[RS13] Embrayage ou pas ?
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
16-03-2006, 14:35:05   -   [RS13] Embrayage ou pas ?
Bon, je crois que j'ai accéléré la fin de vie de mon embrayage en voulant finir mes pneus avant de les changer :roll:
J'ai fait un burn et comme je l'ai foiré, les roues arrières ricochaient au lieu de glisser en burnant, donc j'ai connement joué avec l'embrayage pour rattraper tout ça, mais il n'a pas apprécié car juste après en passant la première et la deuxième vitesse, j'avais un accoup en lâchant la pédale Confused
Ca le fait parfois en troisième aussi, mais plus rarement. Jamais en 4 ni 5.
J'ai essayé de passer la vitesse en accélérant un peu ou pas du tout et en lâchant plus ou moins vite l'embrayage, pareil.
Pour vous c'est aussi l'embrayage ou j'ai pu foirer la boîte voire le pont ?
Pour info, les vitesses passent tjs aussi facilement sans craquer ni forcer ni rien, y'a juste cet accoup dans la voiture.
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 48
16-03-2006, 15:22:38   -
Bah logiquement, un embrayage mort, justement ta plus d'accoup en lachant le pédale... :x
MON SOUVENIR ICI...Tu me manqueras petit bijou... http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=84322
[Image: mustang%202.jpg]
Ma S13
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=33493
Garett GT28r a 0,9b, Walbro, Fmic, 444cc, Maf Z32, Double carto ecubooster, admission Champignon typr HKS, Turbo timer HKS, Oil catch tank,avance 15°, Mongoose V1, Suspat D2 racing, Brembo+Ds2500, Bougies froides, Embrayage renforcé, Dump HKS, Bc AVCR, LSD, Kouki, glastint, 17p, monitoring....
16-03-2006, 19:50:39   -
Bah oui ça patine Confused
Je l'ai peut-être rénové alors ? :]
Truc bizarre : j'ai l'impression que ça s'atténue de plus en plus depuis hier ??? Shock
KriZZ68 Hors ligne
16-03-2006, 20:31:24   -
Asphalt Burner a écrit :Truc bizarre : j'ai l'impression que ça s'atténue de plus en plus depuis hier ??? Shock
c'est qu'il fini enfin et seulement de ...
refroidir !
Sac
1 2 3 4 N'est pas un mot de pass fiable !
16-03-2006, 20:36:45   -
peut etre que tu l'as "glacer",tout comme des freins.
ca m'est arriver,le disque patinait quand je lachait la cavalerie,et puis a force,ca ne le faisait plus,apparement,l'ancien proprio etait ,ce que j'appel,un conducteur de "butee">>il conduisait avec le pied sur la pedale,resultat,ca a glacer le disque,je ne vois que cela pour l'instant.
par contre,en te relisant,je pensais peut etre a un ressort d'amortissement de couple qui aurait lacher,entends-tu comme un petit bruit métallique??meme leger?
16-03-2006, 22:36:53   -
nan, aucun bruit (enfin à part la butée folle comme sur toutes les phases 1 à priori)
xeno Hors ligne
17-03-2006, 09:45:53   -
je pense aussi a un glaçage,
tu as du sentir une chtite odeur sur le moment ?
[Image: racket22fo.gif]
505 2,2L GTI 130ch 24mkg
505 2,2L TURBO 180ch 35mkg
SUPRA 3L 235ch 35mkg ?
17-03-2006, 09:47:27   -
sur le moment kedal, mais arrivé à la maison oui
une odeur d'embrayage un peut "cuit"
Jobi Hors ligne
17-03-2006, 17:00:43   -
un embrayage qui patine, patinerait en 5ème. C'est pas ton cas. Par contre ça peut être un ressort amortisseur d'embrayage en effet.
[Image: gtir1zh.png]
500++
17-03-2006, 17:45:20   -
demonter,ya plus que ca a faire,ca t'apprendra a faire le guignol sur la route!!
Sac
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 48
17-03-2006, 17:50:34   -
Quel boulet le boyou des fois....
Ma S13
17-03-2006, 18:32:52   -
hey,c'est bon,je me suis fait emmerde sur le site speednight,bicoz on ne comprends pas ce que j'ecris,et que les personnes se sentent concernes a chaque fois que j'ecris le mot "con",ou un synonyme,donc merci.
sur ce,je vais me coucher,bonne nuit.
17-03-2006, 20:57:37   -
boyou2, LOL
Effectivement l'embrayage n'est pas complètement mort puisque ça ne patine pas du tout.
Je pense donc aussi à un glaçage car l'effet de secousse c'est nettement atténué entre hier et ce midi.
Là ça a l'air de se stabiliser, j'ai toujours l'accoup mais plus léger et ça ne bouge plus depuis ce midi.
Si jamais un des ressorts s'était décroché d'un côté ou avait pété, il risque de faire des dégats s'il se barre non Confused
A moins qu'il ne soit moitié retenu par le reste du mécanisme ?
17-03-2006, 21:04:54   -
Abimer un peu des vis de fixation du VM.
Attaquer la portée du VM.
Sur la s14, y'avait un ressort fou. A part aller frotter sur le VM et ses vis, ça n'a rien fait (et encore, ça les a pas abimé tant que ça, juste un peu attaqué).
L'espace entre le disque et le VM était pas suffisant pour qu'il s'échappe.
17-03-2006, 21:08:59   -
Donc rien de très grave alors.
Je pense que c'est bien un glaçage au vu des symptômes, mais on ne sait jamais Confused
  [ RS13 ca18det ] pas de jus ou presque dans la voiture johny_013 4 3 828 12-12-2013, 20:27:35
Dernier message: johny_013
  RS13 demarre pas à chaud zeus148 13 3 892 03-01-2010, 21:57:22
  [RS13 CA18DET] embrayage JDM? benrico 14 5 246 22-02-2009, 20:00:15
Dernier message: cutzilla13
  Embrayage RS13: Le couple passe plus! Jibe 40 4 662 23-03-2006, 16:28:22
Dernier message: crxyann
  liquide d'embrayage et dot 5.1 (rs13) Tank 31 6 546 17-02-2006, 17:12:48
Dernier message: Anonymous
