Méthodes pour débloquer un moteur
JP32 Hors ligne
Sujets : 235
15-12-2019, 19:24:37   -   Méthodes pour débloquer un moteur
Salut Wink
Voilà...suite à un joint de culasse que j ai laissé traîné...j ai déculassé cet après midi, mais le moteur est bloqué. Pourtant, les cylindres sont en bon état...les pistons aussi...il y avait certes de l eau qui trainait, mais une fois retirée, l ensemble n est pas corrodé. Mais j ai peur qu un peu d eau soit quand même passé entre pistons et cylindres...et les ai un peu corrodé... Confused
Avant, le moteur fonctionnait bien...et c’est bien du a ça qu aujourd’hui je me retrouve dans cette situation...
Donc, avec une barre d un mètre avec une douille sur l écrou du vilebrequin, ça ne bouge pas...
J ai commencé par y mettre du wD40 en quantité...on verra bien.
J ai vu aussi sur le net’ qu on pouvait mettre du loockeed...
Est ce que vous avez des méthodes pour essayer de le débloquer...même mécaniques, même les plus barbares...car de toute façon, mort pour mort... Facepalm
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
15-12-2019, 19:52:55   -   RE: Méthodes pour débloquer un moteur
Du gazole et tu laisse agir longtemps.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
SuperKaribou Hors ligne
Lexus IS200K
15-12-2019, 19:54:47   -   RE: Méthodes pour débloquer un moteur
Le lookeed, j'allais t'en parler.
Suite à une discussion avec Bouyou sur mon topic sur les dégrippants & Cie, j'ai utilisé du lookeed pour dégripper des pièces sur 2 autos différentes ... et les deux fois, c'est venu easy.
15-12-2019, 20:14:45   -   RE: Méthodes pour débloquer un moteur
Si c'est de la rouille tu peux tenter le coca (ou l'acide phosphorique), ça va attaquer surtout la rouille et peu l'acier, mais faut quand même rincer/passiver assez vite parce que ça finira par attaquer les 2 sur le long terme.
JP32 Hors ligne
Sujets : 235
15-12-2019, 21:08:07   -   RE: Méthodes pour débloquer un moteur
Ok merci Wink
J ai vu aussi une cale en bois mise sur piston + coup de marteau dessus ( pas des coups de masse non plus LOL )...je ne sais si c est bien de forcer sur un piston, et non sur les 4...?
blackscarf Hors ligne
15-12-2019, 22:06:53   -   RE: Méthodes pour débloquer un moteur
Je suis du même avis que "Oncle fétide" ou "bouyou" , tu rempli a raz chaque cylindre de gazoil/liquide de frein et tu laisse agir quelque jour ( une semaine n'est certainement pas nécessaire) chaque soir tu essaye de tourner ton vilo par la vis de la poulie, tu devrait le voir ce libéré petit a petit.
2 technique que je n’apprécie pas du tout c'est le coup de maillet/ bout de bois sur le piston ou le coup de ce servir du démarreur par a-coup pour libéré le moteur, dans les 2 cas c'est un coup a faire une connerie.
Ps: dans tous les cas n’oublie pas de faire une vrai vidange pour éliminé les produit qui serons certainement passer dans le carter pour contaminer ton huile Wink
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
15-12-2019, 23:09:34   -   RE: Méthodes pour débloquer un moteur
J’ai un moteur qui baigne depuis 1an ds le gazole... il ce débloque pas Smile
Quand c’est vraiment bai...
Arthour!!!!
Kuyere!!!
16-12-2019, 00:46:09   -   RE: Méthodes pour débloquer un moteur
(15-12-2019, 21:08:07)JP32 a écrit : je ne sais si c est bien de forcer sur un piston, et non sur les 4...?
Lors de chaque explosion c'est ce qu'il se passe Smile
(Modification du message : 16-12-2019, 00:46:17 par folken.)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
16-12-2019, 02:11:24   -   RE: Méthodes pour débloquer un moteur
+1 Folken, je me suis fais la même réflexion. LOL
Lexus IS200K
16-12-2019, 08:34:18   -   RE: Méthodes pour débloquer un moteur
Et entre nous, le couple développé sur un piston dans un moteur en état de fonctionnement seras bien plus élevé qu'un coup de marteau sur un cale en bois.
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
16-12-2019, 10:24:09   -   RE: Méthodes pour débloquer un moteur
Ca dépend, sur une civic, je suis pas si sur Sac
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
16-12-2019, 10:55:27   -   RE: Méthodes pour débloquer un moteur
Autant de couple ds une Honda que dans un bal de célibataire Smile
Arthour!!!!
Kuyere!!!
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
16-12-2019, 11:08:48   -   RE: Méthodes pour débloquer un moteur
Facepalm
Combustion, quand c'est une explosion, le piston ne dure pas longtemps.
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
16-12-2019, 11:09:19   -   RE: Méthodes pour débloquer un moteur
pas de coup de martal, tu risques de peter des segments, ça serait con d'en plus rayer les cylindres.......
16-12-2019, 11:43:42   -   RE: Méthodes pour débloquer un moteur
Facepalm
Semarre
Ca se moque des mecs en Civic mais ça parle d'explosion LOL
JP32 Hors ligne
Sujets : 235
16-12-2019, 11:58:44   -   RE: Méthodes pour débloquer un moteur
Oui...quand le moteur tourne et est lubrifié , ce n est pas un problème...
Mais quand il est bloqué, c’est différent : l' énergie qui est transmise avec le coup de marteau n est pas transformé en un mouvement rotatif via le villebrequin.
(Modification du message : 16-12-2019, 12:15:25 par JP32.)
16-12-2019, 12:04:28   -   RE: Méthodes pour débloquer un moteur
Facepalm
Semarre
bande de sale eau LOL
JP32 Hors ligne
Sujets : 235
16-12-2019, 20:40:17   -   RE: Méthodes pour débloquer un moteur
(15-12-2019, 19:52:55)Oncle Fétide a écrit : Du gazole et tu laisse agir longtemps.
(15-12-2019, 23:09:34)Oncle Fétide a écrit : J’ai un moteur qui baigne depuis 1an ds le gazole... il ce débloque pas Smile
Ah oui quand même...je peux attendre longtemps alors LOL
Tu en as mis dans les cylindres...mais aussi dans le bloc a la place de l huile ?
Sinon, je pensais faire une plaque en acier dont les 4 coins ont un trou correspondant aux 4 trous dans le bloc là où sont fixe les gougeons de culasse ; y mettre 4 vis longue ; entre la plaque en acier et le piston, mettre une cale...et serrer progressivement les 4 vis ; ça évite l impact du marteau, et ça se permet de mesurer si c est bloquer à mort ( en gros quand la plaque se tord, par exemple)
16-12-2019, 20:54:40   -   RE: Méthodes pour débloquer un moteur
Attention je vais dire une énormité ! ! !
En lisant ton commentaire une idée me viens:
tu récupère une cale en Pu/caoutchouc utilisé dans les garage pour protégé les bas de caisse quand on léve les voiture sur les pont, tu en découpe une au diamètre de ton cylindre, puis tu place le bloc dans une presse hydraulique ?
Si le moteur est toujours dans la voiture, tu conserve ton idée de plaque en acier épaisse que tu visse a ton bloc moteur mais grace a un joint ou un morceau de chambre a air tu rend le cylindre le plus étanche possible, tu perce un trou au centre de ta plaque pour y installer une valve "schrader".
Il ne te reste plus qu'a remplir tes cylindre d'eau/huile (les liquides sont incompressible) et a l'aide d'un compresseur de "gonfler" ton montage.
Même avec un petit compresseur tu peut monté facilement a 10bars ce qui représente quand même 10Kg/cm² dans la théorie ça fonctionne après en réel il faudrait essayer...........
Bon je retourne me couché moi Wink
16-12-2019, 21:07:41   -   RE: Méthodes pour débloquer un moteur
(16-12-2019, 20:54:40)blackscarf a écrit : Attention je vais dire une énormité ! ! !
si ton piston est en PMH bielle bien droite, tu vas attendre longtemps que ça tourne Big Grin
16-12-2019, 21:31:34   -   RE: Méthodes pour débloquer un moteur
cépafo, mais ça ne change rien au fait que ce ne serait pas différent que tu forces sur 1 seul ou les 4 à la fois Smile
JP32 Hors ligne
Sujets : 235
17-12-2019, 00:34:50   -   RE: Méthodes pour débloquer un moteur
Blackscarf => pas bête comme idée Wink oui, le moteur est toujours dans la voiture.
boyou2 => le moteur est arrêté pas en pmh ...mais dans cette position :
[Image: 16.17.jpg]
Lexus IS200K
17-12-2019, 06:21:38   -   RE: Méthodes pour débloquer un moteur
Mais le plus important dans l'histoire, c'est un moteur de quoi ?
17-12-2019, 09:53:26   -   RE: Méthodes pour débloquer un moteur
Saab non ?
17-12-2019, 10:52:24   -   RE: Méthodes pour débloquer un moteur
ba si la photo est recente, et que tu vois l'etat des cylindres bien brillant, a mon avis, c'est pas l'ensemble piston/cylindre qui est grippé Confused
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
17-12-2019, 11:02:30   -   RE: Méthodes pour débloquer un moteur
Perso la photo ne s'affiche pas chez moi.
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
17-12-2019, 11:56:08   -   RE: Méthodes pour débloquer un moteur
Y en a pas 2 qui montent et 2 qui descendent ? Si tu forces sur les 4 en même temps tu vas annuler d'un côté ce que tu mets de l'autre non ?
[Celica T23]
17-12-2019, 12:15:34   -   RE: Méthodes pour débloquer un moteur
+1
17-12-2019, 12:25:54   -   RE: Méthodes pour débloquer un moteur
Pour ça que j'ai repris forcer et pas pousser, ce n'est pas nécessairement vers le bas Big Grin
Mais dans l'absolu sans savoir ce qui bloque, et quitte à refaire le minimum ensuite, le mieux serait sans doute d'ouvrir le bas pour retirer chapeaux de bien les et vilo, si c'est ce qui bloque ben affaire réglée, sinon de toutes façons les coussinets risquent de pas apprécier et ce sera pas un mal de les changer et ça permet de pousser sur chaque piston sans forcer sur tout l'ensemble mobile.
Parce qu'au final ça reviendra à débloquer les 4 d'un coup tant que tout est relié.
JP32 Hors ligne
Sujets : 235
17-12-2019, 21:48:34   -   RE: Méthodes pour débloquer un moteur
Oui, c est un moteur de Saab Wink
...et la photo est très récente.
Oui, bien sur je ne pousserai  pas sur les 4 cylindres en même temps LOL
Je dis bien « pousser » car pour le moment, je n ai pas accès au bas moteur : ce moteur, comme une bonne partie de la voiture, n est pas forcément bien conçu...ou alors, il l est, mais version « Citroën » LOL ... cad que la boîte est sous le moteur...et que le carter moteur est constitué d une forme creuse, dans le haut de la boîte...bref...fait tout sortir, désolidariser la boîte du moteur, pour avoir accès au bas moteur LOL
Le creux couleur huileux de la boîte est le carter moteur :
[Image: SAAB_boite_vitesse.jpg]
(Modification du message : 17-12-2019, 21:58:29 par JP32.)
  Thermostat - Possibilité de se bloquer/débloquer ? Risque ? Nitro-TecK 14 12 304 01-06-2011, 12:19:40
Dernier message: masty
