Problème S13 démarre plus . (réglé mais trouble en 3et 4 )
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
14-03-2006, 20:42:30   -   Problème S13 démarre plus . (réglé mais trouble en 3et 4 )
Voila j'ai remonté mon turbo neuf et changé mes bougies pour les irridium.*
J'ai tenté de démarrer, mais elles a coupé sans même avoir commencé a tourner, comme si l'allumage sétait interrompu .
Niveaux remontage j'ai tout controlé, et vérifié par deux foix .
L'essence arrive bien et l ECu ne donne aucun défaut .
J ai la sensation qu'il n'ya pas d'allumage .
14-03-2006, 20:46:33   -
ca sent l'essence a l'echappement?si oui,tu as un probleme d'allumage,sur.
sinon,le probleme est autre part(soleno de demarrage a froid,etc..)
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
14-03-2006, 21:04:57   -
Oui ya une bonne odeur d'essence .
Comment controler mon allumage ?
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
14-03-2006, 21:23:51   -
T'as pas touché à ton CAS ?
Parceque le symptôme est exactement le même qu'OliS13 : premier démarrage elle tousse une fraction de seconde puis plus rien et aucun retour de code diag ECU Confused
Sinon, la bonne vieille méthode : tenter de faire une étincelle avec chaque bougie sur la culasse pour voir si toutes son alimentées.
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
14-03-2006, 21:27:37   -
Asphalt Burner a écrit :T'as pas touché à ton CAS ?
juste nettoyé le débimetre avec un spray c tout .
14-03-2006, 21:34:30   -
Aucun des deux filaments n'est rompu ?
De toute façon je pense pas : tu roulerais mais serait bridé à 2.000RPM et ton ECU renveirai un code erreur.
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
14-03-2006, 21:46:27   -
Non au remontage il était en bon état .
toytoy Hors ligne
14-03-2006, 23:38:59   -
vérifie que la prise est bien branché sur le débimètre ! sur la s12 ça m'avait fait ça ! ben la fiche faisait mal le contact ezt le moteur calais au bout de quelques secondes ...
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
15-03-2006, 00:32:16   -
fait c**** cette histoire en plus il gèle grave la .
Je test tout ca demain avce un autre MAF et des bougie neuve .
sinon si ya aps d'allumage, je controle quoi d'autre .
toytoy Hors ligne
15-03-2006, 06:51:56   -
vérifie aussi tes fusibles ! chez moi le fusible de la pompe a essence hs = pas d'allumage aussi ....
venturi300a Hors ligne
15-03-2006, 12:49:06   -   Re
+1
Pour les fusibles, sinon les bougies, retente aves les anciennes.
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
15-03-2006, 22:48:14   -
Truc de ouf !!
Bougie neuve acheté ce matin, dé"marre pas
4 Bobine d'occas demarre pas
1 Transistor, demarre pas !
J'enlève les bougies, je les remets et mémère décide démarrer, certe pied au plancher et instable mais réglé après quelque minute ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Depuis ca baigne , 200 capricieuse ????
15-03-2006, 23:01:02   -
ECU en erreur qui a finit par se reseter peut-être non Confused
T'avais fait un diag pour voir ?
nicevo Hors ligne
15-03-2006, 23:14:01   -
svp avant qu'on me tape dessus je trouve pu le lien du protocole du mode de diagnostique...
TROSKA JAPANESE RIDER
TNC MOTORSPORT
S13 phase 2...29000km(neuve quoi lol)
jante kosei racer 17"+ yoko, combine megan racing, bar av+arr cusco style, ligne+coll SSA, admi HKS, dump greddy S, 4 mano defi style..stage 1 sur le point d'etre acquis..(VENDUE SNIF)
REX black and red...ex de goose...ex de bcp de monde lol...mais reste dans la famille JPcar...
15-03-2006, 23:20:17   -
Roooo soit tu regardes dans le manuel d'atelier, soit dans les FAQ :]
Sinon j'ai ça qui traine sur mon bureau depuis longtemps mais c'est en anglais alors débrouilles toi avec Wink
The ECU has 5 modes of operation, for diagnostics codes, it has to be set to mode 3.
1. Make sure the screw next to the viewing window is turned clockwise.
2. Turn the ignition on
3. Both LEDs with flash once, then a pause, then a second time, then a pause, etc. etc. up to 5 times then will repeat the process. After is has flashed 3 times then turn the screw completely anti-clockwise. - this will select mode 3.
4. The LEDs will now flash codes. 55 means that everything is normal. The rest are written below.
5. When finished, turn the screw back to clockwise and the ECU will reset itself automatically.
Don't worry about the '5th cylinder misfire' and '6th cylinder misfire' or anything, the codes are the same for all Nissans.
11 Crank Angle Sensor/Camshaft Position Sensor.
12 Air Flow Meter/Mass Air Flow Sensor.
13 Engine Coolant Temperature Sensor.
14 Vehicle Speed Sensor.
21 Ignition Signal.
22 Fuel Pump.
23 Idle Switch.
24 Throttle Valve Switch.
25 Idle Speed Control Valve.
28 Cooling Fan Circuit.
31 ECM.
32 EGR Function.
33 Heated Oxygen Sensor.
34 Knock Sensor.
35 Exhaust Gas Temperature Sensor.
36 EGR Control-Back Pressure Transducer.
37 Knock Sensor.
38 Right hand bank Closed Loop (B2).
41 Intake Air Temperature Sensor.
42 Fuel Temperature Sensor.
43 Throttle Position Sensor.
45 Injector Leak.
47 Crankshaft Position Sensor.
51 Injector Circuit.
53 Oxygen Sensor.
54 A/T Control.
55 No Malfunction.
63 No. 6 Cylinder Misfire.
64 No. 5 Cylinder Misfire.
65 No. 4 Cylinder Misfire.
66 No. 3 Cylinder Misfire.
67 No. 2 Cylinder Misfire.
68 No. 1 Cylinder Misfire.
71 Random Misfire.
72 TWC Function right hand bank.
73 TWC Function right hand bank.
76 Fuel Injection System Function right hand bank.
77 Rear Heated Oxygen Sensor Circuit.
82 Crankshaft Position Sensor.
84 A/T Diagnosis Communication Line.
85 VTC Solenoid Valve Circuit.
86 Fuel Injection System Function right hand bank.
87 Canister Control Solenoid Valve Circuit.
91 Front Heated Oxygen Sensor Heater Circuit right hand bank.
94 TCC Solenoid Valve.
95 Crankshaft Position Sensor.
98 Engine Coolant Temperature Sensor.
101 Front Heated Oxygen Sensor Heater Circuit right hand bank.
103 Park/Neutral Position Switch Circuit.
105 EGR and EGR Canister Control Solenoid Valve Circuit.
108 Canister Purge Control Valve Circuit
nicevo Hors ligne
15-03-2006, 23:47:49   -
merrccii
pourquoi ya pas ca dans la miniencyclopedie de la rs13....
TNC MOTORSPORT
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
16-03-2006, 00:24:49   -
Asphalt Burner a écrit :ECU en erreur qui a finit par se reseter peut-être non Confused
Oui diag 2,3,4et 5 vierge .
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
16-03-2006, 00:43:38   -
Voila
En 5 ème a la reprise elle ma fait un creux a l'accélération suivis de deux retour a l'échappement et ensuite nikel.
Bougies BCPR6ES mais je suis décatalisé
16-03-2006, 01:56:44   -
alors ta demarrer finalement??et pied par terre??comme je te l'avais dit.
mais as tu verifier les charbons des bobines voir si elles etaient pas bouffer par les bougies trop courtes,on ne sait jamais.
voiture magique!!!
j'ai eu le meme probleme la semaine derniere,apres 1journee sans demarrer,elle a rien voulu savoir pendant 1/2minutes,puis accelerateur par terre,elle a toussoter,puis demarrer,avec un ralentie instable pendant 100m,puis depuis nikel!!!
bizarre.....j'ai penser a de la condensation dans le circuit d'alimentation,car il a fait tres humide,mais chui pas convaincu.
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
16-03-2006, 21:42:53   -
Oui j'ai controlé les charbon, il sont nikel et concernant mon creux a l"accélération j'imagine qu'il s'agit d'un soucis de carburant .
Vu que je suis tombé en rade ce matin Oops!
Faut dire que la gauge m'indiquait différement .
16-03-2006, 21:54:09   -
nicevo a écrit :merrccii
ben parcequ'elle est mini justement :]
Ca fait un bail que j'ai envie de l'ajouter mais pas trop de temps + beaucoup de flemme font que ... :ange:
musty54, faudrait faire un peu de bornes en SP98 histoire de bien tout décrasser et voir ce que ça donne.
Eventuellement un produit "nettoyant injecteurs" ?
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
16-03-2006, 22:28:07   -
Oui ca c'est fais c en cour de nettoyage .
Je vais prévoir une pompe a essence et un controle de l'avance .
16-03-2006, 22:35:52   -
Effectivement c'est à faire aussi Wink
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
18-03-2006, 11:18:22   -
help cherche pompe a essence LOL
[Image: glandouilleanim0113cv.gif]
18-03-2006, 13:36:17   -
musty54 a écrit :En 5 ème a la reprise elle ma fait un creux a l'accélération suivis de deux retour a l'échappement et ensuite nikel.
Nono28 a le même problème sur sa RE depuis qu'on a monté sa DP et qu'il a pris de la pression.
On soupçonne fort la pompe à essence ...
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
18-03-2006, 22:26:51   -
Oiis mais je suis tomber en panne sèche le matin suivant alors moi jense avoir compris ! LOL LOL
par contre il me faut une pompe quans même
  Véhicule ne démarre plus après démontage batterie. simplexus30 7 3 061 27-10-2017, 19:16:45
Dernier message: simplexus30
  [S13] Démarre pas !! no essence no étincelle ... WesTCoasTMafiA 19 6 863 10-10-2016, 08:17:12
Dernier message: Jow 974
  Démarre plus dYd 2 961 03-04-2013, 10:05:22
Dernier message: dYd
  Elle démarre plus!!!!!!!! s14a39 10 1 611 27-01-2013, 20:36:57
Dernier message: s14a39
  S14 1994 SR20DET qui ne démarre plus kiz4r 11 4 211 24-10-2012, 18:09:22
Dernier message: folken
  GTR33 ne démarre plus Eliothe21 19 2 247 24-02-2012, 05:08:48
Dernier message: FloTheGamer
  [S13] démarre plus, fusible qui grille... Tsuyo 6 6 110 13-04-2010, 18:15:47
Dernier message: Tsuyo
  ma s13 ne demarre plus !!! EKATROUA 21 3 916 08-05-2009, 14:05:27
Dernier message: 80franck
  s13 ne demarre plus suite a un calage crx 10 3 2 291 09-12-2008, 23:40:09
Dernier message: Anonymous
  [200sx s13] demarre plus suite changmt inj+carto Nolan 138 14 823 06-12-2008, 12:18:25
