[STI X] Quelle huile pour ma sub?
silvias13 Hors ligne
22-03-2011, 20:39:29   -   [STI X] Quelle huile pour ma sub?
Salut,
Voila après moulte honda, je viens parmi vous,cependant j'ai besoin de conseil.
J'ai donc une Subaru sti 10 de 2008,et j'aimerais savoir quelle huile utiliser entre la Castrol 10W60 et la motul 300V 15W50, sachant que je l'utilise que le week lui décrassant les bielles dans les cols environnant et quelques sorti circuit.
Merci Wink
Le chef de projet Type R a dit un jour: "La type R est la synthèse de tous nos efforts.Si vous coupiez cette automobile en deux, vous y verriez notre sang"
1969sub4ever Hors ligne
77 Seine-et-Marne France
22-03-2011, 21:11:57   -
Pour moi je met de la motul 15W50 competition depuis plus de 12 ans dans ma Sub GT et je ne suis pas le seul !!! Une des meilleure huile pour Sub !
Wink
Subaru GC8 98 Light full Carbone MoTeC +
the fab Hors ligne
Sujets : 25
22-03-2011, 21:43:38   -
Pareil, Motul 300V en 15w50. on perds peut être quelques chevaux avec cette huile tres épaisse, mais on gagne en fiabilité et en longévité du bloc. Wink
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
22-03-2011, 21:48:38   -
Et on gagne en pression d'huile aussi !!!!
Wink
flo74 Hors ligne
23-03-2011, 00:06:21   -
dans ma gm je mettais que de la 10w60 ça allais nickel mais maintenant dans ma gt 99 c'est uniquement de la motul 15w50 apparement le top!
[Image: img5184copiecopie.jpg]
obii Hors ligne
11-04-2011, 14:15:28   -
Je roule a la castrol edge 10w60 perso aucun soucis.
jamais essayé la motul, je fais confiance a dany mon garagiste Big Grin
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
11-04-2011, 15:18:08   -
Motul 300v 15w50 pour le moulin
et Gear 300 75w90 pour boite et pont
NOTE pour ta boite vu que tu as une 6 STI, il te faut de la Gear 300 75w140
Geo_STI Hors ligne
11-04-2011, 18:37:39   -
Pour ma part de la Motul 300V 10W40 sur ma WRX Wink
[Image: 61806729.jpg]
11-04-2011, 19:41:54   -
Ok merci à tous pour vos infos,bon pour le moment je suis en 10W60,je pose mais mano bientôt.
Après je pourrai faire un ptit comparo avec la motul
N3° Hors ligne
12-04-2011, 19:58:42   -
Castrol 10w60 sans problemes , et motul dans la boite et le pont
[Image: linu3.jpg]
THC Hors ligne
13-04-2011, 10:41:24   -
Castrol en 5w40 car en hiver par chez nous c'est mieux !!!
Et c'est ce que préconise Subaru pour ces moteur turbo !
Après je peux comprendre de la 15w50 si on va sur circuit sinon
c'est chère et sa apporte pas grand chose!
You know you own an impreza when you like the color cherry blossom red, but not pink...
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
13-04-2011, 13:12:57   -
THC a écrit :Après je peux comprendre de la 15w50 si on va sur circuit sinon
300V 10w 40= 24.90€ bidon de 2L
300v 15w 50= 24.90€ bidon de 2L
http://www.stef-design.com/entretien-imp...r,3,26.cfm
THC Hors ligne
13-04-2011, 14:00:00   -
C'est bien ce que je dit c'est chère... en quand tu démarre par -2° je peux te dire que ton moteur tape si t'as de la 15w50 Wink
Enfin chacun voit midi a sa porte !
Thierry
the fab Hors ligne
Sujets : 25
13-04-2011, 19:43:08   -
THC a écrit :Castrol en 5w40 car en hiver par chez nous c'est mieux !!!
Bah ça apporte un moteur fiable qui est toujours lubrifié au top...
Par moins 5 mon moteur n'a jamais tapé, même à froid. de toute façon, la voiture tourne toujours au moins 5 mn au ralenti lorsque le temps est froids avant de partir.
la 5:40 si tu fait de la compétition c'est bien, sinon ton moteur consommera un peu d'huile et perdra en longévité...
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
N3° Hors ligne
14-04-2011, 16:06:28   -
Quand tu as un mano de temperature d'huile , et que dans les cols l'aiguille décolle vers les sommets , bin tu prends de la w60 ....et un radiateur d'huile vite fait !
En hiver , elles sont pour la plupart dans un garage a 5/10° , et tu la laisse chauffé tout doux ...donc pas besoin d"une 0w ou d'une 5w .
de -20 a 25° pas d'utilité réelle ...
[Image: viscosite.gif]
[Image: linu3.jpg]
THC Hors ligne
18-04-2011, 10:49:38   -
Je voulais dire -20°C j'ai oublié un zéro!
Et désolé mais je partage pas ton avis sur la longévité du moteur!
Si je roule sur circuit je mets de la 15w50 et pas de la 5w40 Wink
Et il m'est arrivé une fois de devoir remettre un peu d'huile entre les service sinon je consomme pas d'huile en 5w40!
Thierry
N3° Hors ligne
19-04-2011, 17:27:34   -
bin oui , on se comprend mal la ...
le premier chiffre de 10w60 est represente la temperature basse de fluidité en gros , donc le 10w = -25° max , et le w60 represente la temperature max de travail , donc le w60 = +60° , mais de se faite elle resistera bien mieux aux hautes temperature moteur .
tient vl'a un p'tit tableau mieux que l'autre ...
[Image: huiles.jpg]
neo
[Image: linu3.jpg]
THC Hors ligne
20-04-2011, 14:32:49   -
La semaine prochaine vidange pour de la motul en 15w50 et oui week-end du 1er mai c'est la première sortit circuit Wink
Me réjouis !!!!
N3° Hors ligne
21-04-2011, 23:15:44   -
amuse toi bien ^^
[Image: linu3.jpg]
  [WRX7] Quelle huile moteur Manu 24 4 793 27-08-2019, 20:54:24
Dernier message: BiSBAR
  Epaisseur des disques arrière sur Sub GT Revo 11 2 140 15-10-2016, 16:17:09
Dernier message: Uranium88
  Voyant moteur, conso d'huile et compression out (sti 7 prodrive) ghostrider13130 14 3 866 25-07-2016, 10:06:31
Dernier message: the fab
  [STI X] Quel huile de boîte/pont? silvias13 14 15 953 14-08-2015, 14:41:47
Dernier message: stef1800
  Code erreur P0171 Sub legacy ro_lo 4 2 821 05-03-2014, 20:52:46
Dernier message: ro_lo
  huile moteur impreza sti de 2002 nicolas23 10 6 577 19-01-2014, 14:30:32
Dernier message: medoc26
  Conseil pour achat d'une sub wrx jdm rhd Seb.VTEC 13 7 507 06-06-2013, 00:04:58
Dernier message: Genux888
  [CONCOURS] kilométrage de nos sub's Maz323 149 37 282 08-01-2013, 14:56:46
Dernier message: ddpripri
  [Résolu] Pertes de puissance Sub GT 99 Revo 67 16 577 19-12-2012, 11:29:54
Dernier message: Revo
  RALENTI INSTABLE SUB GT 2000 :::help::: riuw 30 26 748 24-08-2012, 06:30:19
Dernier message: fujiwara
