Réglage carbu...
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
19-10-2006, 23:10:22   -   Réglage carbu...
Re salut:
Est il possible de régler le carbu sur ec83? Moteur D13B2...
Comme disait l'autre..."c'est nipon ni mauvais"
(c'est nul, mais c'est histoire de mettre quelquechose!);-)
Cherche NSX Mk1 Us phase 2(Acura) à restaurer!!!
Tite EC8 d16 bien sympa...
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=97884
[Image: bw3zd8.jpg]
lovic Hors ligne
Sujets : 93
20-10-2006, 09:55:54   -
oui comme sur toutes les voitures a carbu, mais tu voudrais regler quoi exactement? la consommation? la polution? ou gagner de la puissance en gavant ton moteur d'éssence?
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
20-10-2006, 10:05:33   -
Hum... Vu dans ce sens, ca me donne envie de ne pas toucher.
En fait, en 15ans, le réglage initial a du se défaire. Je voudrais savoir comment lui redonner sa vitalité d'antant, sans trop la secouer...
Je sais que c'est un petit moteur, et ce ne sont pas les perfs que je cherche, mais simplement un ch'ti peu plus de nerfs.
Si toutefois vous me dites que ce n'est pas faisable ou que ca ne c'est pas déréglé, alors je laisse tomber!
[Image: bw3zd8.jpg]
lovic Hors ligne
Sujets : 93
20-10-2006, 13:16:18   -
sincèrement, les carbu c'est un casse tête... soit tu va voir un carburateurologue (LOL) soit tu laisse comme ça, et un carbu ca se deregle regulièrement de toutes manières, alors tant que t'as pas de trou a l'acceleration, que tu polue pas, et que tu n'as pas une consommation ahurissante laisse comme ça, de plus les vis de réglage sont regler avec du frein filet donc ça bouge moin mais ça bouge quand même LOL
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
20-10-2006, 17:02:15   -
MERKIIIIIIIIIII!!!
Tu viens de résoudre un prob datant de l'achat de la voiture!
Quand je l'ai acheté, le vendeur m'a dit que pour descendre à fond en polution, il l'avait bridée! Donc, cette histoire de vis de réglage existe! Le prob est qu'après le réglage, selon mon vendeur, le mec est parti dans le sud et n'a pas pu le remettre. La mienne est en plus catalysée, et face à une eg3, je ne tiens pas alors que je suis plus légé et avec le meme moteur!
Il faut que je remette cette vis comme elle était!
Qu'en penses tu???
MERCI!
[Image: bw3zd8.jpg]
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
20-10-2006, 18:12:49   -
pour passer le CT plus tranquillement tu remonte le ralenti. Car c'est un % la pollution, pas une quantité. Et le moteur va avoir moins de mal a tourner un peu plus haut.
Mais le sens bridé je pencherais vers la richesse, et la si tu connais pas grand chose tu va galerer à pas tout deregler.
URSS expat
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
22-10-2006, 01:36:19   -
Le ralenti? Que veux tu dire?
Pour la richesse, je vais aller voir le mec qui l'a fait...
[Image: bw3zd8.jpg]
prelude3g Hors ligne
22-10-2006, 08:25:35   -
les doubles carbu ça se synchronise, si tu n'as pas l'apareil laisse tomber tu vas faire des conneries !
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
23-10-2006, 00:38:07   -
monocarbu! j'ai un d13b2 de eg3!!! C'est pareil?
[Image: bw3zd8.jpg]
23-10-2006, 06:59:43   -
ça alors, je sais pas pourquoi j'étais parti sur une EC9 ...
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
23-10-2006, 09:50:50   -
Alors? monocarbu je fais quoi?
[Image: bw3zd8.jpg]
23-10-2006, 13:39:29   -
tu fais regler la carburation par un spécialiste, à la main c'est toujours de l'à peu pret...
lovic Hors ligne
Sujets : 93
23-10-2006, 13:48:47   -
exactement, j'avais un carbu un jour, je voulais l'envoyer chez un spécialiste, mais c'étais 100€ le réglage et moi j'étais étudiant, donc je l'ai fait moi même LOL du coup tout les 15 jours je tripottais parce que ça n'allais pas, en finalité j'ai vendu la voiture elle n'étais toujours pas reglé lol donc je te déconseil de le faire toi même
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
23-10-2006, 16:42:35   -
Bon bah je vais chercher quelqu'un...
[Image: bw3zd8.jpg]
e-breed Hors ligne
Réputation : 13
23-10-2006, 18:11:59   -
J'ai moi meme une petite galère sur la carbu de ma AG.
Au ralenti, le gicleur principal pisse, elle accelere donc toute seule alors que ça ne devrait pas.
Le gicleur de ralenti de semble pas bouché, je viens de changer le joint et ça n'a rien changé...
Y'aurais t'il un pro de la carburation dans les parages pour me dépatouiller ?
Merci.
Honda c'est plus fort que Papa...
Fifi Hors ligne
Sujets : 34
23-10-2006, 19:15:10   -
e-breed a écrit :Au ralenti, le gicleur principal pisse, elle accelere donc toute seule alors que ça ne devrait pas.
Si le carburateur perd , c'et que le pointeau n'est pas ou plus étanche quand le flotteur est en haut : monter du neuf avec joints neufs et regler le niveau de cuve comme préconisé.
le Fifi de l'occident.
www.club-honda-classic.fr
e-breed Hors ligne
Réputation : 13
23-10-2006, 19:28:09   -
Changer le pointeau tu veux dire ? Je l'ai testé en soufflant par l'entrée d'essence et une fois le flotteur en haut, c'est bouché. Peut etr qu'avec la pression...
J'ai déjà la pochette de joints que j'ai payé 45€ (aie Sad ) .
Je ne connais pas du tout les préconisations pour les reglages.
Tu peux m'en dire plus ? Smile
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
24-10-2006, 00:39:08   -
Oui, si quelqu'un pouvait expliquéle réglage carbu!
[Image: bw3zd8.jpg]
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
24-10-2006, 12:14:22   -
J'ai trouvé la vis de ralenti, mais où est l'autre? C'est un d13b2 d'eg3!
[Image: bw3zd8.jpg]
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
24-10-2006, 15:55:55   -
up
[Image: bw3zd8.jpg]
Fifi Hors ligne
Sujets : 34
24-10-2006, 20:53:27   -
[quote="e-breed"
Je ne connais pas du tout les préconisations pour les reglages.[/quote]
Si ca fuit , il faut regarder du coté arrivée : pointeau
Normalement quand le pointeau est fermé, l'arrivé est fermée et le carburateur doit tenir la pression
Pour les réglages, il faut récuperer les infos sur un manuel d'atelier ou bien sur un Cd, qq1 doit avoir mis un lien , la hauteur du flotteur qui détermine le niveau de cuve doit être respectée. Il faut bien controler la cote.
e-breed Hors ligne
Réputation : 13
24-10-2006, 20:59:21   -
Fifi a écrit :
e-breed a écrit :Changer le pointeau tu veux dire ? Je l'ai testé en soufflant par l'entrée d'essence et une fois le flotteur en haut, c'est bouché. Peut etr qu'avec la pression...
J'ai entendu parler de la pompe de reprise dont la valve pourait etre endommagée...
Fifi Hors ligne
Sujets : 34
25-10-2006, 17:54:58   -
Si tu veux réparer , il faut commencer par le commencement : apprendre comment ca marche , démonter, ensuite réfléchir .
Laisse tomber les : j'ai entendu que... quelqu'un ma dit que..
Si trop compliqué, pas le temps , ou au autre , il faut donner a un mécano ou aller chez Honda.
  [D13B2] Reglage carbu ? LeTac 8 3 020 30-03-2013, 16:06:56
Dernier message: Alexciviceg3
  [D14A1]. ( Carbu ) Info et prépa légère ? Design-Z 13 4 392 30-12-2012, 17:58:27
Dernier message: Design-Z
  [FAQ Honda] Problème de carbu... gabz II 12 4 184 29-05-2012, 00:50:04
Dernier message: didiouidi
  [LRP moteur B16A] passage carbu vers injection LRP33 3 2 870 01-03-2012, 12:31:26
Dernier message: DocteurH
  [ec9] la plus grosse cylindré en Double carbu ? FRAGHEUR 12 3 330 20-04-2011, 22:41:39
Dernier message: FRAGHEUR
  [Bloc D15B3 Double Carbu] Passage en Culasse D16Z6 ? lilwarrior 8 4 416 12-03-2011, 14:18:34
Dernier message: novaksaotome
  [D16a9] recherche infos carbu FCR Brakeless 6 4 114 21-02-2011, 09:29:15
Dernier message: totorina
  [d14a1] problème remontage carbu jo du 17 1 1 395 21-11-2010, 22:59:03
Dernier message: jo du 17
  [EG] Problème de ralenti haut (carbu) koyo 4 1 711 11-03-2010, 23:33:43
Dernier message: Hondata
  [CRX SSWORKS] carbu mcr et supression de l'inj elec?? zenabi segond du nom 14 3 306 06-02-2010, 22:45:37
Dernier message: wawet
