flatfour
15-12-2010, 14:34:55 - Quel turbo monté pour drifter en S13?
Bon, j'ai pas eu la force de faire le tour des discussions plus ou moins evolué alors je pose la question:
J'ai un CA18DET d'origine, je pense monté un collecteur top mount, ligne inox et peut etre une carto stage 1 et boost controler.
La voiture est destiné a drifter, donc quel turbo mettre dessus?
Sachant que j'en voudrai un qui charge "tot".
Merci les amis
- France Messages : 29 162
15-12-2010, 14:40:26 -
gt28rs,en low-mount,ou en top-mount pour l'accessibilité.
15-12-2010, 18:39:25 -
c'est surtout pour passer des turbos avec gros escargot coté froids,qui ne passe pas forcement en low-mount,car pas assez de place entre coupelle d'amortisseur/longeron,et bloc,ou support moteur qui gene.
flatfour
15-12-2010, 21:28:46 -
Ok vais voir Ca.
Sinon j'optais pour le top mont surtout pour l'accessibilité
flatfour
15-12-2010, 21:58:19 -
Sinon, vous avez des adresses pour en trouver a bon prix, pq pas avec le collecteur defois qu'il y aurait des "pack"
Sinon ebay mais bon, peut y avoir des surprises je sais
flatfour
15-12-2010, 22:19:25 -
a part le gt28rs, un autre sans roulement?
TurboR
S13 / autres
- France Messages : 5 095
21-12-2010, 15:30:13 -
alors pour un setup couple pour du drift:
GT2560 ou GT28RS c les memes et collecteur d'origine, c le meilleur pour des puissances de moins de 300ch, et les collecteur inox j'en suis juste a 7 re-soudé/changement en 9000km alors stp garde le collecteur fonte avec un gt28rs
Bernard Darniche
Morov
21-12-2010, 17:02:57 -
+1 pour la concervation du collecteur OEM... si tu vas faire du circuit/drift, tu as besoin de qqchose de fiable... donc pas d'un collecteur inox qui va prendre plein de chauffe refroiduissement et qui va peter en moins de deux...
ou qui va pas supporter les coup dans la ligne quand tu vas te sortir!
pour le top mount, on ne trouve rien pour CA qui va correctement sur nos S13. surtout en flange T25. les rares que l'on trouve sont fait pour des RHD, et tu te retrouve avec la ligne qui tappe le MC de frein dans le pire des cas, et dans le meilleur des cas, ta ligne chauffera tes durites pour rien!
don sincerement, pour un GT28RS, reste en low sur le collecteur OEM.
Accessoirment, la notion d'accessibilité c'est du pipeau en fait: si ton montage et ta prepa est bien faite, ton turbo tu n'as pas de raison d'avoir besoin d'y acceder...
moi ca me fait toujours un peux rire les mec qui se font dse track day avec dse caisses préparées comme des malades mais qui ne tourn pas 1/3 du temps qu'il pourrait parcequ'ils on toujours qqchose à réparer sur leur caisse, entre deux session...
et sincerement, dans le aprc francais des drifteur, dans ceux qui ont des problèmes de fiabilité, c'est pas la faute à pas de chance, c'est souvent du a la philosophie "c'est pour du drift, je peux monter ça comme un porc!"
bref je vais pas me faire des potes là...
TurboR
S13 / autres
21-12-2010, 18:17:12 -
surtout que toi morov l'accessibilité turbo tu en connait un rayon .
tu vera meme en low mount a partir de la 2eme fois je savais déja sortir le collecteur en 2h, le faire ressouder en 1h, puis le remonter en 3h. 6h d'arret pour changer un turbo et je suis pas du style a me presser.
en top tu veut gagner combien de temps 0? oui car mon turbo restait posé sur le support moteur, en top tu est obligé de le sortir et de défaire toutes les durites, donc purge en plus. et tu te mouille.
Bernard Darniche
22-12-2010, 21:01:37 -
au fait,pour info,j'ai un T28 d's14 a vendre,ca tombe bien
sardo
22-12-2010, 21:34:05 -
tu devrai ouvrir une casse specialiste nissan ^^
voila je suis la pour voir des projets prepa mmais pas du keke mais du style bien nippon.
aussi pour apprendre de nouvelles choses.
et pour de l aide a trouver certaines pieces
merci a tous ceux qui m aiderons
bob_bipbip
ek4
- France Messages : 4 479
22-12-2010, 21:45:04 -
Morov a écrit :moi mon turbo en top il sort en 15minutes chrono! oui mais, lequel :
flatfour
23-12-2010, 13:55:30 -
Bon je vais reflechir, je vais peut etre garder le collecteur d'origine.
Niveau turbal boyou2 tu peux m'en dire plus sur ton t28?
Sinon moi aussi j'avais des soucis d'ecrou de turbo qui se barraient.
Javais remis la plaque ecrou d'origine de chez nissan= ca marche pas.
Rondelle nilstop=marche pas
Contre ecrou= marche pas
Solution qui marche tres bien= un point de soudure entre l'ecrou et la tige filté.
Comme ca les ecrous ne se barrent plus.
Par contre le jour ou tu vires le turbo du collecteur, faut mettre un coup de flex lol
23-12-2010, 17:30:34 -
MP
