Pression et temp d'huile ? CA18det
MAxx... Hors ligne
09-09-2005, 10:40:26   -   Pression et temp d'huile ? CA18det
Salut
J'ai acheté une 200sx avec un moteur naze !
Elle avait 41 000Km et une soupape d'Ech s'est cassé et est tombé dans le 4eme cyl. Vous savez celui qu'on aime particulièrement !
Donc je réalaise monte des WISECO en 84mm, change ma culasse et tout et tout...
Je voudrais savoir si il est intéressant de :
- monté la pression d'huile ?
- monté un radiateur d'huile ?
Vue que mon moulin n'avai que 41 000km et que les coussinets en avaient déjà pris plein la tête.
Oui je me doute bien que l'ancien proprio devais etre un vrais barbar il devais tiré dedans comme un sigouin.
Alor si quelqu'un pouvais me dire à quel température fonctionne sont huile avec un moteur ( stok ) et ausis à quel pression est son huile.
Par hazard quelqu'un aurrais un lien pour commander des mano : de Boost, température et pression d'huile ?? ( en bar et en °C SVP ).
MERCI
Wiseco forgés, T25(1.1b), collecteurs ajustées et soupapes polies, KAD, supression MAF, turboback+ apexi ECV, FMIC(600/300/76) piping yper court, Walbro, Bougies froides, EMS WOLF 3D capteur MAP, Wideband LC-1. elle comence à parler la S13...
09-09-2005, 10:52:55   -
Si tu veux pas faire une grosse prépa, y'a déja un échangeur huile/eau qui doit être amplement suffisant.
Bizare ton moteur, on dirait qu'il a 200000 Confused
L'ancien proprio devait être un con**rd ...
  Probleme de piston wiseco et gicleurs d'huile sur CA18DET ithilion 30 12 504 10-05-2018, 23:06:55
  [S13] GT28R -> reducteur de pression d'huile d'origine ? Ekto 18 10 129 12-10-2013, 08:13:56
Dernier message: Bahamutfr
  [RB25DET] Régulateur de pression d'huile Pikakiki 7 4 757 10-12-2012, 14:22:42
Dernier message: alboubou
  pression de turbo max pour ca18det stock? jerome024 2 4 258 10-01-2012, 21:10:23
Dernier message: jerome024
  [CA18DET] info retour huile interne bloc Exostall 20 7 508 02-05-2011, 20:43:41
Dernier message: Exostall
  pression d'huile 300zx z31 tataye 11 4 199 29-07-2009, 13:40:24
Dernier message: tataye
  Pression huile turbo t28 gravity 3 3 256 16-07-2009, 19:36:04
Dernier message: gravity
  Préssion d'huile adequate sur S13? naja77 31 8 296 13-05-2009, 19:49:54
Dernier message: vaax
  reservoir d'huile CA18DET chicken 37 6 733 09-05-2009, 21:00:44
  quel huile mettre dans un ca18det nosferatus 41 12 629 04-03-2009, 09:46:52
Dernier message: mitch200sx
