[RS13] Différence entre ailes av ph1/2 ?
max59 Hors ligne
Sujets : 26
17-09-2005, 12:40:50   -   [RS13] Différence entre ailes av ph1/2 ?
Je voulais savoir si les ailes avant sont différentes entre une RS13 phase 1 et une phase 2 ?
[Image: signaturejpcartr2.jpg]
Amélioration et évolution de ma RS13 en photos et vidéos, c'est par ici. : t28bb, maf s14, 444cc et nouvelle carto installés !
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
17-09-2005, 13:24:28   -
Il semblerait car il y a deux références :
- côté gauche : =>09/1990 = 63101-40F35
- côté gauche : 09/1990=> = 63101-51F36
- côté droit : =>09/1990 = 63100-40F35
- côté droit : 09/1990=> = 63100-51F36
Mais ce sont peut-être juste les fixations qui changent ? Dans ce cas, ça doit pouvoir se monter.
max59 Hors ligne
Sujets : 26
17-09-2005, 13:37:35   -
Merci. En fait, j'ai eu le rapport complet d'expertise de ma rs13 ce matin. Pas de marbre a faire sur la voiture, donc je vais refaire la mienne finalement.
Mon aile avant gauche est morte, et comme j'ai un pare choc et 2 ailes de phase 2 d'avance, je voulais savoir si je pouvais monter les ailes de ph2 mais en gardant mon parechoc ph1.
Maxthekiller Hors ligne
17-09-2005, 13:43:25   -
non non tu peu pas car les aile de phase2 termeine le dessin du parchoc (chose que ne font pas les phase 1 Wink )
donc raté Sad
Shock :]
max59 Hors ligne
Sujets : 26
17-09-2005, 13:49:39   -
Merci. Bon qui serait interessé par un échange ? J'ai 2 ailes de ph2 + un pare choc, poncés et appretés. J'échange ça contre son équivalent mais pour une ph1 ! LOL
Au fait Asphalt, tu aurais la référence d'un modèle de répetiteurs de clignos d'ailes, mais en blanc ? Il me semble qu'il y en aurai en "bolt on", venant d'un 4x4 Nissan, mais je sais plus lequel Oops!
17-09-2005, 13:58:42   -
Oui, regardes sur mon site dans la partie "mini encyclo" rubrique "pièces diverses" et tu trouves :
Citation :Répéteurs de clignotants blancs (31.50€ la paire) = réf : 26160-0X000 (vient de Terrano II luxe)
Wink
nissan200sx Hors ligne
17-09-2005, 13:58:45   -
pour les clignos, ce sont ceux du terrano 2! Wink
[Image: t5r20maincn8.jpg]
mon ex Nissan 300ZX: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&highlight=
en VOLVO 850 R maintenant: objectif 350ch...: http://volvo-r.niceboard.com/volvo-t5r-r...e-t535.htm
17-09-2005, 14:00:35   -
Trop lent tu es mon fils :]
max59 Hors ligne
Sujets : 26
17-09-2005, 14:07:24   -
Asphalt Burner a écrit :Oui, regardes sur mon site dans la partie "mini encyclo" rubrique "pièces diverses" et tu trouves :
Wink
Bah oui en plus, c'est sur ton site que je l'avais vu Oops!
Merci Wink
17-09-2005, 14:08:38   -
Wink
KriZZ68 Hors ligne
17-09-2005, 18:28:03   -
attention
les ailes de phase 2 ont en plus des rajouts pour coller avec le bouclier
et d'apres le kit que j'ai monté la forme est peut etre pas la meme
je dis peut etre car le kit allait pas super super bref la galere a monter
1 2 3 4 N'est pas un mot de pass fiable !
tom_63 Hors ligne
ed7
10-07-2014, 15:38:26   -   RE: [RS13] Différence entre ailes av ph1/2 ?
Je remonte le sujet car ça m'intéresse de savoir si on peut adapté un aile de phase 1 avec le rajout en plastique (sur aile phase 2) pour coller avec le bouclier phase 2 ?
10-07-2014, 16:02:46   -   RE: [RS13] Différence entre ailes av ph1/2 ?
elles sont strictement identiques, sauf que les ph2 ont des trous pour les rajouts latéraux de PC de ph2.....je parle en connaissance de cause, j'ai passé ma ph2 en ph1.
tom_63 Hors ligne
ed7
10-07-2014, 16:25:06   -   RE: [RS13] Différence entre ailes av ph1/2 ?
Ok donc j'ai juste à faire 2 trous dans l ailes phase 1 pour le rajout en plastique. C'est nickel merci boyou j'arrivais pas trouvé l'info.
Apres faut quand même faire attention au clignotant sur certaines il est sur l'avant de l'aile et d'autre en arrière.
10-07-2014, 17:02:45   -   RE: [RS13] Différence entre ailes av ph1/2 ?
tom_63 Hors ligne
ed7
10-07-2014, 17:37:38   -   RE: [RS13] Différence entre ailes av ph1/2 ?
(10-07-2014, 17:02:45)boyou2 a écrit : ???
Quoi donc ?
10-07-2014, 18:10:32   -   RE: [RS13] Différence entre ailes av ph1/2 ?
(10-07-2014, 16:25:06)tom_63 a écrit : Apres faut quand même faire attention au clignotant sur certaines il est sur l'avant de l'aile et d'autre en arrière.
tom_63 Hors ligne
ed7
10-07-2014, 19:39:31   -   RE: [RS13] Différence entre ailes av ph1/2 ?
sur l'avant de l'aile :
[Image: RS13%20-%20Phase%201%20-%2001.jpg]
sur l’arrière de l'aile:
[Image: 143000bc905200e0da8a4d2e22052c53.jpg]
10-07-2014, 22:16:25   -   RE: [RS13] Différence entre ailes av ph1/2 ?
LOL
la 1ere photo n'a rien a voir avec les versions françaises, c'est une version JDM/USDM ou les feux de gabarit sont obligatoire Wink
ce ne sont pas des répétiteurs de clignotants, ils s'allument avec les positions Wink
toutes les versions EUDM ont le répétiteur entre l'aile et la portière, ph1 ou 2
(Modification du message : 10-07-2014, 22:17:07 par boyou2.)
  [s14] Difference entre deux modele elbow jim69 11 6 507 18-01-2014, 01:36:36
  Différence entre maitre cylinder avec abs et sans abs GRV4 0 3 249 13-04-2013, 15:21:10
Dernier message: GRV4
  difference entre s14a racing édition et s14a normale ? grix 8 3 594 21-01-2013, 20:48:16
Dernier message: folken
  [aide] montage ailes larges S13 syl20 3 3 953 03-08-2011, 11:57:25
  [Freinage] Etrier avant compatible S13 ph1 Sp62 15 4 503 10-05-2011, 09:39:45
  [200sx rs13] trous entre 3 et 4000 trs. frank s13 24 7 649 03-03-2010, 10:01:51
Dernier message: leo78
  ya une une difference entre les poulies de vilo de s13 s14? francois63 11 3 063 06-03-2007, 17:29:27
Dernier message: Tank
  Difference notable entre un stage 2 et stage 3 sur S13?????? MUSTANG 41 14 624 09-09-2006, 11:04:27
  [s13] quelle difference entre phase 1 et 2 ? defcardesign 31 10 851 31-07-2006, 14:22:33
Dernier message: defcardesign
  carto S13, différence entre Hi octane et low octane? fiftyone51 11 1 858 22-04-2006, 17:21:18
Dernier message: fiftyone51
