Reglage de Vos D2 sur Piste > CRX
Ep3-ctr Hors ligne
14-12-2006, 15:17:27   -   Reglage de Vos D2 sur Piste > CRX
Opela tout le monde
J'ai reçu mes combiné Filté D2 et compte rapidement les monter
Le Crx evolue essentielement sur piste , donc je m en quart la raie du confort
C'est donc un CRX entierement Vidé avec moteur D'ITR (plus lourd)
La repartition du poid doit etre (malheureusement) 2/3 avant 1/3 arriere
Il faut regler Hauteur / compression / detente
ammorto av et ar auront donc des reglages differents Wink
Quel sont alors les reglages avec laquels vous courez
Vtec Must Go on
lovic Hors ligne
Sujets : 93
14-12-2006, 17:12:24   -
il vaux mieux que tu fasses tes propres réglages, et ensuite tu affines au fur et a mesure en fonction du circuit... parce que les réglages dépendent d'autres parametres comme ta conduite, les pièces qui peuvent jouer comme, silent block, B.A.R, barre anti roulis ....
Nagata-San Hors ligne
Sujets : 48
14-12-2006, 17:33:49   -
Letop, y'a pas de detente reglable sur D2 !
C'est compression du ressort, et la molette c'est compression du système fluide !
#homyseed @fabsan84
Ep3-ctr Hors ligne
14-12-2006, 21:00:18   -
Bon bas tu peut m exlpiquer les differents reglages et leur influances sur le comportement de la voiture
Wink
Vtec Must Go on
Sujets : 48
14-12-2006, 21:08:10   -
Et bien compression, tu connais, plus tu serres, plus l'hydraulique est raide, donc la susp aussi.
Le fait de compresser le ressort rend l'auto plus seche encore !
a toi de test, au^31 je t'emmenne dans la mienne si je la prend !
#homyseed @fabsan84
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
14-12-2006, 21:11:06   -
attention sur les D2 il est bien dit dans la notice de ne surtout pas comprimer les ressorts !!!
les seuls reglages possibles c'est la hauteur par le bas de l'amorto qui tourne et la dureté par la molette en haut
perso sur circuit je met dur a fond devant et un peu moins derriere
met un peu plus haut derriere que devant pour garder de la motricité
Sujets : 48
15-12-2006, 10:24:36   -
Les D2 indiquent cela du fait d û tarage un peu costaud des ressorts. Mais tu verras que cela peut devenir necessaire une fois le reste du chassis très rigide ! Wink
#homyseed @fabsan84
  [ED7] quel réglage de géométrie pour la piste ? 4GFan 33 6 749 30-10-2019, 15:07:39
Dernier message: an2yo
  [ED9] réglage frein à main sur crx ed9 Mike16i16 4 2 677 25-12-2018, 18:09:29
Dernier message: T0MuX
  [crx ed9] prépa piste petit budget Pika45 16 3 236 03-09-2015, 17:27:08
Dernier message: Bentrip
  [CRX] vos avis pneus pour un bon rapport qualité/prix albancrx 13 5 074 30-08-2015, 21:37:55
Dernier message: squall
  [crx b18] Reglage train pour piste chriscivic46 14 5 363 10-02-2014, 18:06:05
Dernier message: alex46
  [CRX] Vos montages admission dynamique. gusd007 39 12 394 14-10-2010, 10:02:30
Dernier message: Lonewolf
  [CRX EE6] Laissez y toutes vos connaissance,MERCI. pino 99 26 194 27-02-2010, 14:20:17
Dernier message: pino
  Cache Phare CRX ED9 piste ze-fred 8 2 792 23-04-2007, 17:37:35
Dernier message: Nicolpaf
  reglage final de suspension sur crx ee8(pro tein concerné) v tec 4 1 541 05-03-2007, 11:39:24
Dernier message: v tec
  besoin de vos avis pour une estimation de ma crx gtfourlover 7 1 810 15-01-2007, 23:09:30
Dernier message: Darkval
