[S2K] atmo ou turbo??
fantasista Hors ligne
20-03-2013, 20:08:37   -   [S2K] atmo ou turbo??
Bonsoir , voila j'aimerais modifier ma S pour gagner des poneys suplémentaires mais je sais pas trop quoi mettre Confused j'ai changer l'echappement complet et mit un filtre a air K&N mais bon j'aimerais quelle dégomme encore plus lol quelle serait le mieux ? rester en atmo ou bien mettre un turbo ? et si je met un turbo je devrait renforcer les bielles etc ??
20-03-2013, 20:52:34   -   RE: [S2K] atmo ou turbo??
Oulaaa...
Déja, y a quasi aucun gain avec juste un echappement et un filtre sur une S2K.
Ensuite tu parle de turbo mais tu as pas l'air de bien t'y connaitre... c'est pas si simple et plutot risquer dans ce cas.
Y a la solution du compresseur aussi...
Après ça reste un avis mais un F20C c'est noble, perso je le laisserais en atmo.
Une bonne boite a air, un décata, un pont un peu plus court, et une reprog. Ca fait chers le cannasson mais y a un léger gain...
Va faire un tour sur S2000passion, tu y trouveras bien plus d'infos qu'ici.
(Modification du message : 20-03-2013, 20:53:22 par gineto.)
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
20-03-2013, 20:56:50   -   RE: [S2K] atmo ou turbo??
+1 pour laisser le moteur en atmo. Apres pour la prepa, tout depends ton usage avec cette caisse. Circuit ? Arsouille occasionnelles ?
20-03-2013, 21:22:33   -   RE: [S2K] atmo ou turbo??
voiture de tout les jours mais je vais sur circuit de temp a autre . sinon la carto sa vaux la peine pour le prix?
Nioule
Réputation : 40
20-03-2013, 21:44:24   -   RE: [S2K] atmo ou turbo??
Si ta caisse va pour tout les jours, les conseil de gineto sont bon :
Admission/echappement/carto, et a la limite pont court. Bien que ce dernier puisse etre contraignant sur un daily, apres faut pas prendre trop court non plus.
La carto c'est valable oui. C'est peut etre même la modif qui rendra les autres plus efficace.
20-03-2013, 22:06:41   -   RE: [S2K] atmo ou turbo??
en fait sur le F20C, faut pas regarder le prix... c'est tout, c'est pas le même rapport prix/perf que sur civic LOL
20-03-2013, 22:13:57   -   RE: [S2K] atmo ou turbo??
ya pas de noblesse qui tienne, faut arreter 5mn LOL
tu veux du canassons?
ba va falloir raquer, et, dependant de ton budget et de l'utilisation, tu partiras sur tel ou tel prépa (NA, les cv sont chères, compresseurs, bon compromis mais limite en tr/mn, après, ya le turbalito, chère mais le résultat est la)
Nioule
Réputation : 40
20-03-2013, 22:19:11   -   RE: [S2K] atmo ou turbo??
Une prepa poussée sur un daily, faut etre sur de son coup aussi et que l'ensemble soit fiable. Et olus on rajoute des canasson plus il faut penser au chassis. Donc des frais en plus. Et sur un s2k les prix sont quand meme plus important que sur civic...
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
21-03-2013, 11:58:09   -   RE: [S2K] atmo ou turbo??
J'ai bien lu ton titre mais si ça peut te donner des idées il y a 2 s2000 compresseur sur ce lien: http://ultraracing.fr/category.php?id_category=61
Wink
ee8-->ee9-->ee4-->mb6-->eg4-->gd5-->eg2-->eg4
[Image: 18200389070_e92f0a6b0b_o.jpg]
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
21-03-2013, 14:01:18   -   RE: [S2K] atmo ou turbo??
moi je vote pour le turbo Big Grin
benR Hors ligne
21-03-2013, 18:25:32   -   RE: [S2K] atmo ou turbo??
LR fait des montages turbo qui transfigurent l auto...
au tour de 320Cv en basse pression et 350Cv en E85 mais surtout un gain de couple immense.
ca motrice toujours et ca a presque encore un comportement d atmo grace au boost faible Wink
mais comme dis,preparer un S2000,ca coute plus cher qu une Civic LOL
23-03-2013, 13:34:52   -   RE: [S2K] atmo ou turbo??
vous auriez un site pour voir les prix etc (pour le turbo et le compressor) et si je met un des deux je devrait pas changer mes bièles ou quoi? je pose beaucoup de questions je sais lol mais c'est pour pas faire ou acheter n'importe quoi ^^
  [B16A2/B18C] préparer HC atmo : TEST ou ESSAI + avis patrice 441 75 297 03-05-2016, 21:52:10
Dernier message: patrice
  [EE9] Recherche spécialiste pour cartographie atmo => tur [Totor] 2 1 803 18-12-2011, 21:23:51
Dernier message: [Totor]
  [EK4] prépa atmo steph94 4 2 250 23-05-2011, 18:27:11
Dernier message: vinc08
  [B series] Joint de culasse Turbo sur ATMO flointhecho 4 2 467 04-04-2011, 21:33:54
Dernier message: EG6 KJconception
  [D16A9] Que peux-t-on en tirer en Atmo ? Wheell-R 22 5 577 01-03-2011, 12:51:11
  [moteurs atmo non-VTEC] Prépa culasse turbo ? Blista 29 11 430 11-08-2010, 22:38:06
Dernier message: Blista
  [S2K/delSol] Remplacement des sieges. Natydoggy 3 5 761 08-12-2009, 13:33:26
Dernier message: One-T45
  [itr] prepa atmo pour itr alextifou 1 1 664 12-11-2009, 21:44:46
Dernier message: ThoWmas31
  [ED9] quelle prépa atmo D16A9 ? Keep Cool CRX 37 11 491 15-07-2009, 21:38:09
Dernier message: Whiplasher
  [ek4] conseil avant prépa atmo ek jdm 29 4 642 01-03-2009, 13:22:28
Dernier message: B18
