[RS13] Mon huile remplit mon catch-tank > photos p.19
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
22-05-2006, 14:50:08   -
On attend toujours les photos ... :roll:
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
22-05-2006, 15:05:46   -
Allez, on se sort les doigts! Mr Green
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
23-05-2006, 13:49:09   -
RomChip_200 a écrit :On attend toujours les photos ... :roll:
Ha ouais tiens, j'ai complètement zappé :ange:
C'est exprès pour voir ceux qui suivent :]
25-05-2006, 19:11:53   -
V'là les photos, pas facile de bien voir car c'est tout noir, mais on voit bien la cause quand même Confused
(cliquez pour agrandir)
[Image: 2006-05-25%20-%20Pistons%20morts%20-%2001.JPG]
[Image: 2006-05-25%20-%20Pistons%20morts%20-%2002.JPG]
Anonymous
25-05-2006, 19:31:01   -
Shock ah ouais quand meme..........
c est carrément le segment qui a du venir se bloquer et ca a foutu en l air les pistons
je sais pas comment t as fait mon p'tit Jef, mais en tout cas tu l as bien fait LOL LOL LOL Wink
Répondre
25-05-2006, 19:33:42   -
Ouais et c'est con car à part ces fichus pistons pourris, mon moulin était super propre m'a dit le mécano, bien parti pour dépasser les 200.000 sans l'ouvrir Sad
Anonymous
25-05-2006, 19:39:12   -
comme tu dis , la t e reparti pour un bon bout de temps; et mine de rien, s il n y avait rien d autre c est que tu l entretiens comme il faut Wink
Répondre
kgil Hors ligne
Sujets : 26
25-05-2006, 19:42:55   -
Vu la tronche de tes segments, pas étonnant l'huile que bouffait ton moteur ! Shock
Et là on peut bien comprendre que les additifs ne remplacent pas des pièces neuves...
Mais ils ont complètement cramé tes pistons !
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
Sujets : 46
25-05-2006, 20:37:30   -
Ce n'est pas un pb de lubrification car il y aurait des rayures.
Par contre les pistons ont bcp chauffé.
Pas de cliquetis car c'est le 2eme etage qui a pris.
=> Trop de pression et forte charge maintenue.
25-05-2006, 20:46:40   -
Ce n'est effectivement pas un pb de lubrification car tout le moteur est nickel jusqu'aux coussinets de bielles qui n'ont pas la moindre marque et sont comme neufs.
Ce n'est apparement pas non plus un pb de surchauffe vu la tête des pistons.
Le mécano me dit aussi que c'est du à une trop forte pression dans le bloc, mais c'est pas très possible : je ne dépasse pas 1bar et ne maintient jamais la pression très longtemps quand j'écrase la pédale et je passe mes rapports vers 5.000tr maxi, voire 6.000 quand je bourre !!
Je n'ai même jamais tâté le rupteur !
Donc je ne comprend pas, si ce n'est un pb de pistons défectueux à l'origine (une paille dans le métal par exemple ?)
Par contre, ma courroie de distri avait une dent de sautée, et comme la dernière fois qu'il a été fait c'est en marquant la nouvelle courroie par rapport à l'ancienne, j'en déduit que ça l'est depuis la dernière distri, soit 6 ans et environ 30.000km Confused
kgil Hors ligne
Sujets : 26
25-05-2006, 20:47:42   -
RomChip_200 a écrit :Ce n'est pas un pb de lubrification car il y aurait des rayures.
A un moment ou a un autre, les bougies ont du contribuer à ce résultat.
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
25-05-2006, 20:49:15   -
Bien curieux de savoir ce qui a pu le faire chauffer de la sorte !
[Image: glandouilleanim0113cv.gif]
jeromeS13 Hors ligne
25-05-2006, 22:48:20   -
Citation :Par contre, ma courroie de distri avait une dent de sautée, et comme la dernière fois qu'il a été fait c'est en marquant la nouvelle courroie par rapport à l'ancienne, j'en déduit que ça l'est depuis la dernière distri, soit 6 ans et environ 30.000km
_________________
ça m'embete cette histoire la.........je me repasse dans la tete l'instant ou j'ai fai la distrib, et je suis sur d'etre tombé nikel sur mes repères.......j'aurai jamais ausé démarrer si un de mes repères était mauvais........
Mais c'est vrai que je n'avais pas pris les repère du constructeur, car le repère vilebrequin est sur la pouli qui est démonter lors de la pose de la courroie de distrib.
après reflexion,c'est vrai que c'est mieu de toujours ce remètre aux repères constructeur, car si il y a un petit décalage (une dent), ce décalage, sera encore présent.
Et encore après réflexion, je pense que c'est le bordelle de ce metre au repère constructeur (pour le cas du ca18det), explication:
-Avant de démonter le cache distri (donc pour metre le moteur au repère constructeur(pouli abre à cames)), on doit démonter le CAS. celui ci doit également 'etre marqué pour ne pas décaler l'alumage........
Mais si on marque le CAS, on ne doit pu touché au moteur derriere.....et donc on doit faire ses propres repères.............
DONC C'EST LE BORDELLE.....
Le Top, étant je pense d'avoir une lampe strombo, pour pouvoir metre le moteur au repère constructeur, et après, réglé Pil Poil l'allumage.....
Je sais pas si j'ai été très clair...... Confused
225 ch:
Pression Turbo 1 bar
Reprog ECU: http://ecubooster.free.fr/
Kit d'admission direct
Turbo back SSautochrome
Dump Valve blow off (montage maison)
Bougie NGK(indice thermique 7)
Pompe a essence 255 litres/heure
Maxthekiller Hors ligne
26-05-2006, 02:26:11   -
jeromeS13, wahou tu te complique la vie la LOL
pour le CAS tu le débranche et tu le fais venir sur le cache de distrib (comme ca il bouge pas..)
ensuite tu fais tes réglage pour la distrib... ensuite tu remet le CAS en tournant son AXE pour qu'il s'enquille dans l'arbre a came...
là 0 possibilité d'erreur (on l'a fait sur ma s13 3 fois... et 3foi no probleme Wink )
Shock :]
26-05-2006, 08:43:11   -
Citation :jeromeS13, wahou tu te complique la vie la
là 0 possibilité d'erreur (on l'a fait sur ma s13 3 fois... et 3foi no probleme )
Est c'est vrai que je n'y avait pas pensé..... :roll: .....
C'est carrément + simple, moin chiant, et + fiable...........
Je suis du genre a chercher des complications, la ou il n'y en a pas Confused
Merci Maxkiller pour ce déblocage d'esprit..... Wink
225 ch:
Anonymous
26-05-2006, 08:52:50   -
jeromeS13, sinon si tu préfères avoir une lampe strobo, j ai un bon p'tit lien pour toi!
http://www.outilsauto44.com/product_info...cts_id=138
elle suffit amplement pour ce qu on fait, et de plus le vendeur est très sérieux Wink
Répondre
26-05-2006, 10:20:01   -
Tu l'as reçue au fait ?
Elle marche bien avec le repiquage de bougie ?
Anonymous
26-05-2006, 10:24:32   -
Asphalt Burner a écrit :Tu l'as reçue au fait ?
oui je l ai recue, environ 4 ou 5 jours après l avoir commandée (je t ai pas dit d ailleurs avec casto ca a merdé encore par la suite Twisted Twisted )
testée et approuvée sur la s13 de Tank , et sur celle de moana cette après midi LOL
pour le repiquage, ca va tot seul car c est le même système que pour une pince ampèremétrique Wink
Répondre
26-05-2006, 14:25:02   -
Bah c'en est même une Wink
Mais je voulais savoir si la sensibilité était bonne, apparement oui d'après ce que tu me dis, donc je vais certainement m'en prendre un et voir si y'a moyen de le prendre directement, ça m'évitera le port :P
26-05-2006, 16:26:05   -
Citation :jeromeS13, sinon si tu préfères avoir une lampe strobo, j ai un bon p'tit lien pour toi!
Merci pour le plan Picozin, mais avec le conseil de Maxkiller, plus besoin de lampe stombo...... Wink
225 ch:
26-05-2006, 17:33:20   -
Bah si au cas où ça n'est pas bien calé d'origine comme la mienne par exemple Wink
Et dire que encore une fois l'entretient était fait chez Nissan :roll:
Anonymous
27-05-2006, 09:37:35   -
Asphalt Burner a écrit :Bah si au cas où ça n'est pas bien calé d'origine comme la mienne par exemple Wink
petite frayeur hier avec cette lampe: j ai cru qu elle etait deja flingué Shock
et en fait non, il y avait et la cosse batterie qui prenait mal, et la pince ampèremétrique qui glissait et se trouvait trop loin sur le fil LOL LOL
résultat, moana se trouvait a 18 voir 19°; j ai remis tout ca nickel, et je ne pensais pas que ca jouait a ce point la: le moteur tourne beaucoup mieux quand même LOL LOL LOL , même un novice aurait fait la différence LOL
Répondre
27-06-2006, 21:32:18   -
Bon et bien voilà, mon GT25R tout neuf vient juste d'être commandé chez ATP Turbo : 704 euros port compris, j'espère que je vais passer à travers les taxes Confused
Donc montage dans 4 semaines (s'il est arrivé bien sûr) ....
J'aime bien mon petit topic à moi que j'ai et j'ai pas pu m'empêcher de le faire remonter :ange:
Edit : ha bah ce sont des rapides chez ATPTurbo : 29 minutes après mon passage de commande, je reçois un mail avec le tracking number du colis Shock
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
27-06-2006, 22:11:16   -
Asphalt Burner a écrit :Bon et bien voilà, mon GT25R tout neuf vient juste d'être commandé chez ATP Turbo : 704 euros port compris, j'espère que je vais passer à travers les taxes Confused
Ouais ben indique ca au psycho du poussoir hydro la !! LOL LOL
Fleche Fleche suis déja partit ! LOL LOL LOL
28-06-2006, 02:14:06   -
XPDR!!!
en tout cas des rapide les gars Shock
Shock :]
Greg_P Hors ligne
28-06-2006, 09:23:09   -
Perso, je pense a une huile de merde qui n'a pas refroidi les jupes et piston convenablement, ce qui a occasionne chauffe et casse... Ou bien les lumiere de lub obstruee.
---->>> MP!!!! <<<----------
29-06-2006, 11:20:34   -
perdu et perdu
Wink
29-06-2006, 13:42:15   -
Et bien je confirme, ce sont des méga-rapides : commande mardi à 21h11, réception aujourd'hui jeudi à 13h30 Shock
saian Hors ligne
29-06-2006, 15:02:01   -
wooT c bon a savoir en tout cas.. merci pour le lien.. en plus tu peux tout choisir dessus c'st bien cool ca..
lol pour les anciens pistons. et pour la petite histoire mon ca18 totalisait 245'000km sans ouverture (avant que je pète les soupapes).
y me faut des pces a monter je m'ennuie Sad
29-06-2006, 19:58:00   -
viens a m'aide a desosser ma rousse,chui sur qu'a deux,en 27h de boulot,elle sera nue la caisse,pas un boulon encore dessus jump
  raccordement oil catch tank? jordan banks 9 2 944 15-10-2012, 10:54:05
Dernier message: BiSBAR
  durite huile turbo (rs13) Tank 27 6 853 16-05-2007, 19:45:23
Dernier message: cutzilla13
  Ma petite déduction sur le catch tank.... Anonymous 15 2 811 14-03-2007, 08:49:15
Dernier message: Tank
  ahahaha lucette le retour powaaaaa et merci a tank et pico!! oztriker 16 5 570 19-12-2006, 18:49:58
Dernier message: Anonymous
  question catch tank et PCV, et oui encore......lol Anonymous 11 2 317 10-12-2006, 22:45:28
  [RS13] Probleme apres montage d'un "oil catch tank&quot max59 82 17 767 13-06-2006, 17:24:11
Dernier message: mig200sx
  group buy oil catch tank cusco ou autre pour s13 et s14? Anonymous 87 6 826 28-04-2006, 22:21:55
Dernier message: Fazermath
  Premier vidage de catch tank Jibe 10 2 171 13-04-2006, 19:44:47
Dernier message: nicevo
  Fumée malgre oil catch tank?? Mech 185 20 287 27-02-2006, 12:26:37
Dernier message: benouille
  Montage du Catch Tank Cusco SK_Flowne 64 18 898 23-11-2005, 21:08:40
Dernier message: folken
