[S13] choix du turbo timer
dekthay Hors ligne
31-01-2008, 14:18:18   -   [S13] choix du turbo timer
Salut à tous!
Je voudrais installer 1 turbo timer sur ma S13, que me conseillez vous de choisir comme marque (Greddy, Blitz, HKS, etc...)?
Merci d'avance pour vos réponses.
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
31-01-2008, 15:45:58   -
un timer est un timer , apres tout depend de se que tu veut en faire de plus , il ont tous des fonction supplementaire differente
31-01-2008, 16:25:46   -
gogole est ton ami :roll:
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
31-01-2008, 20:50:17   -
tout depend des autres fonction que tu souhaite, comme dis plus haut, un TT c'est un TT.
chico_nek Hors ligne
12-02-2008, 20:12:58   -
je suis aussi interessé par un timer, quelles sont les options dispo, sachant que c'est pour une 200 sx qui roule tous les jours??? Big Grin
200 sx d'origine
205 gti 16 méchante prépa circuit!!
12-02-2008, 20:30:10   -
chico_nek a écrit :je suis aussi interessé par un timer, quelles sont les options dispo, sachant que c'est pour une 200 sx qui roule tous les jours??? Big Grin
T'as globalement le choix entre 2 types de TT, le manuel où tu règles le temps toi même, et le modèle auto qui calcule un temps d'attente à ta façon de rouler.
Après, y'a diverse options.
Sur le Greddy FATT : mesure du 0@100, 200m DA, 400m DA aussi je crois.
Affichage de la vitesse, tension batterie, tu peux programmer une vitesse et il t'avertira si tu la dépasse.
Ca peut chronométrer tes tours sur circuit aussi (enfin, façon de parler, ça mesure juste la distance et te dis en combien tu l'as faite ... donc si tu passes exactement aux mêmes endroits et fait la même distance à chaque tour t'auras un temps fiable, sinon ... non :] )
Honnêtement, à part l'affichage de la tension qui m'a aidé à diagnostiquer une batterie naze un jour (en même temps, elle je l'ai rapidement vidée en tirant dessus, j'avais pas besoin du TT pour ça :rollSmile, les fonctions annexes servent à rien ...
Même le mode auto à la rigueur, ça sert à rien.
Le miens augmente le temps si tu dépasses 2500 ou 3000 rpm.
Mais dès que tu dépasses les 90/100, le temps se mets à monter. Pourtant, le moteur chauffe pas vraiment quand tu fais de la nationale en vitesse stabilisée ... pas super au point.
12-02-2008, 20:40:25   -
pas super au point,mais ca evitera toujours t'attendre au pif Mr Green
12-02-2008, 20:45:55   -
boyou2 a écrit :pas super au point,mais ca evitera toujours t'attendre au pif Mr Green
et ou je peux trouver ca pour pas trop cher? en modele auto?
merci!
200 sx d'origine
12-02-2008, 20:52:40   -
Nono28 a un Blitz automatique aussi.
Sur autoroute, quand on s'arrêtait dans une aire, il attendait peut être 30 secondes à 1 minute (ce qui suffit amplement, on est jamais repassé en pression positive sur 100 bornes).
Avec le miens, on aurait attendu 10 minutes (c'est le maximum LOL un jour il a même buggué en les atteignant Confused)
Pourtant, j'ai réglé la limite rpm au max pour qu'il commence à ajouté du temps, mais il démarre toujours trop tôt à mon goût ...
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
14-02-2008, 17:25:51   -
Mieux vaut trop que pas assez Wink
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
14-02-2008, 19:58:29   -
twin-turbo a écrit :Mieux vaut trop que pas assez Wink
C'est ce que je me dis, mais un juste milieu serait pas mal.
Me tâte quand même à tenter un programme sur la biki, en récupérant la température d'eau ... (à défaut d'avoir celle de l'huile par le consult).
  Soucis Turbo Timer HKS Nicolay45 67 20 244 16-06-2019, 17:20:38
Dernier message: S14A_Kouki
  branchement d un turbo timer hks type 0 sur s14 cendretof 16 11 031 06-10-2012, 22:16:06
Dernier message: la puissance jdm
  [S13] VS [SW20] achat choix dieleme 2 vehicules EG2_Style 5 2 731 26-09-2012, 21:48:58
  [RESOLU] turbo timer Greddy, problème vitesse oliveoliv 6 4 154 29-01-2012, 14:21:07
Dernier message: folken
  Aide turbo timer blitz DC4 sur s14a Tom-Tom 11 5 483 06-11-2010, 17:49:02
Dernier message: Genux888
  Help-Montage Turbo Timer sur Perpignan deegs* 59 11 860 04-07-2010, 14:21:46
Dernier message: deegs*
  Turbo Timer Apexi sur une s14a deegs* 2 3 199 31-05-2010, 23:19:40
  [choix] entre s14 et s13 sony25 66 10 281 05-12-2009, 16:33:16
Dernier message: sony25
  [S13] Conseil choix embrayage Tsuyo 8 2 867 11-04-2009, 14:12:50
Dernier message: R_34
  turbo timer hks 300zx Shindara 7 4 012 30-05-2008, 20:50:06
Dernier message: Bidoch78
