Problème pompe à essence EG5
RuDeBoy972 Hors ligne
26-12-2007, 15:08:07   -   Problème pompe à essence EG5
Salut à tous,
j'ai un souci avec mon eg5, j'ai acheté la voiture il y a 2 mois environ, l'ex proprio m'a dit que la pompe rechignait parfois à s'allumer.
En effet de temps en temps il fallait que je m'y reprenne à plusieurs enfin de démarrer.
Malheureusement depuis hier, la voiture ne veut plus rien entendre, je vous expose les symptômes:
le voyant orange s'allume bien et s'éteint par la suite avec le petit "clac" caractéristique du relais mais par contre je n'entends le bruit d'activation de la pompe (le fameux ronflement de 2 secondes).
Que puis-je faire pour résoudre le problème?
Merci d'avance car mon véhicule est immobilisé, les flics m'ont déjà foutu une prune en plus!!!!
@ plus
meche Hors ligne
Sujets : 60
26-12-2007, 16:20:49   -
ca serai pas le fameux probleme du relais justement ? fait une recherche sur le relais,
si ca viens de la, il faut verifier les soudures, et refaire les defaillantes
Vend toutes pièces de EK4
26-12-2007, 17:17:10   -
Salut ouais j'ai vu ça sur d'autres posts mais ce ma parraissait pas très clair, je vais revoir tout cela alors...
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
26-12-2007, 17:35:29   -
Avant d'aller plus loin, vérifie ton MAIN RELAY Wink
Tu le sors, tu l'ouvres, tu rajoutes un peu d'étain sur toutes les soudures, tu remontes et si ta caisse ne démarre toujours pas, ben ça venait pas de là Oops!
Avant :
[Image: mainrelayavantlj6.th.jpg]
Après :
[Image: mainrelayaprsmv5.th.jpg]
[Image: nsx.gif]
CRX FOR EVER Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : -2
26-12-2007, 17:46:11   -
avant de tout ouvrir agite ton faisceau ( au dessus des pedales comme ca tu vois direct si c'est ton relais qui déconne ).
moi j'avais un faux contact et a chaque fois qu'elle ne voulait pas s'amorcer je remuais le faisceau sous la boite a fusible et hop la pompe se mettait en route Wink
26-12-2007, 18:20:29   -
Merci pour l'astuce, en effet j'ai un espèce de gros boitier qui se promène juste au dessus des pédales, je vais voir ca ce soir, ca ressemble à quoi sinon le relais?
@ plus
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
26-12-2007, 21:10:30   -
je vais surveillé se post la mienne fait pareil
26-12-2007, 21:47:44   -
Ben elle démarre de nouveau alors que je n'ai rien fait, il faut vraiment que je mate ce de plus près histoire de pas tomber en rade bêtement...
@ plus
Sujets : 34
26-12-2007, 21:49:21   -
ouai vérifie parce que la mienne le fait quand sa lui chante...
b3n'CiViC Hors ligne
26-12-2007, 23:42:56   -
idem , le même cas !
^^KeEp ThE sPiRiT^^
NSX2015 Hors ligne
Accord V6, Nissan S14,
28-12-2007, 00:04:18   -
Sûr que c'est votre Main Relay les gas! Refaites toutes les soudure et hop c'est reparti pour 100 000km de plus!
VEND toutes pièces civic Type R EP3
VEND plastique interieur CRX VTEC et Civic EE9
VEND culasse preparée SR20DE 150€
VEND Carter cloisoné SR20DE 40€
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
28-12-2007, 00:20:38   -   relai
personellement je ne pence ke ca vienne du relai mai regarde kan meme il se trouve a gauche de la boite a fusible c'est un petit boitier maron
VteCivic Hors ligne
H22a
01 - Ain France
28-12-2007, 13:30:18   -
J'ai le même soucis que vous mais que l'été. Pendant les périodes chaudes, la civic fait la garce!! En hiver elle démarre au quart de tour...
jayce Hors ligne
Mercedes S500_Ducati SF
974 - La Réunion France
28-12-2007, 20:50:16   -
Moi aussi je penche pour le main relay, c'est un probléme assez connu. A froid, ça démarre nickel, tu roules 10 Mn, tu t'arrêtes pour ta baguette et là pour repartir ben ça veut plus... Cry
Un coup dessus ou pression des doigts sur le main relay et zou, la pompe temporise de nouveau. Pas cool :!:
Démonte le, c'est assez hard pour le choper, vérifie sa propreté (poussiéres sur les conectiques et à l'intérieur, ça se déclipse), refait les soudures PROPREMENT et vois comment ça fait. pour en être encore plus sur, si un pote à un main relay en état de marche :!: sinon neuf c'est dans les 113 € (chez moi en tout cas) Wink
Sujets : 34
28-12-2007, 21:11:58   -
bon ben la mienne elle redemare comme il faut jai tapoté dessus mais a mon avis c'est temporaire comme solution
  [AH 53]probleme pompe essence sata 2 2 967 10-11-2012, 20:09:51
Dernier message: sata
  [Integra] pompe a essence bip-bip 2 2 807 22-10-2012, 21:43:06
Dernier message: Le_NoNo
  [EG5]Quel filtre à essence? oGUH 2 3 236 20-09-2012, 04:21:59
Dernier message: oGUH
  [EG] Soucis Pompe à essence SUPRA 5 5 385 24-08-2012, 19:33:53
Dernier message: SUPRA
  [eg4]Problème amorçage pompe à essence eg4 scrapi66 8 4 566 19-07-2012, 22:32:54
Dernier message: niavlysj
  [B16A2]Setup turbo basse pression -> pompe à essence OEM Zupkriska 8 5 578 24-05-2012, 10:12:47
Dernier message: Teuj
  [EK4]Sifflement aigu => pompe à essence? Teuj 16 10 548 21-02-2012, 01:13:38
Dernier message: Mitsubishi JB
  [ED9] Pompe à essence ne se déclenche pas!! Résolu!! Flo Yaxx 13 5 937 28-09-2011, 22:34:54
Dernier message: Flo Yaxx
  [af53] probleme main relay et pompe a essence giuli001 4 3 197 19-09-2011, 11:42:06
Dernier message: giuli001
  [ec9 swap b18] pompe a essence EC-9 14 4 907 29-08-2011, 06:21:19
Dernier message: red_one
