Resumé pour prepa S13
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
15-08-2005, 22:02:09   -
Bah oui aussi, profites de la CG de Streetbike qui vient de démarrer Wink
thot Hors ligne
15-08-2005, 22:35:43   -
qui reprogramme les ecu ici?
Le drift c'est bon mangez-en
thot Hors ligne
16-08-2005, 21:21:26   -
je viens de voir ou sont les injecteurs et j'ai tres peur ://///// le demontage de mon turbo me semble tres simple a coté :// une technique special? ou alors qui a la solution?
Mirage_IV Hors ligne
16-08-2005, 22:02:53   -
Un conseil démonte le capot parceque l'ouverture du capot est insufisante ... mais mon mécano en pas un super souvenir (injecteur grippé) ...
Bientot le retour de la vengeance du come back épisode III
16-08-2005, 22:19:13   -
Meuh non, le capot s'ouvre largement assez pour les injecteurs même avec mon mètre 82 Wink
Ca m'a pris 2h pour changer les miens avec des outils pas très adaptés :]
Par contre, le turbo à côté je m'y frotterai pas : faut au moins 4h pour l'avoir le coco Sad
thot Hors ligne
16-08-2005, 22:31:30   -
bah tu vois le turbo j'ai reussi alors si vous aviez l'ordre de demontage des differents elements ca m'aiderais :/
17-08-2005, 18:34:24   -
Ce te suffit les infos pour le changement d'injecteurs envoyées hier par MP ou non ?
thot Hors ligne
18-08-2005, 21:20:44   -
j'ai pas recu d'infi pour les injectuer :/ turbo oui
sinon on me propose un gt28rs neuf c'est bien? y a besoin de modifs huile/eau ou autre?
18-08-2005, 21:25:07   -
thot a écrit :sinon on me propose un gt28rs neuf c'est bien? y a besoin de modifs huile/eau ou autre?
oui et oui
thot Hors ligne
18-08-2005, 21:51:46   -
18-08-2005, 22:23:05   -
thot a écrit :j'ai pas recu d'infi pour les injectuer :/ turbo oui
Bah si, c'était avec Wink
Tiens je copie-colle :
Asphalt Burner a écrit :Ben ça me faisait peur à moi aussi au début de changer les injecteurs. D'autant qu'à chaque fois que je bidouille dans ma bagnole, je casse un truc :]
Mais en fait c'est pas compliqué à faire, et j'y suis arrivé en 2h à peine Wink
Il faut juste une clé à cliquet, une alonge et un cardan (une sorte de coude pour visser dans les coins), tout ça avec des embouts de 10 et 12.
Puis tu regardes dans le manuel d'atelier comment est faite la rampe d'injecteur, et tu vois quels sont les trois boulons à défaire. (Si tu ne l'as pas, prends le sur mon site, lien dans ma signature )
C'est con que tu sois trop loin, sinon je t'aurais bien aidé, mais franchement c'est pas trop compliqué. Dans le pire des cas, un garage te prendrai maxi 2h de main d'oeuvre pour le faire.
En fait, il faut juste dévisser la rampe pour la faire bouger d'un ou deux cm pour pouvoir déclipser les injecteurs.
thot Hors ligne
19-08-2005, 21:50:12   -
dans ton manuel c'est quel page ou ils parlent des injecteurs? j'ai la page 5 mais c'est precis du tout :/
19-08-2005, 23:03:18   -
La page 5 de quelle section ?
L'éclaté de la rampe d'injecteurs, c'est dans la section "EF & EC" en page 130.
C'est la plus grosse des sections (55Mo), j'espère que tu as l'ADSL Wink
thot Hors ligne
19-08-2005, 23:11:25   -
ha merci Wink oui j'ai le 8mega Wink
thot Hors ligne
21-08-2005, 22:58:58   -
quel est le meilleur boost controler pour ma s13 rapport qualité prix?
Fazermath Hors ligne
21-08-2005, 23:24:35   -
pour moi c'est celui que je vient d'installer j'en ai lu que du bien un peu dur a regler mais il me satisfait pleinement deja.
GREDDY Profec B-spec2
je l ai acheté a ce vendeur en 4 jours chez moi par contre a la livraison 81€ de frais de douane Confused
en tout ca me revient a 350.98€
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayIS...RK:MEWN:IT
"Motard au printemps,été au parloir fumont les radars"
[Image: MiniCar-Ma200-2.png]
Nakamura (center of the village) 雄大 Masahiro (big hero)
  Combien ça revient une prépa pour s13 ? bodypierceur 40 11 297 08-02-2009, 22:49:32
Dernier message: bodypierceur
  conseil pièces moteur pour grosse prépa s13 le magicien 1 1 758 29-04-2006, 17:35:00
Dernier message: Muad-Dib
  Ca y'est c'est parti pour ma prépa s13 nissan200sxs13 21 2 993 22-09-2005, 23:17:19
  help pour prepa s13 joe200sx 2 669 18-09-2005, 03:26:08
Dernier message: MUSTANG
  Conseille pour prépa s13 (démontage moteur en vu) sp33dFr34k 5 1 428 06-12-2004, 21:18:17
Dernier message: SK_Flowne
  conseils pour prepa s13 Alvogadron 12 1 559 13-08-2004, 13:52:42
Dernier message: Alvogadron
  Prépa ou pas prépa ? Kyosuke 10 1 580 09-07-2004, 12:39:26
Dernier message: Kyosuke
  Petite question pour prépa 200 SX S13! Kyosuke 26 8 595 10-12-2003, 11:20:32
Dernier message: the fab
