Poussoirs hydraulique EG6
Shark Hors ligne
10-11-2007, 19:59:43   -   Poussoirs hydraulique EG6
Salut! Wink
Etant une grosse m***e en méca je voulais savoir si il etait necessaire de changer les poussoir hydraulique car je trouve qu'ils "claquent" un peu...
Je veux dire...Ca s'use? faut t'il y faire attention? est-ce cher?
Merci pour vos reponses. Wink
Averell Hors ligne
29 - Finistère France
10-11-2007, 20:06:17   -
Tu n'as pas besoin de les changer, puisqu'il n'y en a pas ! Ce sont des culbuteurs, et s'ils claquent, c'est qu'il faut régler le jeu aux soupapes. C'est pas très compliqué à faire, mais si tu ne bricoles pas beaucoup, il vaut mieux le faire faire par un ami ou un garagiste. Wink
Shark Hors ligne
10-11-2007, 20:11:12   -
Hum ok merci beaucoup!
Déjà j'irais pas chez le mec qui m'a dit que c'etait les poussoirs qui claqués LOL
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
10-11-2007, 22:28:01   -
Shark a écrit :Hum ok merci beaucoup!
effectivement LOL
[Image: bloggi11.jpg]
Shark Hors ligne
11-11-2007, 02:12:53   -
Y en a pour longtemps à regler tout ca a votre avis?
[Image: usersbarta2.jpg]
Averell Hors ligne
11-11-2007, 02:18:28   -
Je dirais une heure maximum, en travaillant tranquillement. Sachant que ça se règle moteur froid (le métal du moteur se dilatant avec la chaleur, il faut régler le jeu aux soupapes lorsqu'il est le plus grand possible, donc moteur froid). Wink
Anonymous
11-11-2007, 08:29:04   -
Si le mec ne connait pas la configuration du moulin il ne peut pas deviner que ce sont des poussoirs hydrau:le bruit d un poussoir hydrau défectueux est très proche d un culbu déréglé.
Ce n est pas pour autant qu il ne saura pas te faire le réglage Wink
Répondre
kevkev Hors ligne
11-11-2007, 12:55:06   -
Le réglage ne prend pas très longtemps, il faut faire sa avec le moteur froid. Régler 12H après avoire couper le moteur (c'est ce que on ma dit dans un garage peut etre que il faut moin de temps). Pour le réglage il faut un jeux de cale, savoire les cotes de callage de jeux de soupape. En fonction des cotes tu choisit la bonne cale que tu met entre le poussoir et la tige de soupape, tu déssere l'écrou et tu visse ou dévisse la vis pour avoir le bon jeux, tu ressere l'écrous. Il faut que la cale se retire facilement sans pour autant venir trop facilement, qu'il y aille une légère résistance. Attention pour le réglage il faut mettre le piston d'une telle facon a ce que les culbuteurs soit libre.
Si j'ai dit des erreurs que on me corrige.
Ivandu19 Hors ligne
honda civic ferio et ATR
75 - Paris France
Réputation : 32
11-11-2007, 12:59:52   -   c po 12H
camarade 4 heure suffise pr avoir un moteur froid dans la cucu.
(a part si ta fé un paris marseille juste avant :roll:
MÉCANIQUE AUTOMOBILE en IDF
[Distribution, embrayage, joint de culasse et dans culasse, diagnostique, préparation et passage CT, réfection moteur / SWAP, ouverture boite (roulements / sinchros), etc. -- outillé dans garage sécurisé à Paris Cool].
Pitouf Hors ligne
Réputation : 11
11-11-2007, 13:18:55   -
j ador!!!!!!!!!!
tiz_2_Cooper Hors ligne
11-11-2007, 13:46:25   -
ivan a parlé Big Grin
mazda rx-8 rotativ feeling
kevkev Hors ligne
11-11-2007, 14:00:36   -   Re: c po 12H
Ivandu19 a écrit :camarade 4 heure suffise pr avoir un moteur froid dans la cucu.
Autant pour moi, voila 4 heure suffise Wink
lio123 Hors ligne
11-11-2007, 14:07:43   -
moi je doit regler le jeu aux soupapes de ma civic vei de 94,quelqu un aurait il les tolerances Confused:
kevkev Hors ligne
11-11-2007, 14:42:22   -
lio123 a écrit :moi je doit regler le jeu aux soupapes de ma civic vei de 94,quelqu un aurait il les tolerances Confused:
Je pense que sa doit ètre de 0,18 a 0,22 pour l'admission et de 0,23 a 0,27 a l'échapement pour ta VEI.
Shark Hors ligne
11-11-2007, 15:12:48   -
Bon et bien merci je vais voir tout ca avec un garagiste maintenant! Voir même chez honda directement...
A+
lio123 Hors ligne
11-11-2007, 16:26:27   -
ok,quelqu un d autre saurait il me dire si ces tolerance sont bonne,moi mon jeu de jauge est de 0.10 mm a 1 mm comment faire si je veu mettre par exemple 0.23 a l admision Confused:
nomis62 Hors ligne
11-11-2007, 16:29:07   -
Normalement tes tolérances de jeu c'est 0.23 - 0.27. donc tu prends la moyenne 0.25 et tu dois trouver cette cale sur ton jeu Wink
v tec Hors ligne
Sujets : 100
11-11-2007, 16:32:38   -
les mec,les pma vous connaissé?
ce sont des poussoir hydrau,et oui,sur les b16a1 ca arrive souvent que ces poussoir lache et ca clak dur
www.phykidis.com
les huiles essentielles de plante au service de votre bien être...
Anonymous
11-11-2007, 17:06:55   -
v tec a écrit :les mec,les pma vous connaissé?
euh qu est ce que t appelles pma??
désolé moi pas connaitre LOL LOL Wink
Répondre
v tec Hors ligne
Sujets : 100
11-11-2007, 17:09:17   -
je trouve plus le post que j avai fait,y a pas si longtemp que ca,pour justement resoudre le pb de claquement sur un ee8,au final ce sont 8 poussoir qui se trouve ds la cullasse sous les aac,me demande pas a koi ca ser m en souvien plus LOL
www.phykidis.com
D-Fazer Hors ligne
11-11-2007, 17:18:37   -
Ce sont les LMA ( Lost Motion Assemblies )
On en parle ici Wink
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....highlight=
Anonymous
11-11-2007, 17:22:18   -
D-Fazer a écrit :Ce sont les LMA ( Lost Motion Assemblies )
Ah...........merci! Wink
Ceci se trouve uniquement sur les moteurs vtec d après ce que j ai pu lire...
T aurais une tof de ce "type" de poussoirs stp?
EDIT:
Vive google images LOL LOL
[Image: lma_location.jpg]
Répondre
v tec Hors ligne
Sujets : 100
11-11-2007, 17:28:28   -
oups pma,lma c la mm chose ,a une lettre pret mdr
www.phykidis.com
Anonymous
11-11-2007, 17:34:14   -
Si quelqu un en a un ou deux qui trainent , envoyez les moi pour faire "des essais", voir si il n y a pas moyen de redonner un coup de jeunesse a ces petites bêtes la (regardez ma signature vous comprendrez Wink )
Répondre
D-Fazer Hors ligne
11-11-2007, 17:35:03   -
Ce poussoir amorti la came du milieu quand t'es pas dans le V-Tec Wink
Pico Dommage que je sois si loin, j'en ai 8 qui trainent dans ma chambre LOL
v tec Hors ligne
Sujets : 100
11-11-2007, 17:35:54   -
ba mon pote t en aurai bien envoyer les sien,mais il en a pas en rab,de plus on ne sais leskel sont abimé,donc faudrait tous les sortir
mais admettons que tu puisse y faire qq chose on s en tire a cb?
www.phykidis.com
Anonymous
11-11-2007, 19:08:08   -
Vu que c est un test, pour une première je ne demanderai que les frais de port pour le renvoi....
Mais je préfererais tester ca sur ceux de Faz car lui ca lui bloquerait pas une caisse Wink
Répondre
v tec Hors ligne
Sujets : 100
11-11-2007, 19:10:45   -
picozinc a écrit :Vu que c est un test, pour une première je ne demanderai que les frais de port pour le renvoi....
Wink ,c etai juste pour savoir pour la suite
www.phykidis.com
Anonymous
11-11-2007, 19:17:58   -
Ca c est a voir suivant le taf que ca représente Wink
Mais je préfère discuter de ce genre de choses par mp Wink
Répondre
  [EE8]Passage en embrayage hydraulique Scream 6 2 387 27-06-2009, 18:42:39
Dernier message: gat_mobile
  Embrayage (Hydraulique) mort ???? Manowar 12 2 480 10-09-2007, 09:12:10
Dernier message: Manowar
  réglage d'embrayage hydraulique Gryshka 6 1 474 07-11-2005, 21:57:47
Dernier message: Gryshka
  Frein a main hydraulique bip-bip 16 6 107 09-04-2005, 12:13:44
  question embrayage hydraulique cyvric 5 803 16-06-2004, 22:45:15
