FORTNIKATOR
  [RS13] Gros bruit en 5ieme ! d'où ca peut venir ??? xeost 4 1 935 21-04-2008, 11:52:04
Dernier message: xeost
  bon c'est semaine photos... alors juste pour réver Be_Fa 3 1 872 17-09-2007, 04:28:32
Dernier message: remy1234
  Amateur complet en nissan 200 sx, chercher explications deserthegel62 2 1 152 27-10-2006, 11:04:02
Dernier message: Muad-Dib
  je trouve plus un sujet !!! help!! silviaS12 4 883 21-08-2005, 19:18:44
Dernier message: silviaS12
  j'y connais rien alors je demande....200sx?...240sx?.... Gniark 6 1 412 24-12-2004, 12:35:39
Dernier message: tibo
  [trouvé] ou trouvé un turbal d'occaz pas cher? Leviathan 6 1 197 23-11-2004, 01:43:57
Dernier message: gargouille
