Remise a zero ecu S13...???
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
17-04-2007, 20:59:48   -   Remise a zero ecu S13...???
Voila, je n'arrive plus a retrouver le post ou Asphalt Burner m'avait expliqué comment remettre l'ecu a zero...???
Je vais bientot redemarrer ma S13 avec un rodage de 1000km a la clé, j'aimerai tant qu'a y etre, remettre l'ecu a zero...
Ensuite je re-testerai enfin mon stage 3.... Big Grin
Alors quelqu'un sait comment on fait???
Ken Henderson a dit:
Benjamin Franklin a dit:
DriFstY Hors ligne
17-04-2007, 22:11:23   -
Faut pas simplement débrancher la batterie 5 min pour faire un RESET-ECU ??
Ataru kun Hors ligne
17-04-2007, 23:00:08   -
oh au pire 30mn.
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
17-04-2007, 23:14:25   -
tu débranche la batterie
tu attend kelque minute
et ensuite tu prend un fil et tu reli les cosses
ensuite tu rebranche tou normalement
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
17-04-2007, 23:16:06   -
je ne suis pas un idiot quand meme LOL
Asphalt m'avait expliquer et je crois qu'il y avait une histoire de laisser tourner la voiture au ralenti...??
60 - Oise France
17-04-2007, 23:17:58   -
oui fau la faire tourné mais je sai plus combien de temp
si t pas idiot demande a Asphalt
mitch200sx Hors ligne
18-04-2007, 13:45:56   -
Ca c'est pour les s13-s14 catalysé
Pour les non catalysé c'est pas la peine de laisser tourner le moteur au ralenti jusqua que l'huile soit chaude.
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
18-04-2007, 19:35:00   -
bon pfffffffff c'est pas la peine, j'attendait juste une reponse serieuse et rapide (meme avec humour ca aurait été cool)
mais la, j'ai rien avancé du tout... :roll:
J'envoie un MP a Asphalt... :roll:
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
18-04-2007, 19:59:02   -
seb.racing a écrit :tu débranche la batterie
Tu veux faire péter la batterie ??? Shock
09s14 a écrit :bon pfffffffff c'est pas la peine, j'attendait juste une reponse serieuse et rapide (meme avec humour ca aurait été cool)
Comme dit par MP :
Reset : débrancher batterie ou retirer 2 fusibles/relais ENGINE CONT dans petite boîte près batterie
Si cata : tu laisse tourner au ralentit jusqu'à ce que tu atteigne la temp optimale du moteur (73° de mémoire) pour que la régul lambda intervienne correctement.
Si pas cata : tu démarre et va rouler doucement puisque pas d'auto-apprentissage.
mig200sx Hors ligne
18-04-2007, 20:01:32   -
merci car je savais pas que pour les non-cata on puvais roulé normalement Confused moi j'attendais 15 minutes sans rien touché comme un bof LOL
nsxmad Hors ligne
18-04-2007, 20:01:44   -
On roule doucement combien de temps?
Marre.
Lobwiz33 Hors ligne
18-04-2007, 20:03:32   -
Lol et moi je savais pas non plus j'ai achete un debimetre pour rien LOL
[Image: s131bislw1.jpg]
18-04-2007, 20:07:47   -
nsxmad a écrit :On roule doucement combien de temps?
Comme pour toute voiture : jusqu'à ce que l'huile soit à température Wink
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
18-04-2007, 20:21:23   -
Merci bcp Asphalt, déoslé pour les autres, je suis crevé en ce moment et je m'enerve plus vite... Wink
60 - Oise France
18-04-2007, 23:13:05   -
Comme dit par MP :
tu peu pas faire pété la batterie
vu que que tu la débranche de la voiture
60 - Oise France
18-04-2007, 23:13:14   -
Comme dit par MP :
19-04-2007, 00:44:12   -
ah bon??
ba t'expliquera ca aux gars qui ont eu leur batterie qui leur ont pete a la gueule a cause d'un court circuit Confused
oublie pas qu'en instantane,ta batterie decharge dans les 400A au minimum,ca depends de sa capacite en Ah,et sais tu qu'a partir de 0.6A tu peux creve???
enfin je dis ca je dis rien :roll:
benouille Hors ligne
19-04-2007, 01:13:05   -
Ce que j'en ai comprit, c'est que une fois la batterie débranche, il relie les deux cosses 8)
RS13 1991 objectif 300CV:
pompe Walbro, KAD, Barres AV & AR SUP, Turbo Timer HKS type 0, Manos, Mongoose V2, Ecu ND stage 1, Boost contrôleur HKS EVC4, Blow Off BLITZ, Oil Catch Tank, SSA: collecteur-eblow-GT28RS @1,2b, FMIC Xm, suspat Kayaba AG2.
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
19-04-2007, 09:37:41   -
Tu relie les cosses de ton faisceau, pas de la batterie... :roll:
boyou t fatigué toi :roll:
LOL
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
60 - Oise France
19-04-2007, 20:52:47   -
twin-turbo a écrit :Tu relie les cosses de ton faisceau, pas de la batterie... :roll:
LOL
exactement c'est ce que je me tu a dire
19-04-2007, 22:46:16   -
J'avais compris comme Bouyou moi LOL
Je croyais que tu voulais mettre ta batterie en court-jus Confused
60 - Oise France
19-04-2007, 23:07:11   -
Asphalt Burner a écrit :J'avais compris comme Bouyou moi LOL
vou éte singlé LOL LOL LOL
je sai ce que sa fai je me sui déja amusé a balancé une clé a molette dessus LOL LOL
:zewall:
  Aide pour remise en route S13 zeblacko 17 4 236 17-09-2010, 20:22:00
Dernier message: folken
  remise a zero de l ecu s13 ???? vinzzzz34 13 2 583 14-10-2006, 19:34:57
Dernier message: vinzzzz34
  1 _ 2 _ et 3 zéro .... toytoy 25 4 068 16-08-2006, 21:59:55
Dernier message: max59
  Dump de l'ECU impossible = ECU modifié? grumly2000 4 1 403 16-11-2005, 16:40:42
Dernier message: grumly2000
