[S13] tourne pas bien la memere ....
naru Hors ligne
Sujets : 47
20-03-2006, 18:46:36   -   [S13] tourne pas bien la memere ....
alors voilà, suite a mon poste "[S13] probleme de ralenti" ( http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...1104150144 )
g laissé la voiture faire dodo a ensperant une meteo plus clemente pour mettre le nez dessous.
2 semaines apres, je decide d'aller la faire tourner un peu histoire de recharger un peu la batterie.
je demare, et ho magie! la voiture tourne nikel! Shock
bon, on va kan mm rouler un peu avec histoire de voir quand c chaud.
je vais faire le plein, tjrs nikel. Neutral
bon ben si sa roule bien, on va pas s'empecher de la faire rouler ! ^^
puis apres 4 jours d'utilisation, et quelques montées en regime corectes, voilà pas qu'elle se remet a brouter ... :burn:
mais là, de maniere vraiment inquietante ...
genre subaru au ralenti ... :oops!:
bon on la ramene tant bien que mal, mais avec beaucoup d'efforts ...
mais chose bizare, lorsque que je jouais sur la richesse via l'AFC, la voiture tourne mieux tres riche que tres pauvre ...
g pas encore ouvert le capot, enfin dès que g voulu decendre a la voiture, je me suis pris une averse ... :guelle:
a votre avis?
debimetre d'air encrassé?
joint fuyars comme decrit par fiftyone51 ? ( http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...1104150144 )
a votre bon coeur! j'en ai marre de me tapper couilles sur couilles !!! Ouinn Ouinn Ouinn
SALE!© by naru
200sxca18det Hors ligne
20-03-2006, 18:51:27   -
une fuite d air!
chris77 Hors ligne
20-03-2006, 21:41:27   -
yep naru!!
c'est au ralenti que ça broute?
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
20-03-2006, 22:15:54   -
les deux :]
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 48
20-03-2006, 22:23:57   -
putain de merde...
Moi nar elle a fait pareil un moment....
j'ai changer AFM, walbro en meme temps et depuis plus rien...
A voir, peut etre l un ou l autre
MON SOUVENIR ICI...Tu me manqueras petit bijou... http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=84322
[Image: mustang%202.jpg]
Ma S13
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=33493
Garett GT28r a 0,9b, Walbro, Fmic, 444cc, Maf Z32, Double carto ecubooster, admission Champignon typr HKS, Turbo timer HKS, Oil catch tank,avance 15°, Mongoose V1, Suspat D2 racing, Brembo+Ds2500, Bougies froides, Embrayage renforcé, Dump HKS, Bc AVCR, LSD, Kouki, glastint, 17p, monitoring....
20-03-2006, 22:31:07   -
Débitmètre, pompe, fuite (j'y crois pas), sonde de temp moteur, bougies, faisceau des bougies ou injecteurs, etc.
Jettes un oeil sur tes bougies déjà pour voir.
chris77 Hors ligne
20-03-2006, 22:34:58   -
durant ma dure quete du probleme de mon overboost que tu sais, j'ai nettoyé en passant ma valve de controle de ralenti... c'est un peu simpliste comme idée et je ne sais pas si vous avez ça sur vos titines, mais ça ressemble aux mêmes symptomes que sur coupé...ralenti instable, variation intempestive de regime...vous avez ça ou pas alors comme valve de controle?
20-03-2006, 22:37:26   -
oui oui on a aussi, pas besoin de demander deux fois, je répondrai qu'une seule
Edit : a merde, t'as effacé LOL
naru Hors ligne
Sujets : 47
20-03-2006, 23:26:39   -
dans l'ordre :
chris77, en effet, les deux, mais un peu moins dans les tours mais c loin d'etre rond! Ouinn
MUSTANG, walbro deja faite. je pensait a l'AFM car jammais nettoyé et c bizarement depuis l'instalation de mon KAD ( apexi donc filtre sec avant que j'entende des aneries! LOL )
Asphalt Burner, pompe? pompe de quoi?
j'avais pensé a la sonde de temp moteur ( bien avant ce probleme elle tournais pareil a froid mais apres 20sec de ralenti tout rentrais dans l'ordre ), mais comment la verifier?
bougies / faiseau, verifié il y a moins d'un mois mais je vais quand mm essayer avec une autre paire de bougie des fois que ...
injecteurs? j'utilise du 98 ultima qui est prevu pour eviter l'obstruction des injecteurs ... puis une panne d'injecteurs sur RS13, c rare!!!
chris77, c pas vraiment un probleme de ralenti car c tout le temps. puis c pas instable, c comme si elle tournais sur 3 cylindres ( mais c pas sa car g deja tourné sur 3 cylindres avec cette caisse et c t pas pareil! puis en plus, marcher comme sa sur 3 cyl., j'imagine meme pas l'avion de chasse sur 4 cyl! LOL )
SALE!© by naru
20-03-2006, 23:28:44   -
Bah la pompe à essence tiens, pas celle d'assistance à la direction LOL
(quoique ...)
Leviathan Hors ligne
Sujets : 62
21-03-2006, 01:34:55   -
naru, ton problème est simple....
C'est ta carte graphique d'injection qui est déréglé....il suffit que tes injecteurs s'ouvrent une mili seconde de plus... je te regle le NOS dessus....et ya plus de problème.
chuis déjà loin :brb:
[Image: vinterland_large.jpg]
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
21-03-2006, 07:21:39   -
T'as combien de dépression au ralenti? avec l'unité (bar, kg/cm², mmHG)?
Ton entretoise d'admission de l'apexi obstrue pas un peu le débimètre? (surtout que les fils sont au bord et pas au milieu)
pharaon Hors ligne
magjedVE
Professionnel
02 - Aisne France
21-03-2006, 07:24:58   -
Leviathan a écrit :naru, ton problème est simple....
Semarre
attends que le 3 sorte... tu peux être sûr que des phrases cultes comme ça vont pulluler ici! LOL
naru Hors ligne
Sujets : 47
21-03-2006, 17:42:50   -
Asphalt Burner, pompe a essence walbro - de 2000km! sa peux pas etre sa!
Leviathan, le nos, c pour les tarlouse qui sont incapable de gagner 100ch constant sur leur citronopipo ... :]
Jibe, g beaucoup - de depression au ralenti depuis ce probleme ... genre 800 sans probleme et 600 voir 400 avec probleme ( pas sur des chiffres faudrais que j'aille voir ... )
pour l'entretoise, non, j'avais verifié lors su montage. de plus c'est un debitmetre d'air POUR ca18 donc prevu pour, mais en plus, il a été modifié pour un debitmetre de Z32 ... donc pas sa non plus je pense ...
je deprime avec ma titine ... Ouinn
SALE!© by naru
Visiteur
22-03-2006, 02:12:15   -
naru, aux alentours du du papillon d'admission il y a une durit de 20-25 mm de diamètre qui by-pass le papillon, elle va au niveau de electrovane de ralenti, pince cette durite de façon à voir ce qui ce passe :
varaition de regime ou pas, ça peut être l'electrovane de ralenti ou l'enrichisseur de demarrage à froid qui sont HS.
Répondre
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
22-03-2006, 11:08:00   -
Quelle unité?
En tout cas ton moulin peine et compense en envoyant plus d'air, donc soit tu tournes pauvre, soit tu allume mal.
Tu as bien dit qu'en rajoutant de l'essence avec l'AFC ça va mieux non? à priori ce serait donc un problème lié à l'essence?
Donc pars de tes durites de dépression, puis FPR puis filtre à essence, puis pompe.
prends aussi tes compressions au cas ou mais bon à mon avis ça doit pas être très grave.
naru Hors ligne
Sujets : 47
22-03-2006, 17:21:18   -
ok je vais voir tout sa ...
mais roadwolf, si il y a variation, c que c pas l'electrovanne de ralenti c sa? sa serais l'enrichisseur de demarage a froid? ( c pas le hot start solenoid des fois? )
Jibe, oui sa va mieux quand j'enrichi par l AFC. si j'apovrie, sa empire!
c lesqueles les durites de depression? ( je connais le moulin mais pas du tout les durites qui y a dessus! LOL )
c qui FPR?
sinon filtre et pompe recente alors je doute ... :roll:
SALE!© by naru
joker068 Hors ligne
22-03-2006, 18:41:01   -
sa peut aussi venir de la durite qui va aux mastervac.
j'avais une fissure dans cette durite (pas sur RS13) et elle tournais comme une patate (comme tu décris)
bonne chance en tout cas
[Image: sansrexb8.jpg]
JOKER AUTOMOTIVE
naru Hors ligne
Sujets : 47
22-03-2006, 20:50:53   -
joker068 a écrit :sa peut aussi venir de la durite qui va aux mastervac.
se qui pourrais expliker mes ex-problemes de freins ... Confused
a verifier aussi!
( kan eske kil arrette de pleuvoir???!!! Evil )
SALE!© by naru
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
23-03-2006, 09:29:07   -
naru a écrit :ok je vais voir tout sa ...
c qui FPR?
Ok donc filtre et pompe on vire.
Les durites, je parle de celles qui sont sur le régulateur de pression.
Le FPR, c'est le régulateur de pression. vérifie que tu es bien dans les cotes du manuel pour la pression d'essence.
J'ai changé mon débimètre et j'ai des symptomes assez similaires aux tiens. Moi je sais que c'est relatif au fueling, et en mettant un peu plus d'essence, mon comportement s'est aussi amélioré. Mais c'est pas encore top.
naru Hors ligne
Sujets : 47
23-03-2006, 16:47:17   -
c qui FPR?
hhaaa FDP = Fuel Pressure Regulator !!!
mais c où? LOL
et pour le verifier, il faut un outilage special non ( genre mano ) ??
et donc ta titine tourne comme la mienne? c meme en changant le debimetre sa merde? sa viens de quoi alors? parce que le circuit de fuel, si c l'alim ou la pression, sa va! mais csi sa commence a taper dans les injecteurs ou meme l'ecu, au secour!!!! help
SALE!© by naru
naru Hors ligne
Sujets : 47
26-03-2006, 19:54:47   -
bon, g reussi a mettre le nez sous le capot aujourdhui! Big Grin
g comencé par nettoyer mon debitmetre d'air. un peu sale, mais rien d'exeptionel.
puis, dans le doute, j'ai remis mon filtre a air d'origine a la place de mon KAD apexi.
on demare .... merde, elle tourne encore comme un rubaru ... Confused
bon, j'ai commencer a jouer avec le Hot Start Solenoide. en debranchant les durites, sa tournais un peu plus vite, mais tjrs avec un bruit de flat ... Confused
bon, ben on va changer les bougies, des fois que ...
les bougies etait biens a part celle du 3eme cylindre qui etait un peu plus foncé que les autres, mais en retsant quand meme tres bien .... Confused
je met une autre paire de bougie qui trainais chez moi ( bien usées quand memes )
je remonte, on demare, tjrs rien ... Evil
je comence a debrancher les fils de bougies des fois que, et comme par hazard, pas de diference quand on debranche le cylindre 3! Shock
vu que la bobine en question est neuve, pas la peine de s'inquieter de l'etat de celle ci.
alors, g decidé de faire un test ECU en mode 3 histoire de voir.
je joue avec le potard -> mode 3 -> je demare -> la voiture tourne rond!!!! Shock
je vois pas pourquoi le fait de mettre l'ecu en test ferais que le moteur tournerai rond!!!! Confused:
bref, je vais faire mon tour ... la voiture tourne bien ! Big Grin
on va appuyer un peu histoire de voir si tout va bien, et là, c le drame! Sad
a partir de 3 000, la voiture a du mal a prendre ces tours, elle petarade meme un peu! un peu comme " buzz the frog " ( l'espece de grenouille bleue qui fait de la moto LOL )
ben la meme chose! Confused
j'essaye a vide ( au point mort ) et là, elle prend ces tours normalement. :roll:
evidement l'ecu me donne code 55 ( tout ok ) :roll:
donc d'où pourais venir le probleme?
- bougies ( je vais les changer demain, d'ailleurs si quelqu'un pouvais me passer les ref des NGK pour une pression turbal de 1bar max, merci! Wink )
- bobines ( je doute, vu que celle qui merdais est neuve )
- harnais bougies ( il a deja été demonté pour voire dedant. bouyou, si tu lis ce message, pourrais tu me dire si tu as cette piece, et si oui, combien tu en veux! Wink )
a moins que kelkin est une autre idée ... je deviens fou avec cette caisse! :guelle:
SALE!© by naru
28-03-2006, 13:23:37   -
si tu veux,je peux t'en preter un,tu vois si c'est bien cela,et apres je te le file,ya pas de soucis.je vais pas te faire payer un truc,sans etre sur que cette piece est incrimine dans la panne.
naru Hors ligne
Sujets : 47
28-03-2006, 13:44:22   -
dans tout les cas, vu l'etat de la mienne sa pourras pas etre pire! LOL
[Image: photo0272em.th.jpg]
SALE!© by naru
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
28-03-2006, 19:17:50   -   Re: [S13] tourne pas bien la memere ....
naru a écrit :genre subaru au ralenti ... :oops!:
Tiens dimanche après midi ca me l'a fait: je mets le contact, la pompe à essence tourne puis s'arrète: normal. Le contact reste. 10 min plus tard je demarre sans refaire tourner la pompe et la c 'est le drame ; elle tourne comme une merde pendant 30 sec puis apres nikel.Si ca peut t'aider...
Sinon moi aussi elle vibre beaucoup au ralenti de temps en temps a chaud mais ca dois venir de ma lambda que je vais changer d'ici peu...
[Image: Signature2.JPG]
Sujets : 67
04-04-2006, 18:48:57   -
Alors résolu?
naru Hors ligne
Sujets : 47
04-04-2006, 18:52:30   -
j'attend des nouvelles bougies iridium plus froides et un harnais bougie digne de ce nom.
Wink
SALE!© by naru
joker068 Hors ligne
04-04-2006, 19:05:08   -
et la durite qui va au mastervac ??? controlé ????
l'avance de l'allumage est bien ???
JOKER AUTOMOTIVE
thot Hors ligne
04-04-2006, 19:19:27   -
si tu retire ta 3 eme bougie et tu la branche , regarde en demarrant si elle a l'etincelle comme il faut... enfin si elle l'a deja!
naru Hors ligne
Sujets : 47
04-04-2006, 19:48:17   -
joker068 a écrit :et la durite qui va au mastervac ??? controlé ????
durite de master vac controlée.
l'avance, n'as pas bougé, et si elle tournais bien avant comme sa, il y a pas de raison pour que sa deconne maintenant. Wink
ben elle tourne sur ces 4 cylindres, mais broute a partir de 3 000trs ...
en gros :
- probleme de tourner sur 3 cylindres resolu
- pourquoi elle broute a 3000trs cette conne? :/
SALE!© by naru
  S13 tourne sur 2cylindres - Rien sur bobines 2 et 4 - SOS Canartido 12 3 825 05-08-2011, 13:04:43
Dernier message: moi-berenger
  s13 qui tourne mal sardo 7 2 229 08-12-2010, 19:13:52
Dernier message: vaax
  [s13] tourne sur 3 pattes! frank s13 13 3 161 08-06-2008, 14:34:32
  (S13) et bien voila j'ai trouvé ma panne jimmy13 12 2 286 12-05-2008, 13:39:58
Dernier message: seb.racing
  LA S13 par quoi tout a commencer (et a bien failli finir !!) watarusan 23 6 018 29-12-2007, 20:41:12
  S13 ou pas S13... rahan45 76 8 790 04-09-2007, 10:45:01
Dernier message: Titot
  Mecacyl pour nos s13 s14.Bien ou pas? nsxmad 14 3 450 19-05-2006, 18:47:57
Dernier message: sepi
  [S13 et turbo] est ce bien raisonnable ? Mirage_IV 6 956 25-05-2005, 18:12:24
  mon S13 vas pas bien Chucky 16 1 298 24-04-2005, 19:51:15
Dernier message: Chucky
  ma s13 va bien Maxthekiller 40 4 307 22-04-2005, 13:49:25
Dernier message: MUSTANG
