DAV4WS
Mineur de corde
23-05-2019, 22:55:19 - RE: [Nissan RS13 - SR20DET] Time Attack // Blow-By & Dashboard
ouaip moi aussi , mais ici c'est plutot : LENT ET SAGE comme caisse pour le moment
Doudouille
S13 V8 / Datsun S30
16 - Charente France Messages : 128
24-05-2019, 07:04:05 - RE: [Nissan RS13 - SR20DET] Time Attack // Blow-By & Dashboard
(23-05-2019, 10:04:05)WDK_kickass a écrit : Yes c'est ça, beaucoup de détails, mais qui mis bout à bout son chronophage...
Non je pense pas qu'il y ai moyen de l'avancer autrement qu'avec les cales... qui pour le coup dégages bien le carter mais rapprochent dangereusement la barre des tirants de traction.
Donc je pense que la solution à l'hivers sera effectivement de couper et souder.
Ca doit pas être bien long de faire modifier ton carter, surtout que tu peux le démonter rapidement. Et t'es sûr de régler le problème une bonne fois pour toute sans devoir bidouiller ta BAR avec des cales etc...
Enfin bon, j'ai hâte de te mettre la patée sur piste (Bon j'ai aussi hâte d'enfin rentrer chez moi pour tout monter )
"ça chauffe ?"
"un peu ouais..."
**CA18 headgasket has left the game**
- Nissan S13 V8 time attack
- Datsun 280Z
- Nissan X-Trail T31 2.5 4WD
Doudouille
S13 V8 / Datsun S30
24-05-2019, 17:38:15 - RE: [Nissan RS13 - SR20DET] Time Attack // Blow-By & Dashboard
Au rythme où tu avances sur ta caisse je vais rouler avant toi
Je vais tenter d'être prêt pour le 27 octobre mais ça va être méga chaud...
"ça chauffe ?"
"un peu ouais..."
- Datsun 280Z
DAV4WS
Mineur de corde
24-05-2019, 21:00:24 - RE: [Nissan RS13 - SR20DET] Time Attack // Blow-By & Dashboard
ptdr les deux chiffonnier .. je parie que WDK va rouler avant (il ne fallait pas lui trouver sa panne )
je veux dire que souvent les récupérateur de vapeur d'huile se remplissent vite en turbo , donc j'avais pensé a faire ( peux le font) une grille sur le fond avec une durite 1cm plus haut que le font qui aille directement au carter d'huile : pour que le récupérateur de vapeur d'huile se vide par gravité seul avec retour dans le circuit d'huile moteur , et il faut prévoir sur le fond une purge de gros diamètre pour les éventuels résidus
bref elle roule toujours pas cette caisse de time attack bon sang !
après Fast and furious , la S13 lent et sage
(Modification du message : 24-05-2019, 21:00:37 par DAV4WS.)
Doudouille
S13 V8 / Datsun S30
25-05-2019, 00:43:03 - RE: [Nissan RS13 - SR20DET] Time Attack // Blow-By & Dashboard
Si on fait le total des sorties pistes de sa S13 et de la mienne, il a pas mal de retard sur moi
'puis pour la petite histoire, ça fait 5 mois que j'avance pas sur la S13 car ça fait 5 mois que je suis aux US, et je suis pas encore rentré
Donc oui il va rouler avant moi, c'est quasi une certitude. Mais il sera en panne avant que la mienne roule, because SR20
Pour l'OCT je suis aussi du même avis, vu la gueule de l'huile dedans, j'ai pas envie de la remettre dans le bloc
Avec mon CA, à la place de la vis de vidange de l'oct, j'avais installé un raccord avec une durite avec un robinet, super pratique pour vidanger !
Surtout que je devais le vider toutes les 30min de piste sinon il dégueulait
"ça chauffe ?"
"un peu ouais..."
- Datsun 280Z
(Modification du message : 25-05-2019, 00:47:54 par Doudouille.)
Doudouille
S13 V8 / Datsun S30
25-05-2019, 07:35:21 - RE: [Nissan RS13 - SR20DET] Time Attack // Blow-By & Dashboard
Les deux dernières au Val de Vienne ont été courtes (manchon sortie turbo explosé puis jdc pour la dernière ), mais les 4 autres précédentes j'ai tourné très longtemps
La culasse se remplissait d'huile à cause des 9000tr, donc ça dégueulait dans l'oct.
Je devrais avoir moins de soucis maintenant, enfin en tous cas je ne risque plus d'éclater un manchon de piping
"ça chauffe ?"
"un peu ouais..."
- Datsun 280Z
Doudouille
S13 V8 / Datsun S30
25-05-2019, 07:56:18 - RE: [Nissan RS13 - SR20DET] Time Attack // Blow-By & Dashboard
Exactement, mêmes soucis que les RB25/26.
Ce sera au Val de Vienne ?
"ça chauffe ?"
"un peu ouais..."
- Datsun 280Z
DAV4WS
Mineur de corde
25-05-2019, 12:10:26 - RE: [Nissan RS13 - SR20DET] Time Attack // Blow-By & Dashboard
vidage toute les 30min de course ça m’embêterait perso et je reverrais le débit des vapeur , car a ce compte se sont plus que des vapeurs mais des goutelettes grosses comme des billes :o ?
Ok pour le fait que ce soit plein de merdouille et surtout Vapeur d'E85 n'y avait pas pensé pour le E85 car sur la mienne l'E85 n'en ai jamais vue dans l'huile ( j'ai surement eu de la chance ou un bon mapping réglage )
doudouille S13 V8 , je vais voir ça dessuite , presente nous ta caisse s'il te plait bon sang !!!!
(Modification du message : 25-05-2019, 12:11:14 par DAV4WS.)
WDK_kickass
Je suis spécial
205 1.4i croqueuse d'EG3
86 - Vienne France Messages : 2 801
25-05-2019, 12:17:15 - [Nissan RS13 - SR20DET] Time Attack // Blow-By & Dashboard
L'E85 se charge assez bien en eau. Donc normal de la retrouver à un certain moment cette flotte.
Après doudouille avait surtout le même soucis que les RB, à savoir les retours d'huile sous dimensionnés et donc une culasse qui se remplie d'huile à haut régime.
Pour l'instant il a rien à présenter Il a sorti le caca18 avant de partir aux US et a juste commandé le V8.
En gros c'est une S13 sans bloc, comme il en existe des centaines
Sinon ma petite avancée du matin, j'ai finalisé la baie moteur, j'ai donc passé la dernière sonde, changé les durites d'eau, installé le porte sonde, fixé tout un tas de choses et pas mal de petites finition.
Bim la durite neuve
Reste la barre anti rapprochement à remonter.
(Modification du message : 25-05-2019, 12:34:37 par WDK_kickass.)
Doudouille
S13 V8 / Datsun S30
25-05-2019, 17:42:09 - RE: [Nissan RS13 - SR20DET] Time Attack // Blow-By & Dashboard
(25-05-2019, 12:10:26)DAV4WS a écrit : vidage toute les 30min de course ça m’embêterait perso et je reverrais le débit des vapeur , car a ce compte se sont plus que des vapeurs mais des goutelettes grosses comme des billes :o ?
Comme l'a dit WDK, ce n'est pas un problème de débit de vapeur (j'avais relativement peu de blow-by, même à 1.5b). C'est juste que les conduit de retour d'huie culasse -> bloc sont trop petit. Avec le rupteur oem à 7200 voir 7500 ce n'est pas gênant, mais je prenais 9000tr ce qui remplissait la culasse d'huile, qui dégueulait ensuite dans l'OCT.
Mais oui c'était très contraignant et vraiment pas rigolo, encore une chose qui m'a poussé à tout bazarder
"ça chauffe ?"
"un peu ouais..."
- Datsun 280Z
- France Messages : 29 159
26-05-2019, 10:13:39 - RE: [Nissan RS13 - SR20DET] Time Attack // Blow-By & Dashboard
oil restrictor, et le probleme est a 75% réglé
26-05-2019, 14:44:45 - RE: [Nissan RS13 - SR20DET] Time Attack // Blow-By & Dashboard
c'est vrai que le caca18det est tellement pourri, que je me demande encore pourquoi les Japonais/Amerlocks/Australiens continuent/s'entetent a le préparer pour du drag/grip sur tous types de chassis (mx5/caterham/datsun Ute etc...)
(Modification du message : 26-05-2019, 14:44:59 par boyou2.)
Doudouille
S13 V8 / Datsun S30
26-05-2019, 18:25:58 - RE: [Nissan RS13 - SR20DET] Time Attack // Blow-By & Dashboard
C'est ça
@boyou2 : j'avais un restricteur
"ça chauffe ?"
"un peu ouais..."
- Datsun 280Z
Doudouille
S13 V8 / Datsun S30
26-05-2019, 20:45:02 - RE: [Nissan RS13 - SR20DET] Time Attack // Blow-By & Dashboard
Cool le dash ! C'est tellement mieux que quarante-douze manos sur le tableau de bord...
"ça chauffe ?"
"un peu ouais..."
- Datsun 280Z
