S14a Masse sur le pont AR
L3XxoO Hors ligne
S14A
91 - Essonne France
29-10-2012, 08:47:41   -   S14a Masse sur le pont AR
Salut à tous,
Voila je suis entrain de changer ma ligne sur ma s14a
Je ne sais pas si c'est moi en démontant ma ligne d'origine ou si ça y était avant mais il y a une masse qui part du pont AR qui est coupé ...
J'ai pu déplacé la voiture (juste pendant 1 min vu que ma ligne était pas raccordé) et y avait pas de merdouille dans l'électronique ou autre
Je voulais savoir à quoi elle servait et surtout comment la réparé (-10000 niveau électronique/electricité générale Facepalm )
J'ai pas trop envie de manoucher ça avec un domino (surtout que ca vas prendre la flotte ça)
Donc si vous avez des conseil pour noob ^^
Ma S14A Sac
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
29-10-2012, 11:11:20   -   RE: S14a Masse sur le pont AR
Demande à Nicolay, mais sur la mienne, il y a aussi une masse à l'arrière qui est coupée Wink
Je l'ai eue comme ça, et aucun soucis ...
Mais c'est mieux de la refaire quand même, hein Big Grin
Nicolay45 Hors ligne
V50T5/ED9K/JZA80/Cox
Sujets : 53
Réputation : 44
29-10-2012, 11:12:58   -   RE: S14a Masse sur le pont AR
Ouaip j'ai vu ça la dernière fois Wink
Collection en cours :
- Volvo V50 T5 DailyDrive
- Honda CRX ED9 - KSERIES : C'est ici que ça se passe !
- VW Coccinelle 1971'
L3XxoO Hors ligne
S14A
91 - Essonne France
29-10-2012, 11:22:46   -   RE: S14a Masse sur le pont AR
^^ et comment je peux refaire ça ?
soudure des cables un par un ok (si j'arrive à défaire la prise Sac ) mais comment isoler ça ?
Ma S14A Sac
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
29-10-2012, 12:14:01   -   RE: S14a Masse sur le pont AR
Moi j'ai aussi une masse qui vas du châssis au pont mais qui n'est pas coupé Big Grin
C'est pas isolé, c'est une tresse de masse
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
(Modification du message : 29-10-2012, 12:14:36 par alboubou.)
29-10-2012, 12:22:55   -   RE: S14a Masse sur le pont AR
(29-10-2012, 11:11:20)Myzerykord a écrit : Je l'ai eue comme ça, et aucun soucis ...
Ou alors justement, y'avait un souci et tu ne le voyais pas Sac
Je pense que ça sert aux sondes de température du différentiel.
Si je me souviens bien, il n'y a qu'un fil, donc le retour doit se faire par la masse.
En même temps, la pompe se déclenche qu'à partir de 120km/h ...
Et le voyant au TDB s'allume si le pont dépasse 180°C, pas sûr qu'il reste encore quelque chose à sauver si ça se produit ...
Mais c'est toujours mieux de l'avoir quand même.
Cupra 5F
Réputation : 28
29-10-2012, 12:25:08   -   RE: S14a Masse sur le pont AR
Merci pour l'info !
Je ne pense pas avoir poussé la voiture assez fort pour risquer quoi que ce soit ... La preuve, elle roule encore sans bruit Big Grin
Sujets : 53
Réputation : 44
29-10-2012, 12:26:43   -   RE: S14a Masse sur le pont AR
Et mois j'ai même pas dépassé le 200 avec LOL
Je sais je suis un papy BlushBlush
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
29-10-2012, 12:27:53   -   RE: S14a Masse sur le pont AR
/ ! \ D'ailleurs, est-ce qu'il y aurait un intérêt a "shunter" la pompe a huile pour des sorties circuit par exemple pour la mettre en marche "manuellement" ou pas ?
(29-10-2012, 12:26:43)Nicolay45 a écrit : Et mois j'ai même pas dépassé le 200 avec LOL
260 sur autoroute pour la ramner avec un étrier avant de grippé Yep
Sac Bon je me suis fait plaisir sur une ligne droite ou il n'y avait personne pour ne pas avoir a freiner Sac
(Modification du message : 29-10-2012, 12:29:50 par alboubou.)
L3XxoO Hors ligne
S14A
91 - Essonne France
29-10-2012, 12:34:12   -   RE: S14a Masse sur le pont AR
heu moi c'est isolé (cable plat gainé)
Du coup je fait quoi je dénude, je ressoude et c'est bon ?
Ma S14A Sac
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
29-10-2012, 12:36:10   -   RE: S14a Masse sur le pont AR
Normalement c'est un truc dans le genre que tu as =>
[Image: tresses-de-masse.jpg]
Moi c'est ce que j'ai en tout cas donc c'est juste un câble de MASSE
L3XxoO Hors ligne
S14A
91 - Essonne France
29-10-2012, 12:46:22   -   RE: S14a Masse sur le pont AR
ah oui effectivement ça y ressemble beaucoup (esxcuse noob total)
Ce que j'ai pris pour l'isolant devait être la crasse LOL
tu sais ou je peux chopper ça ?
Ma S14A Sac
(Modification du message : 29-10-2012, 12:48:13 par L3XxoO.)
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
29-10-2012, 12:57:35   -   RE: S14a Masse sur le pont AR
(29-10-2012, 12:46:22)L3XxoO a écrit : ah oui effectivement ça y ressemble beaucoup (esxcuse noob total)
Partout LOL
Chez leroy et ce type de magasin tu dois trouver sans problème je pense ! => http://www.norauto.fr/Acheter-Tresse-de-...430/1.html
Mais il me semble que côté pont la tresse est mise sur une cosse ? non ?
ça fait un moment que j'ai plus ma voiture sous les yeux donc je fais appel a mes souvenirs LOL
Et je repose ma question =>
ET
/ ! \ Qu'est ce que la tresse de masse a de mieux qu'un fil électrique ? Moins de résistance ou plus ? ou autre ?
(Modification du message : 29-10-2012, 13:01:32 par alboubou.)
L3XxoO Hors ligne
S14A
91 - Essonne France
29-10-2012, 13:25:54   -   RE: S14a Masse sur le pont AR
oui elle est sur une cosse à la caisse par contre coté pont j'ai pas bien vu mais il me semble qu'elle est dans une prise
je regarderai ça demain
Merci =)
Pour tes questions je peux pas t'aider Confused
Ma S14A Sac
29-10-2012, 13:32:55   -   RE: S14a Masse sur le pont AR
folken a raison, c'est pour la masse des sondes, vu que les pont d's14 sont sur SB (mode papi ON), le pont est isolé electriquement du chassis, donc de sa masse.
L3XxoO Hors ligne
S14A
91 - Essonne France
29-10-2012, 14:43:22   -   RE: S14a Masse sur le pont AR
okay merci donc effectivement faut vite rebrancher ça
Ma S14A Sac
  pont de s14 sur R32 lolotazoun 2 1 872 11-06-2013, 18:02:18
Dernier message: lolotazoun
  vidange du pont arriere sur s13 TLACOUR 6 6 792 16-04-2013, 13:04:24
  difference entre s14a racing édition et s14a normale ? grix 8 3 590 21-01-2013, 20:48:16
Dernier message: folken
  pont s14 auto sur meca davyd 14 3 489 22-04-2012, 12:40:03
Dernier message: ritalejlo
  rempl. roulement de pont arr sur R33? clyde_46 4 2 366 28-04-2010, 15:58:12
  help probleme de masse DoGriDeR 5 1 203 25-07-2009, 08:18:18
Dernier message: DoGriDeR
  probleme sur 200sx pont et acceleration jimmy13 74 6 656 10-05-2008, 10:16:53
Dernier message: huggy
  [s13]tresse de masse sur ligne d'échapement Maxthekiller 10 1 518 19-07-2006, 08:39:32
Dernier message: fiftyone51
  masse d'1 boite meca de s13 jse 15 1 235 14-03-2006, 15:31:21
Dernier message: jse
  [s14a] pont cour jojo13 19 1 860 16-06-2005, 20:33:42
Dernier message: toytoy
