Plus d'huile dans mon B16a2 !
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
02-01-2007, 11:57:30   -
+1 Shock
Kim Hors ligne
Sujets : 49
02-01-2007, 12:15:03   -
abusé quand meme là LOL
[Image: iluvyoub.gif]
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
02-01-2007, 12:20:49   -
justement j'ai titillé souvent les 7000 tr ces derniers temps, ma, aucune fumé ni broutage, rien
I got you under my skin!
Crx ed9, Civic ej6 tabarnac, Civic EJ8 usdm, Terios turtle powa, New Balance MR805 BR, Civic SiR EP3 K24
Sujets : 51
02-01-2007, 12:34:31   -
voila ça ce qui m'efraye que ça bouffe a ce point là!!, pas de fuite rien du tout
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
02-01-2007, 12:35:47   -
Je vérifie mon niveau d'huile quasi tous les W-E, je consomme en moyenne 0.4l au 1000 km (je fais des mesures précises avec un récipient tupperware ! LOL ).
Je roule à la Motul 300V 10w40 et je fais mes apoints à la Motul 300V 15w50 pour compenser la consommation et maintenir une certainement viscosité dans le temps.
Vidange tous les 5000 km en général, mais depuis que je suis passé en Motul (c'est cher !) je ne le ferai plus que tous les 7500 km (avant j'étais en Castrol).
Important !!
Vérifier TOUJOURS son niveau au même endroit (sol plat) et après la même durée d'immobilisation.
Moi j'attends toujours une nuit : je rentre le soir et je vérifie le niveau le lendemain matin ou midi.
Pourquoi je fais ça ?
Ben c'est simple : même après deux heures d'immobilisation, mon niveau est par exemple 3-4 mm au dessus du minimum. Après une nuit, il aura monté encore de 3 mm pour se situer 1 ou 2 mm en dessous du max.
Quand je fais l'appoint, je fais en sorte que le repère max soit à moitié couvert ou complètement couvert par le niveau d'huile, je ne le dépasse pas ou d'un mm tout au plus (quand je me loupe).
Je vérifie encore bien sûr quelques heures après l'appoint, quand l'huile aura complètement redescendu, pour être sûr.
Même si on me dit que c'est normal, je trouve ça quand-même un peu élevé comme conso (je parle aussi de mon cas).
Kim Hors ligne
Sujets : 49
02-01-2007, 12:42:31   -
Les ITr consomment pas mal apparemment, les vti beaucoup moins (ma 1ere a bouffé presque pas Shock )!
et les S2000 sa en bouffe ou pas ?
Millencolin Hors ligne
02-01-2007, 13:06:31   -   Re: Plus d'huile dans mon B16a2 !
dj_spark a écrit :
shogun power a écrit :en 5000 kms tu as consommé de l'huile, c'est absolument normal. Ce qui est étonnant c'est plus qu'en 5000kms tu n'as jamais vérifié le niveau d'huile. Je rajoute un demi litre toutes les 2 semaines et c'est une consommation raisonnable pour une itr (250ml aux 1000kms). Si je ne vérifiais mon niveau que tous les 5000kms, il y a longtemps que je serai un piéton pour cause de moteur cassé.
Idem je mets 3.5/4L à la vidange, et le reste du bidon de 5L y passe jusqu'a la prochaine vidange, parfois, je dois même faire encore 1 appoint avant l'autre vidange sur le nouveau bidon.
Plus tu tappes dedans plus faudra vérifier l'huile. Perso en tant que parano, si je tappe dedans c'est tous les matins avant chaque démarrage ou tout les 2 jours.
Si je roule tranquille (<4000 rpm) je ne vérifie qu'une fois par semaine, et un mano de pression d'huile ce n'est pas du luxe non plus. Une pression anormale traduit un manque d'huile (ou un trop plein).
Perso je suis parano et je vérifie tous les matins ..
Kim Hors ligne
Sujets : 49
02-01-2007, 13:08:28   -
moi j'ai le doigt en permanence dans le carter Wink
sebvegas Hors ligne
02-01-2007, 13:32:29   -
Kim a écrit :Les ITr consomment pas mal apparemment, les vti beaucoup moins (ma 1ere a bouffé presque pas Shock )!
+1, je suis franchement étonné des réponses. un moteur qui mange de l'huile c'est pas normal je trouve perso, l'huile dedans n'est surement pas la bonne ...
Perso, mon b16 ne m'a jamais rien mangé, je roule en castrol gtx5 depuis 1 an -> 15000 kms et j'ai jamais eu de différence de niveau ni même de changement de couleur de l'huile.
Mon EK4, et mon ex ITR DC2 c'est par là : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=85880.
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
02-01-2007, 13:47:24   -
moi sur la VTi je consomme un pti peu aussi mais bizarement ça commence à le faire vers 2500-3000kms après la vidange .
et je tourne en CASTROL 10W40
et sans être précis je dois tourné vers 0.2-0.3l au 1000kms voir peut être 0.5l
mais bon après avoir remis mon collecteur stock je me aperçu que mes vis du carter moteur étaient un peu désserées et il me manquait même un écrou Shock et c'était un peu gras donc je vais voir si ça pouvait pas être une des causes .
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
02-01-2007, 13:52:42   -
Mon ee8 bouffe en moyenne 1L aux 1000km, ca m'inquiète pas plus que ca, comme je roule au LPG/GPL , je me tape complètement de la consommation en carburant donc je tape le vtec en permanence.
Je perd de l'huile au joint du solénoïde, j'en bouffe par les bourrages de queue de soupape et à mon avis mes racleurs sont loin.
Faut se retirer une fausse idée aussi, on peut avoir de très bonnes compressions et bouffer de l'huile, les segments racleurs n'ont absolument rien a voir avec la compression.
Faudra un jour que je répare mon moulin, mais pour le moment elle ne me sert plus donc je la laisse dans le hangar en attendant des jours meilleurs...
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord Sac
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
02-01-2007, 13:55:59   -
Beowulf a écrit :Je vérifie mon niveau d'huile quasi tous les W-E, je consomme en moyenne 0.4l au 1000 km (je fais des mesures précises avec un récipient tupperware ! LOL ).
Important !!
on avait deja discuté de ta caisse une fois précédente, c'est vrai que les ITR ont l'air de bouffer un peu plus d'huile que les autres, mais apres tout elles sont un peu plus extremes que les autres aussi LOL a partir du moment où tu le sais c'est le principal
cela dit je serais toi je mélangerais pas les 10 et 15 même si elles proviennent toutes les deux de motul, c'est un coup à plus s'y retrouver quand meme... A la limite essaye de tout le temps tourner à la 15w50 en 300v tu reduiras ta conso aux 1000km.
la conso d'huile dépend pas vraiment du kilometrage de la caisse, y'a pas vraiment de règle la dessus. Dépend beaucoup de la conduite et du passé du véhicule (entretiens, temps de chauffe etc etc etc).
Moi j'remet le compteur à zero lorsque je fais mon niveau et/ou appoint. Je regarde une fois le niveau vers 500 et un peu plus en detail une fois le compteur revenu à 0. En général j'tourne aux alentours de 15cL aux 1000km, dépend de la lourdeur du pied Big Grin (motul 300V 10w40 egalement). Mais pas rare de voir d'autres eg6 consommer soit encore moins, soit 3 fois plus... Le tout est de le savoir et de rouler avec un niveau toujours correct (sans biensur tomber dans les exces...)
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
02-01-2007, 14:29:21   -
laxmilover, Wink
Tu as raison pour les segments racleurs, malheureusement ça ne se voit pas à la compression.
Y'a seulement une question que je me pose, dans ces deux types de consommation d'huile :
1. conso constante même sans tirer dans le moteur
2. conso proportionnelle aux régimes pratiqués
Laquelle est influencée par les bourages de queues de soupapes et par les segments racleurs ?
Car dans mon cas si je roule soft : 0,1-0,2l au 1000 km, et si j'ai le pied bien lourd quasi tout le temps : 0,5l au 1000 km.
power-of-dreams, je suis ok avec toi sauf sur un point : en quoi serait-il mauvais de mélanger 10w40 et 15w50 de la même marque : "Motul", de la même gamme : "300V" et du même type : "full synthèse" ?
Je trouve ma solution pas si conne que ça. Wink
Je ne roule pas à la 15w50 car je trouve ça un peu trop visqueux à froid. Probablement un effet psychologique ... LOL
PS : Mon EE9 ne consommait pas un pet d'huile, mon EG5 un peu (mais roulait au gaz) et mon EG9 un peu aussi ...
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
02-01-2007, 14:46:17   -
Je ne fume pas, je n'ai pas l'échappement gras, mon huile ne sent pas le cramé, et j'ai observé la même chose sur mes 3 D16A9, mon Delsol VTi (125000Km), ma ferio VTI(240000Km) et mon B18 (60000Km).
Tous identiques, comme Patrice, la conso commence vers 3000Km, j'uitlise toujours de la semi 10W40 que je change à 5000Km (+ ou - 1 plein d'essence).
Vu les différents moteurs, les différentes caisses, les différents kilométrages, je ne peux mettre ça que sur le compte de ma conduite.
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
02-01-2007, 14:55:37   -
Beowulf a écrit :laxmilover, Wink
j'ai pas dit que c'etait "mauvais" mais que c'etait un coup à plus s'y retrouver avec ces bidons metalliques qui sont tous les mêmes...
si ta conscience te fait mal à la tete, t'as qu'a continuer la 10 de novembre à mars puis mettre la 15 d'avril à octobre beaucoup jouent comme ça avec la viscosité en fonction du mois de l'année
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
02-01-2007, 14:56:31   -
faut voir aussi avec une autre huile que la motul en 300V 10W40...
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
02-01-2007, 15:13:20   -
power-of-dreams, t'inquiète j'arrive très bien à faire la distinction entre les bidons de Motul, je t'explique :
1. Je commande 2 bidons de 2 litres en 10W40 et un bidon de 2 litres en 15W50
2. Je verse mes 4 litres en 10W40 dans le moteur, il ne m'en reste donc plus
3. Je fais mes apoints avec mon bidon de 2 litres en 15W50 restant
Lorsque j'aurai effectué mes petits travaux sur mon moteur, je resterai en 10W40 Motul 300V tout le temps. Wink
Avant je roulais à la Castrol RS 10W60 et avant de m'appartenir mon ITR roulait également avec cette huile (factures à l'appui) : conso identique et l'huile norcissant TRES vite (par rapport à la Motul 300V).
Juste avant la Motul, j'ai essayé la Castrol semi-synthèse 10w40 (GTX Magnatec chez nous en Belgique, GTX3 chez vous) : conso un peu plus faible, huile norcissant nettement moins vite que la Castrol RS et un peu moins vite que la Motul 300V, mais je préfère une huile full synthèse ... de viscosité 10W à froid et d'au moins 40 à chaud : Motul 300V.
02-01-2007, 15:18:35   -
ce n'est pas très bon de mélanger les huiles (après, entre viscosité différentes de même marque je sais pas), car il y a beaucoup d'additifs et entre différentes huiles ce ne sont pas forcément les mêmes, et ca fait pas toujours bon ménage... c'est un peu comme les produits miracles.
sinon pour la consommation : +1
tout dépend du vécu du véhicule et comment on le conduit...
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
02-01-2007, 15:30:39   -
Beowulf
carrément d'accord avec toi c'est une super huile... c'est ce que je mets depuis l'achat de mon eg et j'suis pas pret de changer non plus
Fushi Hors ligne
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France
03-01-2007, 03:19:14   -
Beowulf a écrit :power-of-dreams, je suis ok avec toi sauf sur un point : en quoi serait-il mauvais de mélanger 10w40 et 15w50 de la même marque : "Motul", de la même gamme : "300V" et du même type : "full synthèse" ?
Ben pour les huiles, la plupart est miscible... Mais le hic, c'est que ça ne sert à rien de mettre de la 300V 10W40 si c'est pour ajouter de la 15W40... car ta 10W40 va prendre automatiquement les propriétés de l'huile la moins performante... Et non le contraire.
C'est en tout cas ce que j'ai lu en plusieurs endroits.
Voilà pourquoi je trouve que ça ne sert à rien de faire l'appoint en 15W40 si tu vidanges en 10W40. A confirmer Wink
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
03-01-2007, 09:41:15   -
Fushi, si tu lis bien ce que j'ai écrit je fais l'appoint à la 15W50.
Ca sera toujours moins visqueux qu'en full 15w50 ...
vortec/nicos...73 Hors ligne
03-01-2007, 15:19:35   -
perso avec mon ek4 je mange un peu d'huile genre 0.5l pour 3000km je pense par la 10/40 elf compétition sans conviction car je m'amuse pa a regarder combien j'en remet a chaque fois mais je vai i regarder pour voir. 8)
JERE Hors ligne
03-01-2007, 16:17:46   -
Bon j'ai fais la vidange et c'est pas bon du tout Sad .
Je l'aie démarrée mais dès que j'accélère un peu je sens que le moteur force et il a du mal a prendre les tour régulièrement. Je l'aie laissée chauffer et elle fume un peu avec une forte odeur d'essence en sortie de l'échappement.
Du coup je n'ose même pas la bougée tellement j'ai peur d'agravée son cas Cry
Si vous avez des conseils ou idées sur le problème vous pouvez me les dire Confused
Je suis dégouté Cry
france
Kim Hors ligne
Sujets : 49
03-01-2007, 17:17:41   -
t'as un code erreur?
L'odeur d'essence c'est normal LOL
LE RALENTI EST STABLE ?
elle fume noire derrière?
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
03-01-2007, 17:19:21   -
Si j'étais toi j'éviterais de rouler avec et je procéderais à un test de compressions.
Ca claque dans le bas moteur ou pas ?
Sujets : 51
03-01-2007, 17:52:10   -
les gars, qu'elle huile pour ej6 (D16Y7 105ch non vtec) de 97 180000km?
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
03-01-2007, 17:58:14   -
Castrol semi-synthèse 10w40 ou mieux.
Sujets : 51
03-01-2007, 18:14:23   -
ok motul 10w40 semi, la 5w40 ou 15w40 ça passe pas, trop fluide ou contraire?
Kim Hors ligne
Sujets : 49
03-01-2007, 18:18:25   -
la 10 w40 meilleur compromis, la5w40 trop cher pour ce moulin dont le 10w40 suffit (tu peux en mettre si tu veux)! la 15w40 laisses tomber Wink
JERE Hors ligne
03-01-2007, 18:58:46   -
ca fume blanc, le ralentis est normal mais dès que j'accélère un petit peu les tours sont pas réguliers, ont dirais que le moteur force.
Ca serait pas un joint de culasse a tout hazard Cry
france
  [B16A2 delsol] probleme kit turbo l huile passe dans l echappement jujucrx 29 11 078 19-03-2013, 20:03:28
Dernier message: mat_le_v2002
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 208 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 17 099 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [B16A2] plus de vtec et code erreur 6 et 20 jean-seb 15 4 902 05-12-2011, 01:38:46
Dernier message: power-of-dreams
  [B16A2] code 22 : plus de VTEC dekthay 4 2 297 02-12-2011, 11:56:58
Dernier message: dekthay
  [b16a2] peut on monter des injecteurs de k20 sur un b16a2? cedric b 10 5 060 04-02-2011, 16:57:58
Dernier message: flointhecho
  [b16a2] itb obx ou papillon itr plus collecteur skunk2 cedric b 69 15 242 23-06-2010, 13:12:54
Dernier message: cedric b
  [B16A2] trop d huile dans boite y21 Carlito1 20 10 267 28-01-2010, 22:10:54
Dernier message: shen
  [B16a1/B16a2] Compatibilité culasse b16a2 sur bloque b16a1 ? yannou78 6 2 210 03-10-2008, 00:55:34
Dernier message: hondaction
  sniff mon vilo est naze sur mon b16a2 Rival 4 1 347 07-06-2006, 07:53:04
Dernier message: Kim
