[Pratique] Par où bien faire passer ses cables?
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
11-03-2006, 22:08:00   -   [Pratique] Par où bien faire passer ses cables?
Voila j'ai monté mon avcr et il ne me reste plus qu'a passer le harness de l'habitacle au moteur.
Il n'y a aucun trou inutilisé de dispo (du moins j'en ai pas vu) donc avec mon mecano on prevois de sortir la scie cloche demain histoire de me faciliter tout mes futurs montages.
Si vous avez des bons plans merci de m'aider
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
11-03-2006, 22:54:54   -
tu perces avec un foret de 10 ou 13,et tu achetes des passe fils pour cloison dans un bon shop automobile,comme ca c'est etanche,c'est comme ca que je faisais lorsque je taffais dans les kits mains libres,et lorsque j'avais besoin d'une alim' direct venant de la batterie.
je pense pas qu'il y est mieux.
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
11-03-2006, 23:13:01   -
je veut passer des connecteurs complet genre 2cm de diametre.
M2 powered
11-03-2006, 23:31:27   -
a ce moment la,tu prends un foret en cone,ou appeler aussi foret a etage,ou bien encore fraise a etage(ou etager),c'est une fraise,que tu mets sur ta perceuse,et elle est en forme d'escalier,pour etre sur d'avoir la bonne taille de trou.
je sais pas si tu vois bien a quoi ca ressemble??
sinon,tu passes faire un tour chez moi,je t'en prete une Wink
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
11-03-2006, 23:43:13   -
Pour l'AVC-R, tu peux déclipser les connecteurs des deux prises (en notant bien leurs positions respectives avant Wink ) et ça passe ensuite facilement dans les trous existants :P
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
11-03-2006, 23:50:53   -
declipser les connecteurs? tu veut dire que ils sont démontables sans avoir a decouper/resouder?mais bon meme par les trous existant ce sera relou.
M2 powered
KriZZ68 Hors ligne
12-03-2006, 09:49:05   -
Asphalt Burner a écrit :Pour l'AVC-R, tu peux déclipser les connecteurs des deux prises (en notant bien leurs positions respectives avant Wink ) et ça passe ensuite facilement dans les trous existants :P
+1 j'ai fait ça aussi
1 2 3 4 N'est pas un mot de pass fiable !
12-03-2006, 10:57:35   -
Muad-Dib, bah oui comme toute les fiches non moulées Wink
Si tu observe bien, tu verras que les broches jouent un peu dans la fiche, donc tu cherche l'endroit où il y a l'ergot et tu appuies dessus avec un cuter très fin ou un mini tournevis d'électricien et tu tire doucement sur le fil.
Comme ça tu n'a plus qu'à faire passer des broches à peine plus grosses que le fil lui même.
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
12-03-2006, 11:23:59   -
ouki,
Mais bon faut quand meme percer un autre trou car entre l'avcr et le r500 ca fais une grosses masse de fil a faire passer.
Merci pour vos conseils.
M2 powered
12-03-2006, 11:34:39   -
Je sais pas sur S14, mais sur RS13 tout arrive à passer par le trou du câble de capot avec l'alarme, l'AVC-R et tout le reste LOL
Me reste le connecteur de la lambda du R-300 moi aussi justement et là je crois que je vais pas y couper, va falloir faire un second trou Confused
A moins que y'ai un trou sous le chassis, je regarderais quand elle sera en l'air.
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
12-03-2006, 11:35:46   -
moi j'ai regarder la doc technique hier soir et jai rien trouvé comme trou..
Mais bon c'est ps une voiture qui faire la loi non mais.
ZZZZZZZZzzzzzzzzzzzzz et hop un trou ^^
M2 powered
12-03-2006, 12:44:47   -
ZZZZZZZZzzzzzzzzzzzzz bziiiiitttt PAF (flammes énormes) et hop le feu dans la bagnole LOL
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
12-03-2006, 13:08:32   -
non non on va éviter ca Langue
M2 powered
fiftyone51 Hors ligne
12-03-2006, 13:21:25   -
ben moi j'avais au moins une dizaine de fil à passer entre les différentes sondes, les capteur de pression, les manos de pression, de richesse et tout ....
et j'ai tout passé par le caoutchou du levier de vitesse, j'ai fait une petite incision dans le caoutchou et j'ai pu tout passer sans soucis, en plus j'avais un cable type frein de vélo en plus gros à passer vers l'arrière de la voiture pour un petit montage maison spéciale sonorité d'échappement....
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
->1 kawasaki GPZ 750 turbo
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
12-03-2006, 14:10:44   -
interressant, je vais creuser l'idée.
M2 powered
12-03-2006, 14:27:57   -
vas-y,creuse... jump
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
12-03-2006, 19:40:39   -
bon bah voila on a fait comme on a dit, scie cloche. on a démonté la parboue de droite (un petit sac de terre a enlever dedans). On a fait un trou de 3cm de diametre qui débouche juste derriere l'ECU et tout est passé nickel sans avoir a démonté quoi que ce soit, apres un ptit join caoutchou et hop remontage. TOUT MARCHE!!!
M2 powered
  barre anti rapprochement S14 : en pratique? Cloclo 14 3 358 12-06-2013, 21:43:14
Dernier message: seb.racing
  100 NX GA16DE comment passer des roues de plus de 14" ? dadoff 15 3 354 31-08-2012, 06:51:19
Dernier message: dadoff
  [Silvia S15/SR20DE] Passer en turbo V-TEC 23 1 3 709 22-02-2012, 00:10:36
Dernier message: axe972
  Passer en jante à 5 trous sur une 200sx 13 faranight516 2 3 195 09-04-2010, 13:01:40
Dernier message: TurboR
  [RECH TECH 200SX S13] Passer d'une BVA a une BVM fandejap 34 7 380 06-03-2010, 12:50:26
Dernier message: sangoraph
  cables de bougies Nissan s12 turbonetics 4 1 574 04-04-2008, 22:21:53
  LA S13 par quoi tout a commencer (et a bien failli finir !!) watarusan 23 6 064 29-12-2007, 20:41:12
  Passage cables/sondes dans cloison pare-feu S13 ? Nightrider 7 2 472 21-05-2007, 17:37:22
Dernier message: Nightrider
  Passer une S12 boite auto en boite manu possible ? KANEDA 3 1 905 03-01-2007, 13:55:01
  Octave a passer la S13 au banc LA COURBE EST ONLINE Théo 53 6 488 16-05-2006, 20:16:41
Dernier message: Théo
