Question sens montage Bielles Eagle
Auteur Message
splinter Hors ligne
HEM CREW
14-06-2017, 10:40:39   -   Question sens montage Bielles Eagle
Salut à tous , je m’apprête à monter des bielles Eagles dans un B16 , mais j'aurais une petite question qui pour l'instant reste sans réponse , Le sens de montage , Les bielles ont 2 marques , sur un coté il y a le logo "Eagle" , de l'autre la référence de la bielle.
Par logique , je voulais remonter les bielles , avec le Logo "Eagle" du coté distribution , aurais-je raison ? tord ? on s'en fout ? Smile
je n'ai trouver aucune info sur ce sujet sur le site Eagle , ni sur les forums Smile
Sujets : 129
14-06-2017, 12:01:58   -   RE: Question sens montage Bielles Eagle
on s'en fout, sauf si ya un trou de passage d'huile qui va pointer vers le dessous de la tete du piston, il faut a ce moment-la respecter le montage OEM, mais c'est très rare que ce trou soit prévu sur bielles forgés.
eg-guig's Hors ligne
eg5
14-06-2017, 16:00:21   -   RE: Question sens montage Bielles Eagle
sinon base toi sur les "encoches" qu'il y a pour les coussinets, en fonction des bielle d'origine.et comme dis boyou fait attention au passage d'huile il faut juste etre logique... si tu doute trop fait un mail a eagle ils sont tres sympa
Sujets apparemment similaires...
  [Freins] Sens de montage support d'étrier MAZOUT POWER 7 1 149 23-01-2014, 14:41:49
Dernier message: MAZOUT POWER
  Comparatif bielles forgé carrillo manley eagle et autre flointhecho 22 10 582 17-12-2012, 18:15:05
Dernier message: cricricrx
