aluckard62
17-11-2007, 16:51:11 - Probleme Temperature CRX ED9
Bonjour a tous.
Je viens d acheter une CRX ED9 de 1990, mais g un probleme de temperature (T°).
Donc a l'arret, la T° reste un peut au dessous de la moitier et des que je roule la T° monte dans le rouge.
Radiateur Neuf.
que dois-je faire.
VIVA_HONDA
17-11-2007, 19:21:31 -
soit refaire une purge soit changer le thermostat ( ou calorstat)ou peut etre pompe a eau mais la suis pas sur lol
honda powaaaa!!! en alsace ya pas que des cigognes ya aussi des del sol lool
aluckard62
17-11-2007, 19:30:27 -
j ai deja purgé, et quand je roule et quel chauffe le liquide refroidissement fait sauter le bouchon du vase d'expension ou la durite superieur du radiateur est tres dur (beaucoup de pression).
la j ai commander un nouveau calorstat, je vais voir si c ca.
merci pour ta reponse Viva Honda.
PS : j espere que ce n est pas un joint de cullasse
Mitsubishi GTO 94
VIVA_HONDA
17-11-2007, 19:48:09 -
question bete ton ventillo s'enclenche quand la voiture chauffe ?
VIVA_HONDA
17-11-2007, 20:53:05 -
+1 possible en effet sinon elle fume blanc ta voiture??
aluckard62
17-11-2007, 21:15:36 -
Voiture a l arret moteur tournant sans rouler au bout de 10-15 min aiguille T° a motier et elle reste la.
Des que je roule la T° monte dans le rouge en 2 min.
Et oui le ventilo tourne.
Pas remarquer quelle fumer blanc.
aluckard62
17-11-2007, 23:04:31 -
j ai bien du chauffage
Mitsubishi GTO 94
nicolasnico
18-11-2007, 12:29:51 -
regarde si les durites son dur si c le cas cela peut etre un joint de cucu
sinon je pense que ca peut etre ton thermosta qui reste bloqué ou mal ouvert
aluckard62
18-11-2007, 12:53:01 -
Re test, j ai roulé et fais monté en T° presqu au rouge.
Durite superieur dur, j ouvre la purge (a coter de la durite superieur) que de l air.
laisse refroidire la durite superieur se remplie.
bon voila je pense que ca doit etre le joint de cucu quand meme
Mitsubishi GTO 94
vtecman59
Sujets : 34
18-11-2007, 14:19:26 -
Et la durite inférieur, chaude ou froide?
Ancien proprio d'un CRX VTEC de 90
Subaru impreza GT 98, kit 3 manos, quickshift, étriers 4 pistons, disques gr N, lame ociari, Kyb AGX, WP, walbro
lokito
18-11-2007, 14:30:53 -
J'ai eu le meme probleme je te conseil de refaire une purge sens oublier d'ouvrir le chaufage comme moi car sa mai arriver et j'ai du la refaire .
Et maintenan mon iguille reste bien a sa place
EE8
ED7 pgm sono
18-11-2007, 14:43:21 -
y'a pas 50 solutions mec,
tu change ton calorsta, tu refait bien ta purge et c'est repartis !
et si tu as besoin de ta caisse en urgence et que tu n'as pas de calorsta neuf, tu peux tjr demonter ton calorsta, "casser le systeme d'ouverture" pour le remettre comme ca en atendant le neuf, du moment qu'il y tjr le joint.........et tu refait un purge
experience vecue !!
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
aluckard62
18-11-2007, 17:04:40 -
ED7 pgm sono, j ai fais comme tu a dit ca a l air de marché.
T° quazi nul en roulant et normal a l arret.
Mitsubishi GTO 94
vtecman59
Sujets : 34
18-11-2007, 17:19:02 -
tu n'as plus qu'a remplacer ton calorstat
aluckard62
18-11-2007, 17:43:17 -
Merci a tous pour votre aide.
:fete:
Mitsubishi GTO 94
